Température Northbridge - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:09:23
salut,
Tu as du décoller le rad du northbridge pendant l'installation du ventirad. Démonter le systeme de refroidissement de ta CM, enlève la pate thermique sur les puces et les rads, et remplaçe la par une nouvelle pate thermique.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:51:04
Bizarre, mais j'ai une théorie =D
Imaginons, le collermaster v8 qui assume très bien sont pois, et le pc à la verticale. Le "mouvement de force" se situe donc vers le bas ( je sais, ce n'est pas très clair ), ce mouvement fais pression sur le northbridge ( et sur la carte au passage ). Imaginons ensuite, que le rad du northbridge ne soit pas très bien "collé" ( ou viser, j'en sais rien ), donc le northbridge n'est pas en contact direct avec son rad, se qui provoque cette "surchauffe" .
conclusion : resserre le rad du Nord
Je sais, tout ceci n'est pas très clair ... mais si vous vous imaginez bien la scène ( en 3d, s'il vous plait
), vous verrai de quoi je parle
Marsh Posté le 06-07-2009 à 23:31:08
ReplyMarsh Posté le 07-07-2009 à 00:08:06
| lepiaf37 a écrit : dans le bios t'es en full... |
C'est toi qui soutenait ça, avec l'histoire du créateur de occt ^^
Perso, j'y crois pas trop
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:31:57
suffit de comparer les temp par rapport a windows, dans le bios le processeur chauffe, pas sous windows
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:22:38
J'ai contacté ASus, on regarde ca car il y a des symptomes assez etranges.
J'ai mis mon BIOS a jour et les probleme d'aumgentation constante de de température se sont arrétés mais alors j'ai des problemes de voltage car selon plusieurs logiciels en charge j'ai le SB qui monte a 4v.
Et mon pc s'eteint tout seul et redemarre des fois ce qui fait vraiment penser a un probleme avec la carte mere.
Ceci dit il est possible que j'ai decollé le rad du NB.
Concernant les temps sous le bios, je ne crois pas qu'elle soient en full j'ai 36° pour le CPU dans le bios sous HWmonitor et OCCT j'ai 49°.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:50:02
Le SB 4 a Volts !
ça doit fumer ! ![]()
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:09:37
Il y a evidement des problemes de mesures. Soit ce sont les logiciels soit les sondes, mais en tous les cas, le fait que la coupure systeme de securité se mette en place est un signe qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 21:04:53
Desirant OC mon Q8200 j'ai acheté une asus rampage formula. J'ai pu monter jusqu'a 3ghz sans problemes. Mais voyant que Realtemp me donnait une température en charge pour mon 1 core de 76° j'ai décidé d'acheter un mastercooler V8.
Je le recois aujourd'hui, j'installe le tout. Le bios me dit qu'il charge les regalges par defaut (donc retour a 2,33ghz) et donc je vais dans le bios pour remettre a 3ghz, et la windows refuse de demarrer. ..bon ben j'essaye de de redescendre et la pareil.
Je reviens a 2,33ghz puis 2,9ghz et la en plein jeu pouf le pc s'eteint. Je vais voir dans le bios et je m'apercois que le northbridge est a 78°! en idle.
Je reviens a 2,33ghz et la il tourne quand meme a 70°....
Bref je laisse le tout reposer et part quelques heures je reviens, et le NB es a 33° en idel, Je me dis ouf...et ben non...en fait la il ne cesse de grimper en température! il est passé en 15 minutes de 33 a 80° alors que je suis sous le bios et donc que c'est du idle!
(D'ailleurs au passage je coupe mon pc)
Qu'est ce qui se passe? le CPU, le SB et le MB sont tous sous les 40°, et avant de reinstaller le mastercooler je n'avais pas de problemes!
Merci de votre aide!
core 2 quad Q82000 2,33ghz
