ki s'y connait en Thermalright ALX-800+Enermax (80mm)???? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2004 à 21:39:13
bilo_9
enermax 80 avec le regulateur de vitesse ,il est sur quelle position?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:38:42
ReplyMarsh Posté le 10-12-2004 à 09:38:01
tu le branche ou l'enermax quand tu essaie de remettre le 800 ?
J'en ai un dans mon barebone sur un barton 2500+ avec un ventilo coolermate@5v et je dépasse pas les 50°C
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:41:00
T'aurais pas la sécuritée activé de ton BIOS que si le CPU FAN et Off, le PC s'éteint. Il faudrais donc brancher ton enermax sur la CM et non pas sur l'ailim.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:20:40
reponse a berkermoui:
comme jai deja dit, jai tenté les 2 facons de brancher le ventilo! je vai verfié cette histoire de reglage FAN OFF sur le bios...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:28:33
bizzare sur le site thermalright je trouve pas ta carte mére?,je suis pas 1 specialiste asus
Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:48:18
| copsc a écrit : bizzare sur le site thermalright je trouve pas ta carte mére?,je suis pas 1 specialiste asus |
C'est la meme que la A7N8X -Deluxe ou normal, en tout cas de PCB elles sont jumelles, si c'est compatible avec celles la, ca passe sur celle ci.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 16:54:57
Es-tu sure de l'avoir mis dans le bon sens(le rad),fait le pivoter de 180° et ca devrait fonctionner(ca m'était déja arriver...).
Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:01:27
justement oui jai deja essayé de le pivoter!! tjrs rien!..... ca veut dir koi kd le PC s'eteint au bout de 4 sec apres demarrage (pas le tps pr le bios de booter = ecran noir..))
est ce kil ya un systeme dalerte ki dit kun ventilo est mal branché ? pr kel raison mon pc ne demarre pas tt simplement et si ventilo est mal branché : il fume!!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 09:52:29
Normalement s'il se coupe comme ca c'est qu'il y a surchauffe du proc
Marsh Posté le 13-12-2004 à 11:19:50
bilo_9
branche 1 autre ventilo,sur le alx est dis nous si ça fonctionne
stp
Marsh Posté le 13-12-2004 à 11:32:48
alx 800 + enermax sur un duron 750 sur une vieille kt7, ventilo au mini : ça marche nikel ![]()
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:45:58
reponse a copsc:
comme jai pas de ventilo compatible avec le ALX-800 pr linstant... mai je testerai bientot avec un autre ventilo.....
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:00:22
un ptit ventilo : 60mm!
c normal ke mon alx-800 a une gueule un peu diff. ke celui de ttes les phtos sur le net! : je mexplike: le mien n' pas la fente au milieu....
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:01:52
la fente y ait mai elle est couverte par le body en ALU a la surface...
Marsh Posté le 13-12-2004 à 21:02:55
non c bon! jsuis allé sur le site et jai verfié ke cetait une autre version! ..... mai s cjrs un alx-800
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:13:35
j'ai pas compris pas sms s'il te plais
Marsh Posté le 14-12-2004 à 01:03:45
excuse moi.. je voulai dir ke cetait bien un ALX-800 (mais d'une seconde version...) bref pareil koi....
Marsh Posté le 21-12-2004 à 09:41:50
c bon ! le prob est reglé ! ca marché alors ke je lai remonté come dabitude! mystere de l'informatique!...... merci quand meme....
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:58:52
jai un athlon XP 2400+
jai acheté un ventirad Thermalright ALX-800+ Enermax (80mm)
jai vérifié ke le potentiometre etait a vitesse max et je lai branché avec les 2 methodes:
- direct a l'alimentation
- via carte mere
heureusement ke jetais attentif ,sur le bios je vois ke la temp. monte!!! 81 °C!!!
je demonte tt et je me rend compte ke je lavais installé a lenvers!! je sais c con !!! tres con!!! mai kome koi ca peut arrivé apres une longue journée fatiguante....
je le remonte et là, le PC ne boote pas ! jai cru lavoir grillé mai non, parce ke jai remonté lancien et ca marche NIKEL!!
je remeonte le ALX-800+... et ca fait tjrs la meme choz!? je narrive plus a booter sur le bios pr voir kelke choz rien!!le PC s'eteint tt seul apres environ 5 sec dallumage.... (came rapelle de mauvais souvenir ca!! ) mais bon , lessentiel c ke mon proc marche tjrs.... mais ca serait cool ke je monte ce ventilo pr l'overcloking....
merci de repondre!!!
