Grésillement avec ventilo 120 Noiseblocker UltraSilentFan SX2Pro - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:40:39
J'ai eu ce problème. Il me semble que les ventilos ne supporte pas certains sous-voltage. Tbalancer fait des petits adaptateurs pour éviter les grésillements (pc-lokk il me semble commercialise ce produit). Sinon sur le plan technique, je suis incapable de te dire de quoi ça vient exactement
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:45:31
bizarre...
j'ai 2*12cm noise blocker black silent(les tiens quoi:D)dans mon kandalf et a fond ou a 5v, silencieux et sans gresillement....
peut etre des ventilo defectueux...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:57:48
- je l'ai branché via un Fanmate , plus j'augmente sa vitesse et plus le bruit se fait entendre quand le grésillement est présent , la théorie du sous voltage ne tient donc pas...
- une autre chose bizarre que j'ai constaté , s'il fait froid dans la pièce (j'ouvre la fenètre le matin pour aérer) , le bruit sera obligatoirement présent puis si je ferme la fenètre , la pièce va se réchauffer et le grésillement va au fur et à mesure s'estomper... le truc zarbi
oui je pense en effet que je suis tombé sur un ventilo défectueux...
ps: je précise que j'ai réglé la vitesse du ventilo via le fanmate à 1200 rpm , sa vitesse ne varie donc pas.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:01:09
oui,tres surement defectueux....
pendant que je te repond,mon noiseblocker est a donf(pour un petit test pour te repondre)et franchement,aucun bruit parasite...
en plus acheter chez docmicro a 6euro!...peut etre le meilleur rapport/qualiter/puissance/prix dispo....
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:02:24
| Citation : - je l'ai branché via un Fanmate , plus j'augmente sa vitesse et plus le bruit se fait entendre quand le grésillement est présent , la théorie du sous voltage ne tient donc pas... |
c'est pour ça que l'on te voit en pleine crise (cf ton avatar )
Bon sérieux tu peux le faire remplacer
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:47:25
| Cizia a écrit : oui,tres surement defectueux.... |
tu dois confondre , je parle du Noiseblocker SX2 Pro
ils sont vendus 20€ sur LDLC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039982.html
oui je vais le faire remplacer , j'attends la réponse de LDLC...
Marsh Posté le 16-12-2007 à 15:57:31
ah ok...
mais comme tu avait preciser "black silent"...
les miens c'est ceux la...
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 524_0.html
je ne peux que les conseiller!!...
Marsh Posté le 17-12-2007 à 07:17:28
çà vient peut-etre aussi du fanmate! as-tu éssayé de le brancher directement sur la carte mere pour tester?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:35:06
oui j'avais testé sans le fanmate , cela fait pareil.
j'avais mème branché le ventilo sur une autre prise fan.
cela ne peut venir que du ventilo vu que dès que je touche légèrement les pales , le grésillement cesse...
bon , j'ai signalé mon problème à LDLC Samedi après midi et j'ai toujours pas reçu de réponse ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:36:59
| Cizia a écrit : ah ok... |
je préfère de loin le SX2 Pro surtout que c'est pour ventiler un Quad
tes modèles sont à la rigueur bien pour ventiler un boitier ^^
Marsh Posté le 18-12-2007 à 08:43:07
tiens justement en parlant de ça :
noctua NFS12 à 800rpm :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] tua800.mp3
noctua NFS12 à 1200 :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] ua1200.mp3
Papst 4412 :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] /papst.mp3
Le SX2 Pro
http://www.cooling-masters.com/ima [...] locker.mp3
Yate Loon D12 SM-12 :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] teloon.mp3
Marsh Posté le 04-01-2008 à 13:22:46
ben LDLC viens de me retourner le SX2 pro , je l'ai installé depuis hier et plus de grésillement \o/
c'est quand mème plus agréable ^^
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:55:53
J'ai depuis peu un ventirad Thermalright Ultra 120 Extreme auquel j'ai mis un ventilo 120 Noiseblocker UltraSilentFan-SX2Pro Blacksilent.
Tout fonctionne bien , je suis satisfait des températures mais mais j'ai un petit problème , le ventilo émet des grésillements aléatoirement
Il peut très bien ne pas faire ce grésillement pendant 2 heures puis ne pas arrèter les 3 heures suivantes.
Cela vient bien du ventilo , puisque si je touche aux pales du ventilo pendant un court moment le grésillemment cesse pour recommencer un peu plus tard.
Y at'il quelque chose à faire pour éviter ce grésillement ? ça m'ennuie j'ai une config orientée silence.
On peut faire marcher le SAV pour ce genre de "défaut" ? je l'ai acheté chez LDLC.
Merci ^^
Message édité par Space le 15-12-2007 à 14:56:27
