un rhéostat automatique,ca existe? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2005 à 14:12:50
pour le ventilo de ton CPU je teconseille le noisebloker SX2.car moi j'ai ce ventirad avec ce ventilo et c'est hyper silencieux et effice AMD 3000+ s754 maintenu a 30degres au repos et pas plus de 44degres en charge.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 14:47:59
merci du conseil ^^
mais le SX2 existe en 12cm juste non? ca n'est pas trop en taille pour ce rad?
en fait je pense hesiter entre le noiseblocker SE2:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -SE2-Blue/
et le Enermax UC-9FAB:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -9FAB-9cm/
c'est à dire hesiter entre le 1er qui est moyennement rapide,donc inaudible sous 5v et le second qui a une patate de 2800rpm à fond mais dont je ne sais pas si le sous-voltage en 5v le rendra inaudible aussi.
sinon quelqu'un a une idée pour mon histoire de rhéostat automatique?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 15:46:57
en home made
et voila ce que ça donne
quelque notion d'elec et pas dexu mains gauches
@plouche
Marsh Posté le 06-10-2005 à 15:51:59
Sinon tu peux mettre en place un asservissement avec une température cible.
Pour mon Bi-Celereron, j'ai fait ça : chaque proco a pour cible 35°C, et le ventilo se demerde tout seul pour l'atteindre...
Je lui précise :
 - La température cible
 - La vitesse du ventilo mini
 - La vitesse du ventilo maxi
 - Les incréments pour la variation du ventilo
Et ça marche nickel
Logiciel? -> Speedfan  (suffit que les prises molex sur la CM soient compatibles avec le log)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:11:34
tektro69:
heuu..  hihi moi je veux bien (j'ai quelques notions d'éléc ^^ ) mais il sert à quoi ton bidouillage ?
  hihi moi je veux bien (j'ai quelques notions d'éléc ^^ ) mais il sert à quoi ton bidouillage ?  =o)
  =o)
(peut-être l'expliques-tu sur un topic du forum tuning? une url?   )
ITM:
oui je crois que pour le CPU je vais utiliser ce genre de prog avec la prise cpu fan de la cm (asus A8N sli deluxe,je crois même que asus a un prog special pour  )
en fait je peux brancher donc le ventilo CPU et un des deux 12cm du boitier sur la cm,donc les contrôler par speedfan ou autre,mais il me reste le deuxieme 12cm du boitier et là je seche pour le reguler automatiquement en fonction de la T° de la cm
peut-être que ton montage,tektro69,qui doit sans doute être un variateur du voltage en fonction d'une sonde pourrait me servir là? ou je nage dans le flou ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:32:02
| Citation : peut-être que ton montage,tektro69,qui doit sans doute être un variateur du voltage en fonction d'une sonde  |
tu as tout compris
au debut je voulais me faire des micro fanmate (celui de zalman sur la photo est trop gros avec du fil donc je ne sais qu'en faire) d'ou l'idée des microfanmate à pluger direct sur les prises FAN (3pins)des CM pui par dessus la prise vennant de ventil
puis la version thermostaté est venu logiquement après
sur la photo la CTN est le capteur de temperature
le potard règle le seuil à partir du quel le ventil change de vitesse 5V=>11,7V passage en douceur bien sur
bien sur il y a moyen de deporter la sonde CTN pour la placer à l'endroit voulu
l'avantage du home made tu fais ce que tu veux comme tu veux presque tout est possible
@plouche
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:45:12
| wata a écrit : oui je crois que pour le CPU je vais utiliser ce genre de prog avec la prise cpu fan de la cm (asus A8N sli deluxe,je crois même que asus a un prog special pour  |
Bah la vla ta solution!
CPU_Fan et CHA_Fan1 sont pilotables via Q-Fan chez Asus, même pas besoin de logiciel le bios s'en charge.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:45:13
tektro69:
ca a l'air relativement exelentissime
tout à fait ce dont j'aurai besoin ^^
y a t-il une explication du montage (le schema me semble trop succint à premiere vu pour mon niveau en éléc  ) quelquepart sur le web,avec ou touver les pieces necessaires?
Gigathlon:
oui mais il va me manquer une prise pour le 3ème ventilo
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:47:53
| wata a écrit : y a t-il une explication du montage (le schema me semble trop succint à premiere vu pour mon niveau en éléc  |
L'explication est relativement simple: U=RI, c'est ça qui donne la variation de tension en entrée du régulateur.
Concernant Q-Fan et la prise non pilotée y'a rien de bien méchant, suffit de mettre 2 ventilos en parallèle sur la prise chassis et de reporter le fil jaune (monitoring) sur la prise CHA_Fan2 CHIP_FAN (CHA_Fan2 n'est pas monitorée il me semble).
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:58:33
Gigathlon:
mm c'est pas vraiment l'explication theorique que j'aimerai,ca je connais,c'est plutôt l'explication des abreviations du schema (R c'est une resistance,Q1 c'est le potard,mais IC1 ? ) et quelques trucs et astuces de montage (ou trouver ce style de pieces,qu'utiliser comme plaque de support,etc..)
il y aurait pas un topic la dessus sur le forum tunning (ou ailleurs) ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:04:12
IC1 est un 7805 (régulateur de tension 5v standard), Q1 est un transistor à effet de champ de canal P si ma mémoire est bonne.
