Noctua NH-C12P : NH-C12+NF P12 [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2008 à 00:19:49
vais voir comment evolue le top et je le rajouterais dans le meta top...
Marsh Posté le 06-05-2008 à 01:46:49
alternative intéressante au Gemin2 pour un boitier pas trop volumineux.
bien vu le topic unique
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:23:03
Matbe annonce un poids de730g contre 550g pour puissance pc : qui a raison ?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:25:27
| Fssabbagh a écrit : Matbe annonce un poids de730g contre 550g pour puissance pc : qui a raison ? |
Weight (without fan) 550 g
Weight (with fan) 730 g
Marsh Posté le 07-05-2008 à 02:03:18
vous pensez qu'il va sortir quand svp?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 08:05:39
il faudrait le mesurer au zipang pour voir s'il est vraiment bon rapport perf/prix
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:19:52
il est plus cher mais selon moi :
-est équipé d'un excellent 120mm, le P12. Le Zipang a un 140mm mais qui ne débite pas beaucoup
-les fixations : avantage au Noctua.
-l'encombrement : avantage au Noctua
-le poids : ça se discute en effet, cependant vu que le système de fixation du Noctua est meilleur que le Zipang, le poids ne posera pas de problème.
-la pâte thermique : la NT-H1 est équivalente à l'artic silver 5. Pas pour celle fournie avec le Zipang
-le prix : La par contre le Zipang est devant
Voilà que pensez-vous de cette petite analyse Messieurs les geeks ?
Marsh Posté le 07-05-2008 à 09:45:01
C'est assez juste ... reste les nuisances sonores. A priori un 140mm qui souffle pas trop fort doit faire moins de bruit qu'un 120mm, mais ça dépend aussi du rad qui est dessous.
Marsh Posté le 07-05-2008 à 12:52:17
les ailettes du Noctua sont plus espacées que celles du zipang donc moins de perturbations du flux d'air
Marsh Posté le 07-05-2008 à 18:32:55
| Fssabbagh a écrit : les ailettes du Noctua sont plus espacées que celles du zipang donc moins de perturbations du flux d'air |
penses-tu sincèrement qu'il est plus perf que le Si128-Se et qu'il justifie son prix de 68.90in
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:57:39
déjà le NH-C12p est un peu plus perf que le Nh-U12P lui-même qui explose le zalman 9700led (j'ai le 9700led et crois moi ça me fait mal de le dire mais j'accepte la vérité). Alors pour ce qui est du SI128SE j'ai un gros doute quand à son efficacité même si c'est du Thermalright
Marsh Posté le 07-05-2008 à 19:59:19
ok merci
Marsh Posté le 07-05-2008 à 20:09:12
ReplyMarsh Posté le 07-05-2008 à 20:25:55
merci je vais passer commande alors
Marsh Posté le 07-05-2008 à 23:49:41
ça y est commander a doc-micro 59.90+10e fdp= 69.90e
maintenant ça fait pate thermique noctua +nf-p12 + rad, au final juste le rad fait 47.90efdpin. c'est cher mais ça reste correct
Marsh Posté le 08-05-2008 à 01:03:23
| Fssabbagh a écrit : il est plus cher mais selon moi : -est équipé d'un excellent 120mm, le P12. Le Zipang a un 140mm mais qui ne débite pas beaucoup (donc plus silencieux pour le zipang, et pour moi les ventilos noctua ne sont pas meilleurs que les autres) Voilà que pensez-vous de cette petite analyse Messieurs les geeks ? |
mais bon il manque surtout le facteur le plus important, les performances
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:51:16
ben je ferais un retour dessus, il sera monté sur un e8200 et une p5k-e dans un turboost,je l'ai commandé(pour le pc de ma femme, livrable a partir du 16/05/08.
Si il perf, je revend mon ifx14-10 pour me le prendre.
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:24:00
ifx14 10 doit etre plus perf...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:33:06
oui mais pour o/c un quad coef 8 c'est pas top, pour le refroidissement c'est clair j'ai jamais vu cela on air avec 2x14cm sur le ifx-14 +un 8cm sur le ixf10.
Mais voila, plus possible de mettre mon ocz cooler pour la ram, quasi aucune place pour refroidir le nb.
Comme mon quad chauffe peu(x3350) et que je dois mettre beaucoup de tension au nb pour monté en fréquence, je me tate a prendre celui-ci car je vais prendre 4/5°c en plus(quoi que avec un silenceX 90cfm, ça devrait allez aussi) mais le noctua permet de refroidir le nb et alim procos. perso ce n'est pas la temps du procos qui me bloque mais plus la temp du nb, donc bon...
