Rodage pate thermique Artic Silver 5 .?
Rodage pate thermique Artic Silver 5 .? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2011 à 12:12:03
Bonjours alors j'ai vu sur le site de l'Artic Silver 5 ceci concernant le rodage de la plate :
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Important Reminder:
Due to the unique shape and sizes of the particles in Arctic Silver 5's conductive matrix, it will take a up to 200 hours and several thermal cycles to achieve maximum particle to particle thermal conduction and for the heatsink to CPU interface to reach maximum conductivity. (This period will be longer in a system without a fan on the heatsink or with a low speed fan on the heatsink.) On systems measuring actual internal core temperatures via the CPU's internal diode, the measured temperature will often drop 2C to 5C over this "break-in" period. This break-in will occur during the normal use of the computer as long as the computer is turned off from time to time and the interface is allowed to cool to room temperature. Once the break-in is complete, the computer can be left on if desired.
J'aurrait besoin d'une traduction car avec les traducteurs automatique ça me donne n'importe quoi !
Moi mon PC tourne H24 donc ça veut dire que je doit l'eteindre de temps en temps pendant la période de rodage des 200h pour que la pate soit optimale c'est ça ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Marsh Posté le 06-09-2011 à 15:06:53
Apparemment oui.
Tu as essayé Google traduction ?
Si je comprends bien, c'est mieux de faire varier la température. Pas évident si tu es équipé d'un bon radiateur.
Et si tu pouvais ensuite revenir nous faire ton retour sur l'évolution des performances après le rodage terminé, ce serait sympa.  ;)
Edit : c'est "Arctic", pas "Artic" !  :D
Message édité par bibir le 06-09-2011 à 15:10:13
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 08:57:46
Pour les cycles de température tu peux y arriver facilement même avec un bon rad :D
Tu éteins ton PC la nuit le matin tu le met en route déjà ça chauffe plus qu'a l'arrêt (oui je sais je fais des déduction de fou! :D ) et quand tu lâche ton ordi même une demi heure tu lui balance un stress OCCT, ça va encore faire monter la température, tu fais ça quelque jour et ta pâte sera rôdé ;)
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Gigabyte RX6800XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full Waterco
Marsh Posté le 08-09-2011 à 09:21:47
Pour gratter 1° Tourne H24, d'ici un bout de temps ce sera un poil meilleurs c'est tout...
Marsh Posté le 08-09-2011 à 09:37:08
Bah oui ça sers à rien de la rôder en vrai, mais s'il veut le faire.... :D
Marsh Posté le 08-09-2011 à 11:04:29
Ca se rodera a l'usage... il n'y a pas réellement de protocole rodage pâte
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:27:29
Arctic Silver indique le "protocole" quand même.  :whistle:
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:30:43
Le "protocole" de arctic colling c'est juste du touchage de biloutte  [:henri gaud-macias:4]
Ca sers à rien :D
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:33:48
Tu ne peux pas être aussi formel.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:37:21
Si je peux :D
Tu gagneras quoi? A tout cassé 1 à 3 degré dans le meilleur des cas... En te faisant chier pendant 200h à faire varier ta température tout les jours :o
L'investissement de temps par rapport au gain est franchement minable...
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:51:14
On n'a pas parlé de rentabilité, si ?  ;)
Moi pour gagner 2 ou 3°, je peux changer de pâte thermique...  :D
Chacun son objectif, et je n'ai probablement pas le même que Wilfried28_2.  :jap:
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:52:24
Et je ne te parle pas de ponçage d'IHS pour également gagner 2 ou 3° !  :whistle:
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:53:11
ta ponçer ton Q9550 ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:54:23
Non, un Q6600.  :jap:
Marsh Posté le 08-09-2011 à 14:56:27
Je viens de le faire sur mon I7 2600K, j'ai une bien meilleur répartition de la pate, avant sur le centre du cpu il y'avait plus de pate elle etait chassé sur les extérieurs !
Maintenant la pate reste bien uniforme, mais j'ai pas gagner telement ! peut etre 2°C  :fou:
Pour 2h de taf fait chier :D
Message édité par Wilfried28_2 le 08-09-2011 à 14:56:36
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:00:34
Tu as bien contrôlé la planéité avec un réglet ou autre chose ? Tu n'as pas créé de bombé ??
Et la planéité une fois le processeur monté dans son socket ?
Perso, j'ai poncé le mien en place dans un socket de vieille carte mère découpée (astuce de Rosco  ;) ).
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:02:09
Pour revenir à la pâte, entre l'Arctic Silver 5 non rodée et la Chill Factor 3 non rodé également, j'ai gagné entre 3 et 4° en full.  :p
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:34:16
Perso je ne me battrais pas autant pour 2° :o
Après chacun fais ce qu'il veut comme il veut, on va dire que c'est pas mon objectif :p
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:43:52
Voilà  ;) (en même temps un rodage n'est pas une bataille  :whistle:  ).
