Comment étalez-vous votre pâte thermique ? [Sondage] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:39:18
Généralement, 1 goutte sur le heatspreader et je l'étale avec le rad avant de le fixer (mouvements de rotation et de translation).
Etaler avec le doigt, je sais pas comment on peut faire
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:51:49
je mets une goutte, je déplace mon doigt sur tout le heatspreader et puis voilà
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:49:10
je plie un moreceau de papier glacé cartonné pour me faire une spatule et jetale avec. C moins salissant pour mes doigts et sutout c plat alors qun doigt c arrondi
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:11:49
Moi, je mets une capote sur mon doigt et j'étale (mdr) !!!
Non sans déconner, je mets un gant fin en caoutchouc style médecin ou autre puis j'étale avec le doigt !!!
Sinon, tu prends un sachet de congélation que tu glisses sur ton doigt jusqu'à ce qu'il se déchire et forme un gant pour un doigt ( c'est con mais bon ) et puis t'étales et c'est ce que je fais quand je n'ai pas de gant fin et ca marche impec meme si c'est chelou !!!
Testé et approuvé !!!
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:10:32
Le mieux que j'ai trouvé pour étaler la pate thermique, c'est la carte d'identité!
Ca marche surper bien.
Le plastique de la carte est rigide et fin, avec ça j'étale la pate sans bavure, tout en obtenant une très fine couche de pate.
Essayez
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:47:26
J'ai testé la carte de téléphone, c'est pas très concluant (l'encre qui est dessus part en fines particules dans la pâte), du carton, c'est pas mieux (fibres), le meilleur moyen d'effectuer un pré-étalage reste d'utiliser un objet métallique régulier et droit.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 16:56:03
je viens de monter un processeur et j'ai decoupé une bande de 2.5cm de large dans une carte à jouer "digimon" et resultat épatant. couche trés fine et régulière avec la pate Artic Silver 5.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 17:43:24
post' it© plié en 4
Marsh Posté le 27-04-2006 à 03:16:43
j'essaye avec la carte d'identité (doigt = pas fameux, que 24°c en idle et 30 en full )
Marsh Posté le 27-04-2006 à 10:29:42
carte de telephone pour ma part
Marsh Posté le 27-04-2006 à 11:06:23
tu devrais ajouter une sonde externe, parce que ca parait vraiment trop bas. Ou alors il fait 5°c chez toi ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 11:50:29
la j'ai la fenetre ouverte, il doit faire 18°c
euh une sonde externe ok mais bon kan je touche la base en cuivre je sens aucune différence
je v tester avec un thermo électrique
Marsh Posté le 27-04-2006 à 11:55:09
bon c un vieux thermo donc il marche plus mais bon a la base du rad je sens rien...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 12:01:35
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html ca marche commetn ?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 12:13:41
Ca se branche sur un rhéobus muni de sondes thermqiques. Suffit de placer le bout de la sont le plus pres possible sur coeur du processeur.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 12:21:29
ok merci je crois bien que je vais m'en prendre une ou alors un thermomètre électrique vendu sur pc-look
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:27:32
Pirgzzk a écrit : ok merci je crois bien que je vais m'en prendre une ou alors un thermomètre électrique vendu sur pc-look |
c'est fourni avec le rhéobus donc c'est pas le peine d'en prendre à part
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:28:53
ok merci
sinon je devrais etre a combien en idle ? car Speedfan permet de mettre une marge...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 13:30:55
Avant j'utilisais une carte (téléphonique), mais maintenant je pose le rad dessus, et voilà... pas de changement de temp !
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:39:32
voilà alors nouvelle méthode
je l'étale normalement... et pendant un folding@home je fais des mvments de rotation. résultat : -1°c full
Marsh Posté le 28-04-2006 à 00:59:00
bon jai essayé en mettant une fine couche. résultat : 35°c en full au lieu de 32°c
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:34:41
C'est à dire, tu as appliqué une plus fine couche de pate que la fois précédente?
Et tu perd en performance?
Je croyais que plus fine était la couche mieux c'était.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:37:15
Sinon j'ai installais mon nouveau XP 90C avec la carte d'identité en ayant une très fine couche de pate.
Je vous donnerais les résultats ce weekend.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:11:21
bah en fait jt'explique c parce que comme mon cpu est bombé sur les angles (comme tous les cpu ^^) le contact ne s'est pas fait.
je vous fait part de la méthode que je trouve la meilleure
j'étale une petite couche sur le cpu
je met un demi grain de riz sur le ventirad, j'étale. 1°c de perdu !
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:31:32
Ok, j'ai pas fais attention que les angles étaient bombés, mais c'est pas grave, je verrais quand même ce que cela donne comme résultats.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:08:12
on le voit bien dans le topik du polissage, tiens je vais te montrer une photo
on voit bien que les coins ne sont pas pareil que le reste...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:23:31
black_hole a écrit : désolé mais je ne vois rien. |
tu vois pas la trace sur les bords ?
c'est a ca que sert le poncage en fait : a aplanir l'ihs
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:04:58
avec le doigt quand j'ai pas de ticket de train
Au prix où on le paye faut bien plusieurs utilités
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:14:33
Avec carte vitale , elle porte bien son nom d'ailleur
Une fine goute etaler sur le proc, un peu sur la base du rad pour bien faire contact puis fixation.
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:35:12
Voilà j'aurais pu poster ce topic aussi dans water&xtreme cooling mais bon.
Pour moi c'est : je pose une goutte de pate thermique, je l'étale avec le doigt et je pose le ventirad
Comme ca je suis sur d'avoir une fine couche.
