Sonde de temp Asus.... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:29:11
Bah je l'ai vérifié, il est corectement monté, car la pate à bien fondu dessus, juste pil poil sur la plaque métal du proc...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:30:49
t sur ke le contact est ok ?
paske sil est froit et bien monté ya riena  faire
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:44:26
Je viens de démonter le proc et il était tellement bien monté, qui est venu avec le radiateur...
Je l'ai démonté juste après avoir posté avant... il était froid le proc !!
Ca ne refroidit pas aussi qd meme....
Non perso je pense à une erreur de Bios de Asus, car avec la première version de boite c'était à 35 °C maxi...
Donc si quelqu'un a les memes prob...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:55:41
patte thermique !
g une A7V333 et un XP 1800+ @2100+
et aussi moi asus probe m'exagère la T° de + de 10° avec le bios
dans le bios je suis à 29° et sous windows à 40°
si j'ai une eau à 12° le bios dis un procc 19° et asus probe 40°
il ne descend jamais en dessous
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:59:32
Bah perso je crois que les sondes Asus ont un coup dans la tête car ele délire...
Le proc était froid qd je l'ai démonté, c'est à dire 30 sec après avoir éteint le PC....Ce refroidit pas si vite qd meme, enfin je pense... Il y a une inertie thermique... Meme la carte graphique était encore chaude...
Donc pour moi le proc ne chauffe pas, mais c'est la sonde Asus qui foire... perso ca me dérange pas... mais c'est pour avoir votre avis...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:26:33
Déja, ca me parait pas normal que ton proc soit venu avec le radiateur
Normalement, le P4 est "assuré"...Bizarre!
Pour ton P4, te fait pas de bile, il est costaud et il est vrai que les sondes asus déconnent parfois(pas plus que sur les autres CM).
Pour le reste, si t'es sur de ton montage, y a pas de risque.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:50:49
Le proc est bien, le radiateur est à plat dessus (surtout avec le ventilo d'origine avec le système de "pinces", je pense pas qu'il puisse se mettre de travers...)...
Pour le proc qui est venu avec le radiateur, il est resté collé dessus, et était bien à plat sur le radiateur (preuve donc que c'était bien monté, et bien plaqué sur la pate d'origine...)..
Merci de me rassurer ! c'st colle je me sens mieux ! ouf
Merc encore pour vos conseils et vos réactions...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 21:14:15
c'est marran kan mm
pq tu essayes pas avec de la vrai pate thermique (ou graisse thermique) enfin pas le truc d'origine sur le rad koi
c kan mm tres suspect un rad à température ambiante
bon les sondes ASUS sont reputé pour deconner c vrai (pataper pataper !! )
mais bon
perso j'éviterai de mettre le doight sur le core de la CPU pour voir à kell tº il est
On m'a apris que ça se faisait pas
enfin bon
si ton montage est bon et que tu en est sur bah tu met ça sur le compte de la sonde et c bon
de tte facon
si tu as auk1 problème de stabilité
c'est que ça chauffe pas de trop
et donc ça rulez
Marsh Posté le 02-12-2002 à 23:23:14
| dfabe a écrit a écrit  : Slt à tous, n'ayant pas de rep dans la rubrique Hardware je me premet de poster ici... Voilà j'ai une Asus P4B533-V, avec un bios 1006, le dernier.. Mais le bios m'indique une température de Proc de 63°C, aisin que Asus Probe... Or le radiateur est froid (c'est vraiment froid), le ventilo est celui d'origine livré avec le P4 2.4Ghz bus 533 Mhz... Donc si quelqu'un à une explication, car ca me prend un peu la tete cette histoire... Merci à tous !! |
va voir ce topic l a, j y donne une opinion  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 03-12-2002 à 07:30:13
Ok merci pour tout !
Et étant donné que je n'ai aucun problème de stabilité , il marche du tonnerre  , je vais continuer ainsi et mettre de la pate thermique... De l'Artic silver c'est ca ???
Merci encore...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 18:19:25
Merci à tous !!
