Temperature élevées apres o/c i5 2500 k - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:16:39
c'est quoi ton "en charge" ?
Dans l'absolu c'est haut mais pas critique (ca dépends aussi de la charge)
1.35 c'est correct en vcore.
Le nettoyage doit passer par un solvant non gras pour nettoyer CPU et Rad (aceton alcool a 95°, le vernis de madame peut faire l'affaire mais laisse souvent une pellicule de gras)
La pate noctua ou AS5 c'est kif-kif la bourrique .
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:23:52
Premièrement :merci pour ta réponse =)
En charge, c'est avec un programme comme Prime 95 ou intel burntest...
Le truc, c'est que la je suis repassé en 3.3 ghz et que les temperatures sont de 50 °c..
Ca doit etre moi qui ai mal monté le ventilateur, pas moyen autrement =/
Avec mon processeur précédent ( un i7 860 , je dépassait pas les 30°)
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:26:33
ITB c'est juste le truc qui fait le plus chauffer, donc 80 c'est honnête. Prends le temps de refaire le montage, plusieurs fois si besoin, tu pourras surement y gagner, je pense qu'il peut meiux faire se rad.
Le ventilo tourne a quel vitesse ?
Edit : http://www.hardware.fr/articles/83 [...] p-se2.html
Par contre c'est le SE2, compare avec 1 seul ventilo et la vitesse, tu auras une idée (le test HFR est fait en open air il me semble. suivant ta config 10° de plus c'est pas déconnant)
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:38:51
Tu vas peut etre me prendre pour un attardé, mais je capte pas ta phrase.
Je dois test avec un autre ventilateur?
(Le truc qui me faisais peur, c'est que la t° max annoncée par intel etait de 73 °c et donc je me demandais si je l'abimais ou pas =/)
ps: pour netoyer le ventilateur et le proco, du dissolvant ca ira?
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:20:01
Ça fera, test sur une surface métallique, que tout s'évapore et que ça ne reste pas gras.
Je voulais te dire (pensant que tu avais qu'un ventilo sur le radiateur) ne comparer tes valeurs avec celle du test, si tu en a 2 comparer avec les valeur à 2 ventilo
La température max annoncé par Intel est la Tcase, souvent appelée sonde CPU elle est différente de la température des cores
A partir de 95°C le CPU se mets en sécurité, il réduit le voltage et la fréquence
Marsh Posté le 13-01-2012 à 15:49:03
Merci de ta reponse. Je viens de démonter/netoyer/faire poussiere/ remonter.
T° en o/c : 37°c en charge : 60 °c
Je retesterai dans 10 minutes, mais on atteint deja plus les 80 °)C =D
EDIT: Je pense que j'avais mal mis le deuxième ventilateur =/, ils soufflaient tous les deux vers le proco ...
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:44:05
| the_bob a écrit : Le nettoyage doit passer par un solvant non gras pour nettoyer CPU et Rad (aceton alcool a 95°, le vernis de madame peut faire l'affaire mais laisse souvent une pellicule de gras) |
Le mieux est l'Essence "F".
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:54:51
dissolvant falait comprendre ![]()
Marsh Posté le 13-01-2012 à 21:57:28
Pourquoi utiliser des produits si agressifs comme l'Acetone ?
Marsh Posté le 14-01-2012 à 00:22:35
Bon ben voila, problème résolu.
Le proco ne depasse plus les 60°c.
Moralité de l'histoire : Correctement appliquer la pâte thermique et monter son ventilateur dans le bon sens
Merci beaucoup pour votre aide!
Marsh Posté le 13-01-2012 à 14:12:57
Bonjour.
J'ai testé aujourd'hui l'overclocking. Je dispose d'un i5 2500k et du'une carte mère Asus p8p67.
je suis un novice dans le domaine et j'ai donc suivi un ou deux tutos pour y arriver.
Je suis parvenu a pousser le processeur jusqu’à 4.5 ghz avec un vcore de 1.35.
Je lance Windows, tout va bien, je test ensuite la température avec CPUID et il m'annonce que au repos, il a une température de 40°c et en full de 80°c.
J'ai fais quelques recherches et il s’avère que c'est beaucoup trop.
Malgré cela, tout tourne sans problème et pas de crash.
Alors voila, je me demandais si vous pourriez me donner des explications pour ces températures ..
Je me demandais si la pate thermique pouvait causer une telle différence de température (J'avais plus d'artic silver , j'ai mis de la noctua reçue avec le ventilateur Noctua nh-u12p)?
Lors du changement de processeur, j'ai nettoyé grossièrement le dessous du ventilateur, cela peut -il aussi être une cause de hausse de t°?
Peut etre simplement le vcore qui est trop élevé?
Merci d'avance de votre aide.
Soupola
nb : Lorsque je prend mes t° avec le processeur à 3.3ghz, les températures sont de : 30° et en charge de 40
