Cà vous fait pensez à quoi SL6RZ [ P4 2.4 B -C1] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:10:14
je sais pas, moi je cherche un 2.4A
d ailleurs au passage, je recherche un 2.4A série SL6S9
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:27:12
Bon après quelques tests je crois que je suis tombé sur une mauvaise série
Je l'ai mi en 2700 ( 18 * 150 ) et c'est bien stable ...
Quand je vois certains qui montent leur 2.4 à 3.4
Enfin bon c'est comme çà , un 2700 c'est déjà vraiment bien
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:39:45
| Lordben007 a écrit : Bon après quelques tests je crois que je suis tombé sur une mauvaise série |
ta mit l'agp a 66 et pci a 33 , j'ave le meme pb et mintenabt 3.3Ghz stable
Marsh Posté le 16-05-2003 à 23:54:45
| Gla a écrit : |
Ouais le PCI / AGP sont bien à 33 / 66 ...
De toute façon c'est la loterie pour OC
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:01:27
| Lordben007 a écrit : |
c kler
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:03:02
c'est bizarre c'est un sl6rz c'est une des meilleures séries, en plus un 2.4 ki passe pas 3ghz c'est super rare
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:12:21
Je vais réinstaller mon système pour voir si çà change quelque chose ...
Au fait j'ai une alim Enermax 300W , est ce çà qui pourrait me brider ?
Quel est le voltage d'origine du 2.4B ( C1 )? A combien on peut le monter sans crainte ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:17:13
300w non pas de pb, vcore d'orginie 1.525v et max 1.75v
Marsh Posté le 17-05-2003 à 00:19:57
| nikopop a écrit : 300w non pas de pb, vcore d'orginie 1.525v et max 1.75v |
Ok merci .
Je réinstalle . @ +
Marsh Posté le 17-05-2003 à 01:44:23
j'ai un sl6rz et je suis monté à 3425 au voltage d'origine, 2700 ca me parait quand meme peu
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:09:38
| snakesnake a écrit : j'ai un sl6rz et je suis monté à 3425 au voltage d'origine, 2700 ca me parait quand meme peu |
Je viens de réinstaller windows avec la configuration 166 * 18 ( 2988 ) et çà n'a pas planté du tout ...
Sous Windows par contre j'ai des erreurs d'exécution de programme ( exécution automatique du CD ) .
Actuellement je suis à 2800 Mhz et çà roule
, je vais retenter de passer à 2988 et de faire un bench ...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 02:39:06
Bon j'ai du nouveau !
Je boote parfaitement bien en 166 * 18 cad 2988Mhz en tension d'origine maintenant
J'ai pas de plantages sous Windows mais sous 3Dmark2001 par exemple , j'ai plus d'image !
Je comprends pas trop là , la mobo est capriceuse peut être ...
Edit :
Je viens de le remettre en 2800 ... Niveau OC çà vaut vraiment pas mon 1.6A
Qui veut un P4 2.4B ? J'le donne tellement il est naze
Marsh Posté le 17-05-2003 à 09:32:43
| Lordben007 a écrit : Bon j'ai du nouveau ! |
euh bah donne alors, je prends
Marsh Posté le 17-05-2003 à 10:40:45
t'es sur de ta ram???
ton vddr? tes timings??? t'es desynkro???
Marsh Posté le 18-05-2003 à 19:50:30
juste une question pour ceux qui ont atteint les 3ghz ou plus :
quelle température le cpu dégageait il ?
voila je connais quelqu'un qui en a un, et il l'a poussé sans problème à 3 ghz, mais à 80 degrés C°.
ca fait beaucoup?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:05:08
| zeus2 a écrit : |
a 3.06GHz je faisait 56° en full avec le ventirad d'origine et 52° avec cooler master heat pipe
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:42:08
un echange contre mon 2.4b qui monte à 3100mz à 1.7v t'interesserait?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 20:48:50
j avais une 8SQ800u avec un 2.4B , le max stable que je fesais c etais fsb 162 apres changement de mobo pour une is7-g le meme proc tourne roc stable a fsb 175 , mon avis c que le sis655 n est pas 1 bete d ovc.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:10:15
Justement , je me demande si le problème ne vient pas de la mobo !
J'ai vu que qu'une nouvelle ASUS est sotie avec un chipset Intel ... Je vais peut être changer de mobo moi
Marsh Posté le 19-05-2003 à 08:45:42
| Lordben007 a écrit : Justement , je me demande si le problème ne vient pas de la mobo ! |
Cela pourrait bien être la source de tes problèmes.
Mais avant de changer de mobo, tu pourrait pas le tester chez un pot qui à une carte à base de chipset 845PE, I865P ou I875P?
Ce serait dommage de dépenser des tunes si ton cpu est vraiment merdique. M'enfin c'est quand même une bonne série en théorie, et d'après ce que j'ai pu comprendre marche encore mieux que les SL6EF qui sont déjà pas mal dans le genre
Quand à ta ram, tu peut pas la désyncro pour tester si tes ennuis ne viennent pas de là?? (ratio 5/4 par exemple).
Marsh Posté le 02-06-2003 à 19:47:58
keske t'as fait pour que ça boote sans prob ? le boot va jusko bout ?
Marsh Posté le 03-06-2003 à 03:09:16
| OW31 a écrit : |
quand tu parles du vcore, tu parles de ce que tu règles ou de ce qui est mesuré par le bios, ou soft de monitoring ?
Marsh Posté le 16-05-2003 à 22:35:28
Je viens de recevoir un P4 2.4B ( revision C1 ) en SL6RZ ...
D'après vous à combien je peux espérer monter ? Est ce que çà vaudrais le cout de changer ma PC 2700 par de la 3200 afin d'en tirer le maximum ?
Pour info ma mobo est une Gigabyte SINXP1394 "B0"
Topic Ventes
