Tite question aux posseseeurs d'A7V8X... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:37:20
Chez moi ça marche impéccable
mon 1800+ 0.18µ tourne à 1795 avec un vcore de 2.06 (le max que la carte supporte).le tout en watercooling
il ya des problèmes de boot à froid , mais une fois que l'on a le coup de main impéccable....
je boote à 2.00 V et une fois que ça a booté, ben je reboot et seulement là je met le voltage max..
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:45:35
Faut le déplacer de la position 2-3 vers la position 1-2 .
Faut avoir une alim assez solide aussi avec .
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:47:55
| dark26 a écrit : Chez moi ça marche impéccable |
pareil sur les a7n mais c'est relou qd meme
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:51:42
avant de mettre ton jumper, n'oublie pas de remettre le voltage au min dans ton bios, sinon il va prendre 2.06 V au démarrage... et si tu ne refroidis pas assez, normal que ça boote pas..
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:20:13
Voila je voulais savoir si le jumper overvolt fonctionne chez vs ?
Si oui fo juste bouger le jumper car qd je le fais avec mon xp 2000+ 0.13 ca ne boote pas!
Merci a ceux qui me répondront