Comme je l'ai dit, je vais test et si c'est concluant au revoir l'ifx14/10(montage plus que chiant)
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:36:10
ok effectivement dans ce cas la...
moi j'aurai bidouillé un truc pour qu'un ventilo arrose la ram et la mobo... genre spot cool ou bien un ventilo fixé HB! XD
nan mais jcomprends bien le pourquoi tu veux changer...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 11:45:17
Ben j'ai un cool spote pour le NB mais entre une gx2 et le ifx14 y a pas beaucoup de place, il recup un peu l'air chaud de la gx2(il souffle de l'air tiede).Ce rad c'est le top en air cooling mais pour un peryn quad, la temp n'est pas un problème(dans une moindre mesure), mais les tensions appliqués au nb pour la montée en mhz
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:23:43
et le NH-C12P souffle sur les mofsets et la ram, pas les rads tower et donc l'ifx-14 : c'est bien d'avoir un cpu au frais, encore faut-il que le reste des composants le soit aussi pour que l'OC soit stable et maintenir une durée de vie correcte des composants. Bon moi en fait le 9700led souffle sur les mofsets, le 680i et la ram de part sa conception en tunnel qui permet en plus au rad de ne pas freiner le débit du 110mm. De plus tout le monde sait que lorsque la rencontre entre le souffle du ventilo et le rad entraîne une augmentation du bruit
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:39:15
ouais moi aussi j'ai le 9700 pour cette raison, il est pas le plus perf mais il souffle partout de par sa conception et ma p5e chauffe pas en consequence...
ca aspire au niveau de la ram, et envoie de l'air dans les ailettes et en dessous dans le creux ce qui refroidit bien la mobo.
quoi qu'on en dise ce rad est pas mal du tout...
Marsh Posté le 08-05-2008 à 12:49:01
ouais c'est vrai... mais bon ya de la pate thermique ds un petit flacon donc reutilisable et si certes c'est pas la meilleure elle n'est pas non plus a chier...
apres le fanmate ca doit jouer aussi sur le prix...
mais c'est vrai qu'il est un peu cher comparé au NH12P qui a de meilleurs perfs sur le proco. (mais en contrepartie refroidie moins la mobo...)
Marsh Posté le 08-05-2008 à 13:41:47
la Pâte zalman équivaut à l'artic silver 5 en plus elle a un pinceau pour une application facile. Il est à 2000trs chez moi
il fait chaud maintenant sur Paris
| Citation : mais c'est vrai qu'il est un peu cher comparé au NH12P qui a de meilleurs perfs sur le proco. (mais en contrepartie refroidie moins la mobo...) |
-L'installation est bien plus simple
-tu peux utiliser le fan mate 2 pour aller entre 1250 et 2500 trs mais moi j'ai trouvé mieux. En mode q-fan il est à 950trs donc à cette vitesse il est encore plus discret que le P12 en ULNA
-bien meilleur look, led etc...
-ne nécessite pas le démontage de la mobo sur un cpu AMD et en plus ça tient très bien alors ça je le promet. Avec ces barres qu'il faut pousser à mort pour que ça s'enclenche, après tu peux plus le retirer
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:10:13
ReplyMarsh Posté le 12-05-2008 à 10:27:32
Bah... tant que ça marche ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 12-05-2008 à 10:31:33
tant que c'est performant...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 17:49:23
c'est pas tout le monde qui veut dépenser 60€ pour un ventirad en effet. En plus abordable
-9700led
-Ninja Cu quoi que...
-Utra 120 EXtreme quoi que ça dépends des boutiques
-DuOrb CPU
Marsh Posté le 16-05-2008 à 15:39:30
| mansonic a écrit : tant que c'est performant... |
A bon ? noctua performant ?
c'est comme nvidia et ati c'est ça ? nvidia => ultra chère et ati dans la moyenne ? ![]()
Marsh Posté le 06-05-2008 à 00:11:09
Bonsoir à tous (je crée le topic à 23h56 c'est pour ça
) et bienvenue sur le topic d'un ventirad qui va énormément faire parler de lui, le Noctua NH-C12P !
Comme tous les produits Noctua, le NH-C12P est très cher cependant il les vaut largement. Il suffit en effet de voir les performances obtenues avec le Nh-U12P pour se rendre compte qu'il est possible de mêler le silence aux performances
Voici ses spécifications :
-6 heatpipes
-Dimensions : 91 mm x 152 mm x 126 mm
-Poids : 550g
-Le gros plus : une installation revue : fini la rondelle rouge qui se barre ! Ceux qui ont les NH-U12F/P connaissent bien ce problème
Le bundle :
On retrouvera la pâte NT-H1 qui équivaut à l'artic silver 5, l'adapateur LNA/ULNA pour le P12, un manuel revu, mieux détaillé, et le nécessaire pour l'installation.
Comparaison entre les 2 ventirads :
Quelques photos du NH-C12P :
Montage 1 :
Montage 2 :
Les résultats à 800rpm :
Au niveau des VRM on notera un avantage pour le NH-C12P, ce dernier soufflant directement sur la mobo ce qui n'est pas le cas de tous les ventirads tower et donc du NH-U12P...
Résultats à 1400rpm :
Le prix de vente est fixé à 59.90€
Test du NH-C12P par notre ami mika123 de JMAX-Hardware
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] -c12p.html
Message édité par Fssabbagh le 26-05-2008 à 10:27:28
Messatsu !
