Pâte Thermique ou Graisse - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:37:40
prend la nouvelle pate thermique noctua...
excellente perf et facile a utiliser..![]()
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:40:04
J'ai suivi ton avis concernant le GeminII + 2x Tricool 120mm.
Je vais donc devoir faire la même chose pour la pâte...
Sinon, avec cette quantité on fait combien de montage? edit: c'est écrit... Suffisant pour une 15aine d'appli
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:55:32
techpower up lui donne 9.8 sur 10 a cette pate..![]()
tu peux y aller sans hesiter...excellente.
http://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NT-H1/5.html
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:36:10
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 20:44:57
Qui n'est pas une pate mais un metal liquide, a noter que ca soude presque litéralement le rad et le CPU et qu'elle est INFECTE à nettoyer en cas de démontage, j'ai même du reponcer un rad en cuivre dans lequel ca c'était incrusté.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:47:13
en fait, faut éviter la Coollaboratory citée plus haut en cas d'aluminium
Faut l'utiliser seulement si c'est du cuivre, nickel, or,...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:59:53
Oui j'ai vu cette remarque, merci...
Si je refais un montage c'est pour mon GeminII + aussi les dissipateur de ma P35-DS4.
Il n'y a que du cuivre là dedans... Donc je ne devrais pas recontrer ce problème d'aluminium.
Mais vu la remarque faite par SH4 Origon X
, je pense ne pas me tourner vers ce métal liquide Coollaboratory. Ce me ferait chier de devoir forcer pour "désouder" mes composants par la suite ou risquer de les endomager.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:01:01
http://www.nokytech.net/liquid_met [...] 8-d-p.html
http://www.computerbase.de/artikel [...] itpaste/2/
http://www.watercoolplanet.de/inde [...] 2&show=115
http://www.dirkvader.de/frame.php? [...] index.html
http://metku.net/index.html?path=r [...] index_eng3
Y a pas mal de reviews, presque toute le désigne en vainqueur
il a par contre des défauts :
-très difficile à mettre à ce qu'il paraît
-un peu dur à enlever
-à ce qu'il parait, selon certains, il serait composé à base de mercure, donc faire gaffE
-bien faire gaffe à ne pas faire déborder, car vu que c'est du métal liquide, ça conduit l'électricité, et si ça déborde, bah court-circuit !
Faut donc la prendre à ses risques et périls et en assumer les risques ! C'est la meilleure, mais pas aussi facile que l'Artic Silver 5...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:47:02
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 23:19:09
oui,le coolaboratory je la connaie bien...
c'est effectivement la meilleur,mais je la conseil plus parce que ,tout de suite on me sort"ca soude etc.."
j'ai jamais u ce soucie sur mon gemin,a moins que ca arrive au bout de tres longtemp.
elle est bien zarbie c'est sur..
exactement la meme consistance que de l'etain...
avec un coton tige ,elle va tres bien a mettre...mais il faut mettre une micro goutte,dingue ce qu'on recouvre avec une quantiter ridicule...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:32:38
J'aurai aimé savoir entre la pâte thermique Artic Silver5 ou la graisse thermique Zalman STG1 laquelle offrira la meilleure performance, qualité.
J'ai vu que la graisse Zalman offrait 1 voir 2°C de mieux que l'AS5. Ainsi qu'une facilité d'application plus aisée grâce à son pinceau.
Pourtant, la plupart des personnes utilisent de l'AS5 il me semble...
