Suggestions pour un ventilateur slim PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2008 à 09:14:37
Il est pas un peu epais?
Je cherche un slim -> 10, 12mm max
Marsh Posté le 01-07-2008 à 19:35:32
le standard c'est du 25mm après tu a aussi du 38mm. Pour le reste c'est très rare alors si tu veux en plus du pwm c'est pas gagné
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:13:15
En fait je cherche ce ventilo pour le monter sur un HR03+ en position basse mais placé entre le rad et la carte pour pas bloquer trop de ports
et PWM pour pouvoir le controler via la CG et Rivatuner
Pour le moment je n'ai vu que les scythe slim 100mm @ 1000 ou 2000trm (7Euro mais pas PWM) ou le ventilo du Shuriken (24Euro et un rad CPU gratos
Marsh Posté le 01-07-2008 à 22:58:08
tu peux prendre un standard et le mettre sur un fan mate 2
Marsh Posté le 02-07-2008 à 08:53:57
Oui mais il sera pas regulé en auto par la CG
En ce moment j'ai un AF 9225 PWM branché direct sur la CG par un petit adapteur maison (eh oui ca a été le premier probleme car socket PWM CG différent de socket PWM Mobo)
Mais comme je l'ai dis plus haut l'ensemble CG+Rad+ventilateur 25mm me bloque 4 ports PCI/PCIe!!!!!
[Edit] Et le HR03+ en position haute prend un peu moins de place mais c'est pas terrible pour le flux d'air...
Marsh Posté le 02-07-2008 à 09:15:37
Ecoutes, la régulation auto n'est valable que pour le rad box. Or ton nouveau rad sera bien plus perf donc déjà le pwm tu oublies. Ensuites je vois pas pkoi tu t'embêtes à utiliser le pwm : il te suffit de prendre un bon 120mm commle l'ultra kaze à 1000trs et là pas besoin de le réguler : on ne régule pas un ventilo à 1000trs si ce n'est pour les voir ses pâles tourner
Marsh Posté le 02-07-2008 à 15:46:03
Je me re-explique:
Config aujourd'hui: 8800GTS /HR03+ en position basse/AF 9225 PWM régulé en auto par la CG -> 4 ports PCI/PCIe bloqués!!!!
ce que je veux faire c'est gagné l'accés à un port supplémentaire en coincant le ventilo entre le rad et le PCB :max 12mm donc ventilo slim uniquement
Seulement si je prends un slim 1000trm ca souffle pas des masses et si je prends un 2000trm la c'est mes oreilles qui vont souffrir donc voila pourquoi regulation PWM
Je precise que c'est un config orientée silence....
Marsh Posté le 03-07-2008 à 10:06:50
Il y a un ventilo Hyper UV en 80mm qui est au format slim. En espérant que ça t'aide
Marsh Posté le 08-07-2008 à 00:51:46
Le schythe Shuriken est vraiment pas mal comme ventilo slim:
Caractéristiques principales:
Compatibilité: S478/754/775/939/940/AM2
Hauteur: 6.6cm
Alimentation: PWM
Ventilateur: 100mm
Prix moyen constaté: 28€
Marsh Posté le 08-07-2008 à 10:42:05
c'est pas un ventilo mais un ventirad. Il faut le ventilo du shuriken et pas le shuriken lui-même
Marsh Posté le 06-01-2009 à 16:38:37
c'est ce que j'ai prix finalement
j'ai meme gagné 2-3° par rapport au 90mm "a niveau sonore egal"
merci de votre aide
Marsh Posté le 14-01-2013 à 23:46:01
Déterrage! Le Gelid Slim 120 existe en DC et PWM:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8911_1.htm
Marsh Posté le 15-01-2013 à 00:06:25
wahoo, alors ça c'est du déterrage
Marsh Posté le 18-01-2013 à 00:11:01
hi hi! quand j'ai moi même cherché un fan slim les réponses sous Google ont été celles ci!
et un article de cowcotland sur le nouveau Gelid pas encore sorti en France... j'ai contacté Gelid pour une demande de sponsor et tu connais la suite!
Marsh Posté le 18-01-2013 à 11:38:46
content que ca ai pu servir a quelqu'un ![]()
Marsh Posté le 30-06-2008 à 17:43:15
je cherche un ventilateur 92, 100 ou 120mm slim ET pwm
y'a bien le ventilateur vendu avec le Scythe Shuriken mais je l'ais pas trouvé vendu seul et sa ne ferai mal d'avoir a acheter le ventirad juste pour le ventilo
Quelqu'un aurait une autre idée?
Merci de votre aide et de vos suggestions
