Pas de différence en Artic Silver 3 et Artic Alumina - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:21:53
Si tu fais une recherche tu verras comment faire pour appliquer correctement la pate thermique
Une noisette sur le proco
Un ticket de metro, train ce que tu veux qui y ressemble
Et tu etales uniformement partout et en une fine couche
Tu en mets un peu sur le dissip et tu frottes avec un mouchoir pour combler les cavités
Et tu remontes le tout
Voila
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:16:37
T'as testé les 2 comment ? A savoir que mettre de l'AS3 puis l'enlever fait qu'il reste dans les microsillons des particules d'AS3 bénéfiques qui amélioreront les résultats de la patte suivantes
Pour savoir faut un proco neuf pour chaque essai, malheureusement ça fausse les mesures puisque c'est plus 'exactement' le même, donc faut le poncer
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:34:10
| -Ebola- a écrit a écrit : T'as testé les 2 comment ? A savoir que mettre de l'AS3 puis l'enlever fait qu'il reste dans les microsillons des particules d'AS3 bénéfiques qui amélioreront les résultats de la patte suivantes Pour savoir faut un proco neuf pour chaque essai, malheureusement ça fausse les mesures puisque c'est plus 'exactement' le même, donc faut le poncer |
avc koi tu le ponces le proco
Marsh Posté le 17-08-2002 à 06:59:23
Garde ta artic allumina pdt 6 mois, elle va se durcir et ca va chauffer bc +
Marsh Posté le 17-08-2002 à 08:32:00
| -Ebola- a écrit a écrit : T'as testé les 2 comment ? A savoir que mettre de l'AS3 puis l'enlever fait qu'il reste dans les microsillons des particules d'AS3 bénéfiques qui amélioreront les résultats de la patte suivantes |
J'ai en premier testé l'artic Alumina.
Et puis bon, avec du diluant universel pour enlever la pate, je suis pas certain qui reste grand chose, même dans les micrisollons.
Je referai quelques tests avec l'AS3.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:57:00
Ouai je confirme AMG l'Alumina ca devient un crouton à la longue
l'AS3 moins, mais diluant de l'espace ou pas, y'a plein qui reste dedant j'ai essayé aussi
non je parlai du ponçage du proco, enfin dans le cas d'un p4
Marsh Posté le 16-08-2002 à 18:49:34
Ben j'ai testé les 2 et je trouve qu'il n'y a pas de différence.
J'ai pourtant fait plusieurs tests avec plus ou moins de quantité sur mon P4.
Quelqu'un a déjà comparer ?
Pour être certain, vous mettez quoi comme quantité de pate thermique ? J'aissai d'en mettre une couche assez fine, l'équivalent d'une ou deux goutte d'eau en quantité. Mais je sais pas si c'est trop ou pas assez.
Sinon j'avais une autre question, j'ai passer mon P4 1.6 Ghz à 2.4 GHz, mais la température du proc est à 52° en idle et passe à 64.5° avec cpu burner, boitier ouvert et avec le ventilo d'origine (52/69 pour la temp système mais il parait qu'il y a un bug avec les BD7II). Je pense que c'est beaucoup, mais est-ce que c'est trop ? Dois-je baisser ???
Message édité par Imhotep le 16-08-2002 à 18:51:06
Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus...
