souffle ou extrait? :) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:48:47
oui puisque je parle de mettre "un seul ventilo dans un boitier"
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:58:05
ben oui mais où dans le boîtier? à l'avant? à l'arrière? sur le côté? sur le dessus?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:03:11
Sans se soucier de l endroit ou est placé le ventilo unique
refroidira il plus s il sert a expulser l air chaud ou a insuffler de l air frais (c est un cas d ecole,je sais bien qu il vaut mieux deux -trois ventilos patatipatata)
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:06:12
vaut mieu de l'air frais je pense
(si ton UC n'est pas dans un petit trou juste à sa dimension)
L'air chaud sortira par le haut, au niveau de l'alim
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:07:10
blackhawker: tu reflechis en terme de circulation d air aspiré par devant et expulsé par l arriere (donc au moins deux ventilos dans une config normale de pc)
Moi ma question porte sur la ventilation avec un seul ventilateur d un espace fermé contenant une electronique produisant de la chaleur, la seule option etant : je tourne le ventilo vers l interieur ou vers l exterieur
raptor: oui je suis d accord avec toi , c est un peu le meme principe que la ventilation de l alim seule?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:11:05
le mieux serait d'expulser l'air chaud à l'arrière plutôt que d'amener de l'air frais
l'alim ne suffira pas à refouler l'air amené dans le boitier donc ça va stagner dedans
tu peux essayer les 2 solutions: tu regardes les temp et puis voilà
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:22:59
c est bien le probleme, vous etes chacun d un des deux avis entre lesquels j hesite, parce que les deux solutions semblent de bon sens
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:46:43
je pense a bien y reflechir qu insuffler l air frais reste la meilleure solution:
c est ce pour quoi opte la ventilation des alim
c est en somme ce que fait la ventil de boitier (2 entrees d air frais pour une expulsion= primauté de l entree d air)
et puis en principe et surtout , l air frais pousse dehors l air chaud a peu pres autant que le ferait l expulsion, l apport de frais en plus
merci pour vos reponses, vu ma config (p4+9800pro compressés dans 40X40X9cm :] ) vaut mieux que je sois sure de la ventilation :]
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:49:55
Si le ventillo est derrière vers le haut, il vaut mieux le faire expluser l'air à l'extérieur pour faire comme l'alim
Si il est devant, vaut mieux le mettre en "insertion" d'air frais
Si il est sur le côté (et que tu n'as que ce ventillo) il faut le mettre en extraction d'air.
Dans tes conditions, en règle général il vaut mieux mettre le ventillateur en extraction d'air chaud car si tu le met en "insertion" d'air frais, il va pousser l'air chaud sur les composant et surtout l'air n'aura pas d'espace de sortie, donc t'aura beau avoir une entrée d'air frais mais impossible de sortir, donc gros bouchon d'air chaud et d'air qui va le devenir.
Sinon dans tout les cas, il faut que le débit sortant soit supérieu au débit entrant ![]()
Marsh Posté le 10-12-2005 à 01:21:20
Tout à fait, l'air chaud doit être explusé en haut, et/ou aspiré en bas.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:11:52
l'air doit circulé dans le boitier pour ventiler les élements chauffant...
normalement, un seul ventilo en extraction peut suffire à l'arrière en haut. le flux d'air va entrer par l'avant voire les côtés donc le balayage de l'air av passer dans tout le pc (sauf DVD)
si tu ne mets qu'un seul ventilo en aspi, l'air chaud risque de stagner en partie haute, l'alim ne suffisant pas à l'extraire.
L'air risque de sortir principalement par le bas et l'arrière voire par les côtés s'il y a des grilles, laissant le cpu dans son jus...
Avec un boitier ouvert comme le yesico openair, cela peut néanmoins marcher car la chaleur va s'évacuer naturellemnt par l'ouverture du dessus.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:36:18
un ventilo en extraxtion pour expulser l air chaud l air froid trouvera toujours un chemin pour entrer...........
Marsh Posté le 13-12-2005 à 22:37:10
Oui, à mon sens, aspirer à l'avant sert surtout à souffler sur les disques durs.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 01:12:15
Aspiration à l'avant légère, et extraction forte, pour créer une dépression dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 14-12-2005 à 05:44:03
ReplyMarsh Posté le 14-12-2005 à 17:44:20
| zbineulongtime a écrit : Une dépression ? C'est un sas ta tour ou quoi ?? |
La dépression même si elle est faible améliore la circulation de l'air.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:35:40
lol ^^
moi si je suis toi, je test un en extraction (qui sort l'air donc
) tu attends, tu controle la température de ton boitier (via le bios si il le peut) toutes les 2h et ensuite tu prnsd ton FAN et tu le met en Insertsion d'air (qui fait rentrer l'air donc
) tu test et toute les 2h du check dans ton cmos si tout và bien, si la température est equivalente, tu choisi comme tu veux sinon bah tu met ce qui est le mieu, cependant fait le test sur au moins une journée...
Enjoy
Marsh Posté le 24-11-2005 à 15:39:17
je me demandais..
Si vous ne pouviez mettre qu un seul ventilo dans un boitier
vous le feriez ASPIREZ l air chaud vers l exterieur
ou INSUFFLEZ de l air frais a l interieur?
