comment supprimer le mini variateur d'un ventilo de 12 cm ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2006 à 17:10:43
Si il est branché sur ta carte mere, c'est possible que tu ne puisses pas le reguler, il arrive qu'on ne puisse pas le faire sur tous les ports FAN des mobos
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:09:09
sur ma CM j'ai 3 prises pour les ventilos. Apres redemarrage du pc, j'ai (enfin) les 3 rpms des ventilos. J'arrive a descendre les rpms du ventilo du proc (meme à l'arreter), mais les rpms de la carte graphique et du ventilo d'extraction (12cm) ne varient pas du tout si je fais des changements dans speed fan.
Cela veut dire qu'ils faut des ventilos spéciaux pour que la carte mere puisse faire ralentir leur rpm ?
thanx again
Marsh Posté le 08-07-2006 à 19:13:40
Non ce n'est pas une question de ventilos speciaux, les constructeurs de carte mere ne permettent pas toujours de varier la vitesse des ventilos par economie, par exemple sur ma k8n neo2 je peux le faire que sur 2 prises sur 4.
Ensuite speedfan est pas toujors fiable pour ce qui est du retour des rpm, moi je l'utilise depuis longtemps et je ne sais pas si j'ai vu speedfan me donner des rpm correct à chaques fois sur mes ventilos.
Marsh Posté le 09-07-2006 à 14:03:34
| tom23 a écrit : Non ce n'est pas une question de ventilos speciaux, les constructeurs de carte mere ne permettent pas toujours de varier la vitesse des ventilos par economie, par exemple sur ma k8n neo2 je peux le faire que sur 2 prises sur 4. |
exact
Marsh Posté le 08-07-2006 à 12:23:58
Yop,
je voudrais que speed fan controle tous mes ventilo. J'ai une CM ASUS K8M. Cela fonctionne bien pour le ventillo du proc et de celui de la carte graphique (j'ai les rpm), mais celui de mon ventilo d'extraction (12 cm) de mon boitier reste à 0. donc pas reconnu.
Sur ce ventilo de 12 cm j'ai un mini variateur. Je me suis dis que c'étair a cause de cela que cela ne fonctionnait pas. Je l'ai supprimé et relié les 2 fils, mais maintenant il tourne a fond et n'est pas plus reconnu.
Y a t il une olutin pour que ce ventilo soit reconnu ?
ps: lorsque les 2 fils ne sont pas connectés, le ventilo tourne doucement et lorsque ceux ci se touchent, le ventilo est à fond.
Message édité par bendicott67 le 08-07-2006 à 12:27:29
