Taille d'un dissipateur vs. taille d'un chip de ram
Taille d'un dissipateur vs. taille d'un chip de ram - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2003 à 08:14:49
sur la pochette des dissipateurs cuivre coolermaster pour chips (Ram...), il est indiqué que la taille du chip doit être au minimum égale à celle du dissipateur.
d'où cette question : monter un dissipateur sur un chip à la taille sensiblement inférieure (surface) à celle dudit dissipateur peut-il avoir l'effet inverse à celui attendu, à savoir pénaliser le refroidissement ?
merci pour vos lumières :hello:
Marsh Posté le 11-09-2003 à 11:30:20
je ne pense pas que le probleme se situe la. si le dissipateur dépasse la taille du chip ram, il risque de buter sur les composant entourant ce chip et qui sont souvent un rien plus epais. ton rad ne ferais pas contact.
Booster, the only one (thanks God...)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 20:28:31
c'est une possibilité... mais j'aimerai être sur qu'en ne respectant pas cette recommandation, je ne risque pas de finalement faire "sur"chauffer les chips sous les radiateurs...
Marsh Posté le 11-09-2003 à 20:33:55
bah c fait pr refroisir pas pr rechauffer :) suffit d un bon cooling o dessus et c bon
Marsh Posté le 12-09-2003 à 20:24:41
justement, ils ne sont pas super ventilés...
Marsh Posté le 15-09-2003 à 09:06:10
un chti up  dès fois que quelqu'un ait des lumières sur le sujet :bounce:
Marsh Posté le 23-09-2003 à 16:34:41
j'ai bien l'impresion que finalement, la taille excessisve d'un radiateur de chip associé à du scotch dble face thermique a plutot un effet "couvercle" qu'autre chose... d'où mon pb d'artefacts vu dans un autre topic... non ?
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:46:22
Mon avis est le suivant: mieux vaut + gros que trop petit.
Si la pâte/colle thermique est bien appliquée, un gros dissipateur marchera nickel.
Par contre, un trop petit dissipateur ne nuira pas au refroidissement MAIS il va générer des inégalités de température sur le composant, et donc augmenter le risque de dysfonctionnement. Visible ou pas, l'élévation en température entraine une dilatation du composant, qui peut ne pas apprécier l'inégalité de variation de volume.
OK pour vous ??
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:08:44
OK pour vous ??
Clair & net, rien à redire sinon :
+1
