Surpris par la tempé Aqua690 + Paspt8412NGL - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2003 à 23:05:01
certes, mais le Molex non plus car il était "silencieux".
Le ventilo du molex (6 cm) souffle du 18 cfm je crois, alors que le papst doit être à 19.5
De plus l'Aqua690 est un rad bien plus gros
Je suis troublé
Marsh Posté le 11-02-2003 à 23:10:31
chaced a écrit : tu as bien virré le pad rose ? |
yep, j'ai même poncé (un peu)
par contre c'est vrai que niveau artic silver, c'est le reste de ce qu'il y avait sur le core ... j'aurais pu la nettoyer et en remettre de la neuve (sauf que j'en ai pas ! d'ailleurs je cherche une bonne âme qui vendrai un reste de tube sur Paris)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 00:10:39
Ca t'avanceras pas beaucoup mais...
40/42° XP2700+ Aqua 690 Moddé avec Enermax 80mm
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:38:52
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:20:46
Pas tout à fait le même proc mais un problème similaire:
avec un duron 700 et Aqua 690 non moddé: 45 en idle et 50 en full (de mémoire)
duron 700 et aqua 690 moddé avec un s2: 38 en Idle et 42 en full
J'ai essayé un duron 1100 à la place du 700 et avec l'aqua+s2: je suis monté à 60 en idle
Problème de montage ??
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:21:55
F22Raptor a écrit : yep, j'ai même poncé (un peu) |
c'est pour ca
mauvais contact die/rad
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:39:42
aqua moded /smart fan 1 duron 1300......38°idle et 43 full
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:57:14
J'ai moi aussi fait cette modif mais avec un enermax 8 cm .
Il faut bien faire gaffe de corectement écarter les pattes du Radiateur de façon uniforme, et surtout l'installer correctement (procs et Rad bien propre avec une TRES fine couche d'artic silver 3 entre).
Le tout doit etre solidement fixé par le clip d'origine en bon état (3pattes) pour que le radiateur soit bienplaquer a plat sur la surface du Core ( Je conseille vivement l'utilisation d'un spacer , il protegera le core du cpu de l'écrasement , eh oui cette modif alourdis pas mal l'ensemble !! de plus le spacer fait perdre entre 1° et 4°)
Encore une fois, il faut installer le spacer correctement ( dans le cas contraire vous gagneré plusieurs degrés de plus
Quand au polissage il n'est pas nécessaire , il y a un tres grand risk de déterioration de l'insert cuivre !!!
Perso , j'ai TRES légerrement poncé le cuivre avec de la paille de fer tres fine , c'est plus pour nettoyer et gomer les éventuelles micro rayure que pour poncer le cuivre !!
Quand à mes temp°: ( vitesse ventilos enermax :env.1900tr/min )
Athlon XP 1600+ à 1470 Mhz : 39° grand max ( 6° de moins en pleine charge qu'avec l'aqua non modifié et quelques petits Dbs en moins
bref l'aqua modif, c'est vraiment bien
Marsh Posté le 12-02-2003 à 21:06:15
si seulement aqua pouvais sortir un digne heritier de la meme trempe
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:20:38
nounourse a écrit : si seulement aqua pouvais sortir un digne heritier de la meme trempe |
Clair
mais avec des ventilos un peu moins bruyant
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:17:24
il sortirai le meme en tout cuivre , avec un peu plus d'ailette en 80 ca serai boucler
Marsh Posté le 15-02-2003 à 10:23:16
magicpanda a écrit : il sortirai le meme en tout cuivre , avec un peu plus d'ailette en 80 ca serai boucler |
je pense pareil
et un peu plus haut
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:06:05
F22Raptor a écrit : TBird1Ghz (FSB266) non o/c |
tain j'ai fait exactement comme toi
j'avais le molex avant, trop bruyant a mon gout j'ai changer par le taisol + papst. Pour les températures c est 48 en idle et 53 voire 54 en full. C est limite mais le silence
Marsh Posté le 15-02-2003 à 19:37:50
chimere a écrit : |
avec de l'artic Silvier, ça va un peu mieux !!! 51 au lieu de 58 en full !!!!
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:36:10
c'est quoi cet engin ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:43:42
ReplyMarsh Posté le 16-02-2003 à 21:04:17
30 dbA ... trop ... bcp trop !
