Splitter risque ?
Splitter risque ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:36:06
Je suis nouveau sur ce forum que je côtoie très souvent en tant que ''visiteur'' pour me renseigner sur quelques problème et solutions pour PC mais aujourd'hui je m'inscris car j ai besoin d aide et je n'ai pas trouve de réponses.
Je suis en possession d'une carte mère Zotac Mini-Itx 55 Wifi, elle comporte uniquement un CPU fan et un sysfan, j ai acheté un splitter noctua na-syc1 pour pouvoir brancher deux ventilateurs dans mon PC (boitier fractal design coré 1000), je me demandais si cela comportait des risques au niveau des voltages ou de l'ampère delivre car xeux sont deux ventilateurs branches sur une unique prise finalement.
Voilà voilà .
Je vous remercie d avoir pris le temps de lire mon post !
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:37:44
Deux ventilateurs sur la même prise carte mère passent sans soucis.
Après, pour beaucoup de ventilateurs, la meilleur solution reste le rhéobus.
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:40:32
Merci pour ta réponse ultra rapide ! J avais vu cette solution mais un peu plus chère. Je me posais la question de risque car je lisais que il fallait faire attention que le voltage total des 2 ventilos n excede pas 12 volts et je ne sais quoi.. En gros jamais de truc précis ou sur, d'où mes inquiétudes mais si tu me confirmes qu'il y aucun risque alors je te crois ! :)
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:45:08
On dit tension en français, voltage est la traduction anglaise.
Après, tous les ventilateurs pc sont normalisés avec une tension d'alimentation de 12V nominale.
Pour l'intensité, c'est souvent là le soucis, des ventilateurs comme des noctua nf p12 consomme 0.09A soit une puissance nominale de 1.08W, soit pas grand chose...
Il me semble, qu'une prise 3 pins fan de carte mère supporte normalement entre 5/8 W et 18W pour les carte mères plsu orienté vers l'overckloking.
Après, par sécurité je n'ai jamais branché plus de deux ventilos sur une même prise... Grillé la carte mère spa trop pratique, donc autant ne pas faire n'importe quoi.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:54:50
J ai un shadows wings 92mm: http://www.bequiet.com/fr/casefans/262
Et un Silent sériés R2: https://support.fractal-design.com/ [...] your-fans-
C est limite ou pas ? (Encore merci de tes réponses)
Marsh Posté le 13-05-2015 à 19:58:51
Pour moi ça ne pose pas de soucis, mais après ... Cela va dépendre de la carte mère...
Après, il n'y a pas 2 connecteurs sur la carte mère ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:00:57
Non uniquement un cpufan et un sysfan pmw.
Au pire tant pis je laisse juste le ventillo avant et je retourne mon ventilo et le splitter au magasin pas envie de griller ma carte mère ...
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:02:41
Le soucis avec ces prises fan, c'est que très peu de constructeurs indiquent la puissance maximale qu'elle peuvent fournir ...
Bah tu as deux prises alors :D ( et surement 3 ventilos)
Message édité par R2medeu le 13-05-2015 à 20:04:00
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:03:24
J ai remarque oui... Bon tant pis je retourne tout, j ai démarré l ordi mais vite re-eteind en tout cas ^^ J en aurai profite 5 minutes c est déjà ça !
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:05:16
De mon avis, ça doit passer. Mais bon comme c'est pas mon PC ...
Pourquoi ne pas utiliser les 2 prises dispo ?
Message édité par R2medeu le 13-05-2015 à 20:05:37
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:05:58
Non 2 prise et deux ventilos un d'origine dans le boitier et un ventirad sur le CPU du coup j avais aucun flux d air j ai donc acheté le 3 ème
Message édité par sensy4 le 13-05-2015 à 20:07:03
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:07:51
remplace le splitter par un dapatateur 4 pins molex vers 3 pins comme ça : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] _7688.html
Après plus de  cousis
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:09:07
Mon alim n'a pas ces branchements ... Et je viens de me rendre compte que j ai jeté la boite (d envoie) du ventilo ... Raaaaahhh
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:09:34
Squoi l'alim, doit y avoir moyen d'adapter un truc pour pas cher :D
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:11:38
Antec 520 Watt High Current Gaming le seul truc dispo c est des prises avec détrompeur ou j ai branche mon DD et mon lecteur BR et entre les deux yen a une dispo apres vu que c est une modulaire doit y avoir d autre branchements que je n'ai pas actuellement....
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:13:17
Il doit te manquer une des prise modulaire parce qu'elle doit avoir :
1 x +12V (Alimentation P8 - Scindable en 2 x P4), 6 x Alimentation Serial ATA, 1 x ATX 24 Broches, 1 x Disquette (Molex 4 Broches Femelle), 6 x Molex (4 broches) Femelle, 2 x PCI Express 6 + 2 Broches
dixit ldlc ... donc largement de quoi mettre un adaptateur
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:19:07
Je verrai mais pour l adaptateur comment je fais pour rentrer un pmw dans l espace d un 3 pin ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:21:48
Ah ouai mince,  deux méthode :
1 - petite découpe du bidule fait maison, ou
2 - il faut des adaptateurs pour style : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 10283.html
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:23:39
Ah oui tu voudrais que je casse le bord noir c est ça ?
J ai acheté un adaptateur déjà comme ça pour alim je pense la garder en attendant de voir si j ai les câblages de l slim
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:25:14
j'ai déjà fait oui de couper un morceau :D spa esthétique, mais ça fonctionne !
Marsh Posté le 13-05-2015 à 20:26:01
Je ferai ça alors ! si je trouve mes câblages de l alim ...
Marsh Posté le 14-05-2015 à 01:06:30
tu peut rester avec les splitter sur tes prise fan de carte mere, j'en utilise deux sur ma Asus P8P67 afin de brancher 4 ventilo de boitier, et ca fonctionne sans soucis
quand à l'adaptation de prise PWM (et pas PMW) sur un branchement 3 pin, et inversement, pas besoin d'adaptateur ou de bricoler quoi que ce soit, l'un se branche sur l'autre sans soucis, et ca fonctionne ;)
enfin en tous ca sur carte mere, j'avoue sur les adaptateur des liens plus haut, la forme de la prise fermé gene
mon topic de ventes
