MSI KT3 Ultra + Arctic cooler Copper silent 2
MSI KT3 Ultra + Arctic cooler Copper silent 2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-11-2004 à 09:56:12
Bonjour a tous,
J'ai recemment fait l'aquisition d'un ventilo pour CPU Copper Silent 2 de chez arctic cooler.
Je l'ai installé et tout marche nickel a part un petit problemes : quand j'allume mon pc, apparemment ma carte mere(MSI KT3 Ultra) ne reconnait pas le ventilo et me dit qu'il ne fonctionne pas (CPU fan is not running) alors que c'est faut : j'ai fait un test chassis ouvert et le ventilo tourne parfaitement.
Donc avec ce probleme j'ai droit un signal sonore (tres tres sonore) et une question qui me demande si je veux eteindre le pc ou pas : si je reponds "non", la suite se deroule normalement et tout se passe bien.
J'aimerais ne plus avoir a repondre a la question d'eteindre mon pc ou pas et par la meme occasion ne plus avoir l'alerte sonore.
Je sais que j'ai la possibilite de regler le bios pour ne plus faire de test sur le fonctionnement du ventilo : mais le probleme c que si par malheur mon ventilo decide de ne plus fonctionner un jour, je n'en serai pas averti et ca me ferai bien ch..r de griller mon proc pour ca
Est ce que vous avez deja u ce probleme ? Est ce que vous avez une solution ? je viens de penser qu'une update de mon bios reglerait peut etre le probleme mais j'aimerai en etre sur avant de le faire.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:13:13
C'est simplement que le ventilo tourne trop lentement pour etre détecté par la carte mère (en dessous de 1500 rpm généralement). Tu peux désactiver la fonction de surveillance dans le bios, tu n'aura plus ce message
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:16:01
oui je sais que je peux desactiver la fonction de surveillance mais le probleme c'est que si un jour mon ventilo a un probleme et ne tourne plus je n'en serai pas averti.
Est ce qu'il y a une autre solution ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:22:06
Ben de toute facon il risque de tourner en dessous de la vitesse detectable en permanence, donc...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:23:10
Mais je crois qu'il existe chez Titan un truc que tu branche entre le ventilo et son alim qui détecte la rotation et sonne si ca tourne plus. Il est bcp + sensible que le monitoring de la carte mère
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:51:05
même problème chez moi avec ma kt3 ultra2 et le même ventilo version 2 TC. C'est quoi le truc chez titan ? un lien ?
En tout cas, j'ai du désactiver l'alerte ventilo de ma cm.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 14:40:02
Mon ventirad cooper silent2 n'est pas reconnu par ma carte mère( même problème), une ABIT KT7A-RAID, et le PC bippe puis s'éteint . j'ai pas trouvé le réglage BIOS de la vitesse, qu'est que je peux faire?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 12:10:56
Suffit en fait de mettre a jour le bios parce que celui par defaut n'accepte pas les seuils de vitesse trop faible
