Temp core cpu inferieur au rad !! est ce possible ?
Temp core cpu inferieur au rad !! est ce possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:36:40
Slt tlm jai un sp97 monter sur un barton 2600+.
pas o/c pour l'instant.
voici mes temp :
http://spec.dl.free.fr/mm5.jpg
pour l'affichage de la diode c : w83l...Diode
y en a un autre sans le diode a la fin mais celui la m'affiche tt le tps 47° ke se soit en full ou en idle ( peut etre 1 ou 2 ° de difference mais c tout , pour dire kil bouge qd mm ;) )
et jai mis une sonde directement sur le rad (le plus au centre possible) elle m'affiche 41°
Est ce que c possible que le core soit moins cho ke le reste autour ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:45:18
Bah évidemment que non, ca voudrait dire que l'environnement chauffe le CPU...
Message édité par rosco le 11-06-2004 à 15:45:36
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:56:03
Théoriquement non, mais aux erreurs de mesures près, tes T° semblet corectes.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:03:39
je pensais rajouter 10° sur la t° du core pour avoir une t° plus reel .
non ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:07:21
Il faudrait que tu donnes les 3 T° (socket/diode/rad) en idle et en full, ça nous aiderait.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:20:28
ok
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:26:43
Entre tps je l'ai o/c @2100mhz (200*10.5) a 1.70V et ss mm5 mon voltage varie entre 1.68 et 1.78
alors en idle :
socket = 42°
diode = 37°
rad = 42°
piece = 29°
boitier ouvert = 36°
en full :
socket = 49°
diode = 49°
rad = 49°
piece = 29°
Message édité par xoom le 11-06-2004 à 17:27:14
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:39:08
mobo asus pas besoin de chercher plus loin rajoute 10 15 degre
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:12:11
a toutes mes t° ???
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:55:59
En full les 3 sondes (socket/diode/rad) donnent la même T°, c'est plutot bon signe.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:31:32
c pour ca ke je sais plus koa penser :!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:03:14
t'as pas un logi livré avec ta mobo pour les temp? car utiliser un sofs tiers ça peut donner ce genre de résultats..
désolé suis pas asus moi, 100% MSI  :pt1cable: stable et rouge  :lol:
B-Dog | Mémésène: msn.bdog@testou.net | www.TesTou.net
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:10:29
C est pas un barton 2600 qui tourne a 2088, c est un barton 2800 ou plus probable vu les temp un xp 2600 thourougbred B.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 08:23:46
slt  :hello: , j'ai essayer avec plrs logiciels dont celui d'asus ( asus probe ) mais le pb c que je ne peux pas choisir entre le 2 sondes ( w83...   ou w83...diode )donc ca me sert pas a gd chose.
A savoir ke la sonde par defaut est celle ki me donne la t° la + basse ! ( w83...Diode )
gazette = tu as raiison , je l'ai mis @166*12.5 donc 2800+ :p j'avais oublier  :jap: now il est @200*10.5
Message édité par xoom le 12-06-2004 à 08:26:05
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:26:49
[:axlrose] et bah regarde la temperature sur asus probe et compare avec MBM5 :sarcastic:
perso MBM5 je trouve bidon moi.... viens d'essayer et mon P4 il est à 21° en idle avec un gain une correction +4 déja dans les options (pas mal hein) et il fait 132°C (oui oui celsius) dans ma tour  :pt1cable:
persos speedfan le fait plus, plus simple et plus vite et pi il réagit plus vite, ou bien pour eviter tout bug le soft del a mobob pour le monitoring... avec mci on peut mme bidouiller le taux de rafraichissement au rabait... au leiu de 3 sec mini je met 1 moi  :pt1cable: ouvrir le chti ini dans le dossier d'install et refreshrate= (ou du genre) a mettre a 1 (enfin regarder ou ya bidule=3 et mettre 1)... pour asus probe connaitp as mais bon ça doit etre complet logiquement et te donner temp cpu+mobo (faire gaffe moi c'est pas interieur la temps mais celle du chipset) et les voltages... ça suffit non?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:59:47
ben si tu veux mm5 et asus probe me donne les mm t° seulement sur probe je ne peux pas choisir ql sonde utilisée ! tas pas le choix
sinon c pareil
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:05:59
+1  :o
