Sous voltage Papst - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:40:26
| peterfly a écrit : soit tu t'achètes des adaptateurs  |
je sais pas si ça existe Molex => 3pins
(par contre oui 3pins=> Molex)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:41:52
tu fais un élevage de male et de femelle
...............................................ok je suis déjà dehors..
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:44:27
| peterfly a écrit : t'es ouned !! j'en ai un entre les doigts !!  |
Et j'en trouve ou ?
Pis faut que je me prenne un potar aussi.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:47:09
Le 7v est à priori à proscrire pour plus d'un ou deux ventilos, mais ça reste à prouver   car j'en ai eu 4 sur une même dérivation de molex et mon alim a pas fait "pouf".
Tes Papst sont en moles 3 ou 4 broches (ventilo ou périphérique) ?
Si c'est du 4, tu peux acheter des doubleurs/rallonge/... de molex 3 broches pour récupérer la prise femelle, couper la molex 4 broche de tes Papst pour les remplacer per les 3 broches femelles
Je vois pas pour les rhéobus avec 4 prises molex, tu cherches ça ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:49:39
| Gaxx a écrit : Le 7v est à priori à proscrire pour plus d'un ou deux ventilos, mais ça reste à prouver   |
Molex 4 pins (comme les Disques durs etc..) c'est pour ça que je trouve pas de rhéobus avec des connecteurs 4 pins molex
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:50:45
et aprés ça me crois pas sur msn
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:51:41
Et tu risques de ne pas en trouver ...
Tu n'as plus qu'à modifier tes prises ou chopper des adaptateurs.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:55:32
| peterfly a écrit : http://perso.wanadoo.fr/peterfly38/images/molex.JPG  |
ça m'arrange pas ça !!
Regarde, si je branche mon molex 4 pin dessus : OK
Alors je connecte tes 3 pins males ou ? c'est un 3 pin femele qui me faut...
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:56:24
| Citation : Plam edit redimensionne stp  |
Pour echeter des molex 3pins femelles : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=709
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:58:06
| Gaxx a écrit :
je parlé a peterfly !
Ah ben voilà ce ki me faut exactement !!!!
Merci gaxx !!
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:00:52
c'est pas dispo avant un certain temps.. J'en cherche ailleurs mais j'en trouve pas
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:17:43
autre solution radicale: tu cables tous tes ventilos sur un circuit autonome , et tu alimentes le tout via une petite alim de récup te permettant de sélectionner 12 ou 7 volts et délivrant quand meme quelques Watts ;
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:17:59
| kobaia a écrit : autre solution radicale: tu cables tous tes ventilos sur un circuit autonome , et tu alimentes le tout via une petite alim de récup te permettant de sélectionner 12 ou 7 volts et délivrant quand meme quelques Watts ;   |
j'suis pas assez bricoleur pour ce faire ;
cependant, ne serait-il pas possible de dénuder les deux fils qui sortent du papst, et de les fixer/souder sur les 3 pins femelles d'un rhéobus ? (zalman par exemple )
Marsh Posté le 27-02-2004 à 12:30:49
| Plam a écrit :   |
des l'instant ou tu sais souder , tout est possible
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:27:02
| kobaia a écrit :   |
samedi : apprendre a souder et acheter le matériel necessaire ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
dimanche : ne pas tout casser
Marsh Posté le 11-03-2004 à 15:15:36
Moi j'ai le même problème pour le ventilo arrière de mon SuperLanboy.
Est ce que quelqu'un sait si c'est dispo sur montgallet l'adaptateur qui est en vente sur pc look ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 00:48:28
ptain j'ai exactement le meme probleme et je peut te dire que c'est galere bordel.
Si les adaptateur molex existe c super chaud a trouver masi a rue-mongalet je crois qu il y  en a la : http://www.rue-hardware.com/prix/details/6320/
Mais ils mette 3 pins vers Molex mais en fait c l inverse qu'il nous faut..ptetre que ce genre de prise marche dans les deux sens.. sinon jvois pas la soluce  et c tres con...
 et c tres con...
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:51:30
| darkmaniac a écrit : ptain j'ai exactement le meme probleme et je peut te dire que c'est galere bordel.  |
non nous c'est l'inverse, c'est 4pins => 3pins.
Et ce que tu montres c'est 3 pins => 4 pins (qui ne marche pas dans l'autre sens)
Là yen a des 4pins vers 3 pins : (pas trouvé ailleur)
Marsh Posté le 27-02-2004 à 00:01:22
Voilà j'ai 3 Papst (enfin 4 en comptant celui sur le proco) et j'aimerai les sous-volter mais ils sont TOUS sur prise molex ;
Donc :
- Soit j'inverse les fils pour du 7V, mais l'alim en prend un coup
- Soit on m'apprend l'existance de potar avec prise Molex
- Soit on m'apprend l'existance de rhéobus avec 4 prises Molex