12 dbA powered by Papst
Marsh Posté le 17-02-2003 à 01:13:44
pourquoi les HEATS PIPE ne sont pas plus courant
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:28:31
jeje333 a écrit : J'ai moi aussi fait cette modif mais avec un enermax 8 cm . |
Jamais entendu ça moi...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 12:57:51
tain moi j'ai eu un probleme avec mon proco
j'ai démonter l'alim pour la changer et quand j'ai redémarer mon pc j'ai oublier de rebrancher le papst ( prise molex 4 pins j'y ai pas pensé quoi). Et depuis mon pc frize, impossible de lancer 3dmark 2003 en entier, ca plantage sous windoz...
chuis verreux j'espere qu'ils vont me le changer. En tout cas faite bien gaffe de rebrancher votre ventillot
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:47:01
La bonne solution "pacherchouettrankil" c'est TITAN TTC-D5TB(F/CU35) à +-25 euros + PAPST ou NB à +-18 euros. Pour moins de 45 euros, ça marche vraiment bien
Citation : Specs : |
http://www.titan-cd.com/titan.htm
Le Rad titan est très efficace (alu + base cuivre) et il est conçu en standard pour acceuillir un ventilo 80mm. Bref, à conseiller à tous ceux qui ne veulent pas écarter les ailettes de l'Aqua690
Marsh Posté le 18-02-2003 à 22:25:00
l'aqua a une base en cuivre et celui ci juste une pastille
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:15:06
nounourse a écrit : l'aqua a une base en cuivre et celui ci juste une pastille |
pas juste une pastille, c'est une rondelle incrustée dans la masse dont l'épaisseur est plus importante que la fine base cuivre de l'aqua.
Quant aux tests, à part Tom qui a eu un exemplaire de pré-production défecteux, ils sont tous unamimes :
http://www.ocarena1.bbk.org/Titan_1202/index2.htm
Et sur http://www.gforcex.com/frame.pl?m= [...] tan_speeze
Bref, pour moi, c'est le nouveau rad idéal pour mod avec PAPST ou NB...
PS : Je ne dénigre pas l'aqua690, j'en ai un, il est très performant et j'en suis très content, mais ce nouveau TITAN est vraiment super bien et pas cher
Marsh Posté le 19-02-2003 à 13:45:28
Et le SLK800 avec le PAPST il donne bien ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:10:04
Pouhhaaaa le graphique en rajoute un max pour 1 ou 2 degres de différence qui plus est n'est pas représentatif
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:14:06
TheTroll a écrit : Et le SLK800 avec le PAPST il donne bien ? |
Super couple, bien mieux que Aqua ou Titan
Par contre, à ce niveau de prix (80 euros environ en incluant le PAPST), faut quand même réfléchir à 2 fois. 80 euros c'est quasiment le prix d'un XP2100+ 0,13µ...
Marsh Posté le 19-02-2003 à 14:16:49
maxime39 a écrit : Pouhhaaaa le graphique en rajoute un max pour 1 ou 2 degres de différence qui plus est n'est pas représentatif |
On s'en fout de la longueur des barres du graph (faut savoir lire ) ça montre que le Titan est un bon ventirad, c'est tout ce que je voulais montrer
Marsh Posté le 19-02-2003 à 15:26:36
il n'y a aucun rad de reference,que des inconnu au bataillon
aqua
AX 7
slk 800 et 900
pal 8045
Marsh Posté le 19-02-2003 à 16:46:21
nounourse a écrit : il n'y a aucun rad de reference,que des inconnu au bataillon |
Le silent viking, ca te rappelle qqc ? Juste comme ca, le volcano7, c est le meme mais avec un autre ventilo avec sonde de temp. juste comme ca, le volcano7 a ete teste au meme nivo que le 8045... fo savoir lire... et pis, le volcano7, il marche tres bien avec mon 1600+, et en silence !
Marsh Posté le 19-02-2003 à 17:44:35
Maitre Jon a écrit : |
et bien je prefere le rad du pal 8045 ,j'ai plus confiance
meme si les tests donnent d'autre avis
il ne faut pas toujours s'y fier
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:07:55
nounourse a écrit : |
pour avoir le volcano 7, je peux te dire que ca marche bien, je pense mieux que l aqua. mais le vetilo est a changé dans les 2cas. celui du Volcano est une vrai turbine malgré la sonde qu il y a dessus. vive le no name sous volté !
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:19:51
moi il m'arrive un truc super chelou
depuis 2 jour mon 2400@166 est passé de 30 idle 40 full avec un aqua mod enermax80 à 45 idle et + de 50 full sans rien changer !!
je comprends pas !!
Marsh Posté le 20-02-2003 à 09:10:18
Sonark a écrit : |
tout à fait d'accord
(et je l'ai trouvé à 16 ?, alors ...)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 11:55:20
F22Raptor a écrit : 30 dbA ... trop ... bcp trop ! |
(un bon no-name en 5/7 V ça marche bien aussi
Marsh Posté le 11-02-2003 à 22:52:47
Je suis passé d'un refroidissement par un Molex Radial Fin (37165) à un bon gros Aqua690 + Papst 8412NGL (12V)
Je m'attendais à une tempé au plus égale à celle du Molex (49° à hier soir, grosso modo dans les mêmes conditions), mais je suis monté à 55° !!!
C'est normal ça ?
Ceux qui ont le même proc, quelle tempé avez vous avec l'aqua + papst ou S2 ?
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor ! - I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
