Scythe Infinity - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:01:02
Ca dépend de ce que tu appels le meilleur.
Selon quel critère ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:03:21
Refroidissement d'un C2D e6600 OC a 3-3.2ghz. je n'ai pas vraiment de problème avec les Db, dumoins, je ne cherche pas à avoir le moins de bruit possible. Je ne cherche pas non plus à avoir une usine à coté de l'oreille cela dit :x
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:18:39
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7885_1.htm
Le CNPS 9700 est le plus performant a plein régime et le plus bruyant.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:54:15
Mais il est deja tres perf au minimum... Peu meme fonctionner en passif sur une config non o/c...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:13:28
ReplyMarsh Posté le 07-03-2007 à 15:16:39
b3n a écrit : Quelles sont les diffentre le CNPS 9700 LED et le CNPS 9700 NT |
LA broche:
3pin pour le premier
PWN pour le second
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:22:27
Je vais surement passer pour un newbee, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais c'est quoi PWN? 3pin, c'est le connecteur habituel j'imagine, mais pwn je vois pas.
Le 9700NT ne serait pas en alu et le 9700LEd en cuivre par hasard? L'alu étant meilleur conducteur de chaleur, le 9700NT serait meilleur?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:31:48
b3n a écrit : Je vais surement passer pour un newbee, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais c'est quoi PWN? 3pin, c'est le connecteur habituel j'imagine, mais pwn je vois pas. |
C'est la broche Intel qui te permet de "thermoreguler de la mort qui tue"
Disons qu'à choisir, je prendrais le 4pins
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:37:22
Prends toi plutot un Noctua NH-U12F ou un Tuniq Tower 120, il sont excellent et faciles a monter...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:22:51
b3n a écrit : |
Euuh, faux et faux, d'abord les deux rad sont en cuivre, le NT a juste une finition different, ensuite, l alu est un bien moins bon conducteur que le cuivre...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:31:45
sennastien>Gadget, tu peux faire la même chose avec un 3 pins (avec Speedfan ou QFan, par exemple). Et puis c'est géré que sur plateforme Intel, pour les quelques carte mère qui le gère.
Duncan>Il compte oc
Concernant le Tuniq, j'ai vu aussi les tests impressionnants, mais DivX m'a fait remarqué que beaucoup d'autres tests (la plupart, en fait) le donnait équivalent à un NH-U12F.
Sinon, y a le BTF90 qui a l'avantage d'être compact et bien accroché a la carte mère.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 16:34:36
Duncan le fremen a écrit : Euuh, faux et faux, d'abord les deux rad sont en cuivre, le NT a juste une finition different, ensuite, l alu est un bien moins bon conducteur que le cuivre... |
Pour être plus exact: Le cuivre est capable d'emmagasiner plus de chaleur mais met plus de temps à la dissiper alors que l'alu emmagasine moins de chaleur mais est bien plus rapide à la dissiper.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:13:47
MacIntoc a écrit : sennastien>Gadget, tu peux faire la même chose avec un 3 pins (avec Speedfan ou QFan, par exemple). Et puis c'est géré que sur plateforme Intel, pour les quelques carte mère qui le gère. |
typiquement sur une p5b dlx, ton connecteur 3pins CPU ne fonctionne pas sous QFan pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'une prise exclusive PWN Donc si tu le laisses branché il turbine tout le temps à fond.
Du coup tu branches ton 3pins CPU sur un CHA_FAN et tu laisses monitorer Sous Speedfan ou QFan, mais tu laisses une prises CPU vacante...pas terrible je trouve
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:23:33
Un ventilo 3 pins sur une prise 4 pins ne peut pas être régulé ???
Bah tu m'apprends quelque chose, là
Je vois de moins en moins le besoin qu'a cru combler Intel en ajoutant ce 4ème pin :-/
Marsh Posté le 07-03-2007 à 17:35:13
Intel aime bien faire des trucs inutiles "spécial Intel"... Comme le BTX
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:59:55
MacIntoc a écrit : Un ventilo 3 pins sur une prise 4 pins ne peut pas être régulé ??? |
bien d'accord avec toi, le pwn c'est Naze
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:57:03
Simple question, le ventilo étant en rupture sur materiel.net, le Scythe Infinity est-il vraiment le meilleur ventirad pour C2D E6600?
Ou pourrais-je annuler ce ventirad de ma commande pour en prendre un autre, si il en existe de plus performant, voir au moins équivalent évidemment.
Merci !
Message édité par b3n le 07-03-2007 à 13:58:20