Le mien est de tenir un Q6600 @ 3,6 GHz avec un refroidissement inaudible.  :pt1cable:
Celui de Wilfried28_2 je ne sais pas.
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:50:36
Moi c'est de tenir un 965BE @3.8 sans bruit. Donc aps dur avec un NH-U12P SE2 monté dans un NZXT Phantom [:ddr555]
Marsh Posté le 08-09-2011 à 15:51:50
Un peu la meme chose garder mon I7 2600K @ 4.5GHz @ 1.38v mais il faut que je soit en dessous de 70°C (chose qui semble etre le cas avec les ventilo en 6v) Et bien sur il faut que ça soit silencieux !
Car a 75°C il fait des écran bleu de temps en temps !
Marsh Posté le 08-09-2011 à 17:32:31
Tu n'es donc pas loin de l'instabilité.  :ouch:
Contrôle bien tes surfaçage de radiateur et IHS, essaie une autre pâte thermique, et revois à la baisse tes objectifs d'overclock.  [:airforceone]
Marsh Posté le 08-09-2011 à 17:49:08
Wilfried, baisse ton vPLL VCCIO tu va gagner autant qu'un poncage deja :o
Mon 2500k est nickel a coté des ancien C2D C2Q que j'ai eu, je pense pas que les poncer soit rentable... (ou alors c'est pas de chance, j'ai pas l'impression que de manière générale les gens se plaignent de la planéité)
3° après un rodage j'y crois pas 1 a tout péter
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:00:29
Moi j'y crois. Et il semble que cela a déjà été constaté par des membres sérieux sur le forum.
Tu en connais beaucoup qui contrôlent ?
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:40:46
dzns le topic oc des sb quelques un oui quand tu arrive dans les 80° tu cherche a optimiser.
pour les gain ils fzut le faire dans une temperzture de piece maitriser tu as vite 1° d'erreur.. oui le rodage y fait mais c'est pas transandant. (mais pas sur toutes les pates.)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 08-09-2011 à 18:48:04
Je relève la température ambiante pour pouvoir ensuite comparer de façon cohérente... Je ne déclare pas avoir perdu 3° si la pièce aussi...  :whistle:
Et oui on parle de rodage de l'Arctic Silver 5.  :jap:
Marsh Posté le 08-09-2011 à 19:37:34
Je précise. Mais Mx-2 j'ai un léger mieux que AS5 a plus de 200H (en même temps je la préfère a la mise en place ca joue beaucoup aussi) et elle dur plus dans le temps, et on ne parle pas de rodage avec :D
Quel précision la temp' ambiante, strictement identique les conditions, jour de plus et temps sec ca joue etc...
Autant dire que s'amuser a faire un protocole de rodage de pate c'est useless, çà se fera tout seul.
(Je dis ca et je fais bien du benchmarck complétement useless :o)
Marsh Posté le 08-09-2011 à 20:02:51
Le rodage c'est aussi pour pouvoir comparer ensuite dans de bonnes conditions, par rapport aux autres pâtes qui n'en demandent pas.
Genre, il ne faut pas mesurer les performance de l'Arctic Silver 5 juste après le montage car ce serait faussé...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 13:09:26
Hello, petit apport personnel.
Si ta pas une carte mère commerciale mais du genre Asus.
Tu balance OCCT, tu met le ventilateur à 0% sous speedfan pour la carte mère proco ou MSI Afterburner pour carte graphique.
Perso j'ai fait ca avec mon Silent Knight II et ma N470GTX tu gagne 4-5° en rodant bien.
Tu laisse montée la CG ou le Proc à 70°(en général je prend 2minutes pour faire grimpé doucement la température) pendant 20s environ (en augmentant la vitesse des ventilateurs pour pas dépassé 75°).
A 70° la pâte thermique est largement liquide, puis tu re-balance du ventilateur à 100% histoire de descendre en dessous de 35° environ 30s puis tu refait grimpé à 60° 20s puis encore ventilateur à 100%.
Perso ce rodage tient bien la route sur mon matériel, j'ai pas un i7 mais un Core 2 Quad et une MSI N470GTX Twin Frozr II.
La carte graphique monte très peu à 60° (une fois en 6-8heures de jeux) sous Battlefield 3 en ultra sur écran Full HD et le proco fait généralement quelque passage à 50°.
-Tu voit les températures se stabilisés au temps, la Arctic Colling Mx-5 met en général une semaine chez moi (environs 12h d'activité sur le PC).
Après c'est une surveillance constante car ayant pas mal d'heure de jeux derrière mois, un ventilateurs qui lâche ca peut arrivé et avoir un monitoring quand tu joue c'est toujours un bonus ou plutôt une garantie pour ton matos...
Message édité par TheProdigy666Fr le 04-07-2012 à 13:12:27
