Silence et températures !!? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:02:28
Avec des infos sur ma confi c peut etre mieux:
Antec Sonata II / Antec NeoPower 480 W / MSI K8N Neo4 Platinium + Zalman ZM-NB47J / AMD64 3000+ S939 Core Venice + Zalman CNPS7000B-Cu / CORSAIR TWINX1024-3200C2 (2 x 512 Mo) / LeadTek 6600 GT Pci-E + ZMVF700ALCu / WD Raptor 36,7 Go 10000Tr/min / Seagate 160 Go U-ATA / Nec 3540 / Noiseblocker SX1 12cm x 2 / Razer cameleon
Marsh Posté le 15-12-2005 à 10:47:41
| labouraskbaba1 a écrit : Avec des infos sur ma confi c peut etre mieux: |
perso j ai la meme confique que toi pour j ai aussi une K8N neo 4 platinum / un amd 3500 / corsair / leadteck 6600gt
donc voila niveau processeur moi pour du silence j aurais pas mis un zalman perso j ai ca
ca a le merite d etre tres silencieu ( j allume rarement les 2 ventilo en plus et mes temperature ne vari que tres peu ) je te mes mes stat avec un test occt comme tu peux voir ca chauffe pas et c est plus que silencieu meme avec les 2 120 en route
la je te mes les temp o/c avec 1 ventilo en route ( j ai pas lancer de teste avec les 2 vu que ca vari que de 2 ou 3 ° )
Pour ce que est du chipset moi j ai preféré un Akasa AK210 ca donne ca :
comme tu peux voir un limant un peu un coin la 6600gt passe trankil a cette epoque j avais pas le zalman et je n ai eu aucun souci pour le moment ( le ak210 coute environ 5euros et est tres silencieu, meme inodible )
Voila j espere que ca t a aider
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:07:17
le ak210 c koi, le ventilo pour le chipset ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:07:55
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 11:12:28
bon pour le proc ca fais quand meme usine a gaz: c énorme !!!!!
Pour le chipset, le AK210 et donnée à environ 50 mm de hauteur ! ca interfère pas avec la CG. Sachante qu'en plus je veux rajouter un VF700-AlCu dessus. mais ta limé koi ? le AKASA ou la cg ?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:13:59
| labouraskbaba1 a écrit : bon pour le proc ca fais quand meme usine a gaz: c énorme !!!!! |
lol le ak 210 regarde le coin superieur gauche
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:17:31
ok bon vais essayer de voir si ca passe avec le VF700, sinon vais rester avec le ventilo d'origine sous volté (en 5V), je re post avec photo.
En tout merci pour ta réponse, c vraiment sympa et je pense que ca va m'aider
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:28:50
sinon il y a aussi cette solution : Zalman ZM-NB32K
http://wvw.monsieurprix.com/listin [...] 14674.html
il fait que 32 mm de haut, et avec le souffle du VF700 + le noiseblocker SX1 je pense qu'il y aura assez de flux d'air.
Mais ca m'etonnerai que je puisse l'installer sans avoir a jouer de la pince coupante ! lé mal placé ce chipset sur la neo4 quand meme !
Marsh Posté le 15-12-2005 à 11:34:07
| labouraskbaba1 a écrit : sinon il y a aussi cette solution : Zalman ZM-NB32K |
ca c clair ke c est tres mal fait
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:25:41
par contre ce que je sais toujours pas c'est si la température "carte mère" correspond à la température du chipset ????
QQun peu m'eclairer car j'ai beau chercher, ben j'ai rien trouvé
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:22:41
ben voilà, j'ai donc viré le ZALMAN NB47-J, j'ai donc remis le venilo d'origine de mon chipset et j'ai rajouté un fanmate2. Réglé à 4000 Rpm il ne fais uasiment pas de bruit.
En attendant de trouver une meilleur solution c'est pas mal.
La solution idéal serait bien évidement un radiateur passif pour chipset tout en cuivre et assez plat (pas plus de 20 mm), mais je crois que ca existe pas.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 09:23:09
salut,
J'ai la config qui se trouve dans ma signature, mais j'ai pas encore installé le zalman VF700-AlCu. Les élements ajouté a ma config pour la rendre silencieuse sont donc : ZALMAN CNPS7000B-Cu pour le processeur, le ZALMAN NB47-J pour le chipset et 2 ventilateur de boitier Noiseblocker SX1 en 120 mm.
D'après EVEREST Home Edition voici les tempéature que j'obtiens :
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 34 °C (93 °F)
Aux 20 °C (68 °F)
GPU 43 °C (109 °F) (monte à 60°C apres 1/2 heure de counter strike source)
Par contre d'apres les paramatres de température nvidia il m'annonce 5°C de moins que EVEREST
GPU (ambiante) 31 °C (88 °F)
Seagate ST3160023A 34 °C (93 °F)
WDC WD360GD-00FLA2 29 °C (84 °F)
Ventilateurs
Processeur 1383 RPM
Système 844 RPm
le tout au repos bien sur !
Les températures sont-elles acceptables ?
La température carte mère correspond t-elle à la température du chipset ? Sinon quel logiciel prendre pour avoir la température du chipset.
Deuxieme souci, j'ai voulu installer mon ZALMAN VF700-AlCu ben ca passe pas. Donc pour ceux qui ont la meme config que moi: une neo4 plat. un zalman NB47J sur le chipset et un ZALMAN VF700-AlCu ca psse pas. J'ai donc remis le ventilo d'origine sur ma Leadtek 6600GT.
Par conséquent trois solution s'offrent à moi:
1/ Je laisse comme c'est
2/ Je coupe les ailettes du NB47J qui gêne (autrement dis il va presque manquer la moitier des ailettes, car déja découpé pour laisser passer la 6600GT)
3/ J'installe le VF700 et je remet le ventilo chipset d'origine avec un fanmate pour réduire la vitesse de rotation (d'origine 6000 Tr/min)
Vous feriez quoi à ma place ?
Merci d'avance