Selon la tension présente au point commun des 2 résistances (1 potard + 1 CTN), le transistor shunt ou non le régulateur avec un Vds plus ou moins grand, ce qui donne ~5-12v en fonction de la température.
Personnellement j'aime pas trop ce schéma, mais bon, ça fonctionne...
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:11:28
| Citation : Concernant Q-Fan et la prise non pilotée y'a rien de bien méchant, suffit de mettre 2 ventilos en parallèle sur la prise chassis et de reporter le fil jaune (monitoring) sur la prise CHA_Fan2 CHIP_FAN (CHA_Fan2 n'est pas monitorée il me semble). |
la prise chassis?
ps:j'ai plus trop mes cours de physique en tête,mais en parallele je vais pas avoir une perte niveau amperage? sinon ca a l'air pas mal comme solution
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:15:39
Le pilotage des ventilos est donné à 0.75A max continu par prise ou 3A sur le CPU seul il me semble, bref normalement t'as de la marge
Seul inconvénient de la manip: pour bien faire il faudrait couper les fils rouge/noir des 2 ventilos et les insérer ensemble dans des mini-cosses toutes neuves.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:22:01
Re salut
ma devise c'est pourquoi faire simple quand .............................   on peut faire simple
faut croire que mon montage (desing by me) (tu ne trouveras pas d'info sur le web)
est simple car Gigathlon a tout dit
donc je repepette une dexième fois
le regulateur 3 pattes 7805 (5v) est là pour Vout min bin logique = 5V (ça va tu suis ???)
puis la CTN (coef. temp. neg.) capteur de temp polarisé "judicieusement" par le potard (reglage de seuil) soit juste au bon VGS pour le VMOS qui laisse passer jusqu'à presque 12V
Ron du trans vmos c'est 0.1 Ohms par rapport au 120Homs (equivalent) du ventil alors on a Vout presque à 12V
comparativement un trans bipolaire a un VCE sat de 0.5 à 1v de perdu
heuuuuu bin c'est tout...............tu monte / tu branche / tu règle (au seuil de temp voulu) / tu oublie . _
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:36:54
Gigathlon:
je vais essayer de me renseigner sur l'hypothetique monitoring de CHA_FAN,et si elle est monitorée,simplement brancher les deux 12cm boitier dessus en parallele
si elle ne l'est pas,je vais faire ta bidouille qui me semble vraiment pas mal ^^
c'est à dire:
-couper les fils jaunes (monitoring) des deux 12cm boitier,les mettre sur deux nouvelles prises femelle de fan
-faire un fil (je le nomme A) avec à un bout la prise femelle qui ira se loger dans CPU_FAN et de l'autre 3 prises mâles (deux avec juste le monitoring pour les 12cm,et une complete pour le ventirad 9.2cm)
-laisser les 12cm comme ils sont branchés sauf le monitoring qui va se brancher sur A,et ajouter la prise du 9.2cm sur A,et enfin relier A à  CPU_FAN
j'ai tout bon ?
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:39:20
En fait "ma" bidouille c'est l'inverse: tu laisse les jaunes où ils sont mais tu enlève rouge et noir que tu reporte sur une prise toute neuve ensemble
Ceci dit, le jaune à la limite on s'en fout un peu... ça permet surtout de voir si le ventilo est pas HS... si il tourne pas trop lentement ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:51:36
tektro69: j'ai tout comprit maintenant,mais comment regles-tu la sonde (CTN) ? au jugé?
Gigathlon: erf  je pensait avoir tout pigé mais là je ne comprend plus rien
à quoi sert le fil jaune (ou blanc) sur un fan ?
si je te suis en fait je dois brancher tous les rouge et noir sur CPU_FAN,et osef des jaunes/blancs ?
edit:finalement peut être la meilleur soluce sera de:
-mettre le ventirad sur CPU_FAN controlé par speedfan ou autre (logique =P )
-mettre les deux 12cm du boitier sur un seul et même fan-mate à sonde de T° (donc du genre de celui créé par tektro69) et adaptant pour les tension/intensité (là va vraiment falloir que je me replonge dans mes cours d'éléc  ),histoire que les vitesses des deux 12cm soient synchros
Marsh Posté le 06-10-2005 à 23:14:32
Le jaune c'est le monitoring, soit ce qui sert à afficher la vitesse de rotation du ventilo et... c'est tout. Tout ça se fait à collecteur ouvert, et du coup la carte mère n'a plus qu'à compter les fronts arrivant sur ce fil et appliquer un diviseur pour savoir à quelle vitesse tourne le ventilo.
Rouge et noir sont les 2 fils alimentant le moteur, donc eux aucun souci à les mettre en parallèle sauf si le courant demandé est phénoménal (1A ou +)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:02:33
Resalut
pour hum.. l'etalonage de la sonde CTN via le potard
bin methode empirique
une tasse de l'eau hop un pti coup au micro onde 30sec full
je plonge un thermometre tout con qui fait -20 / 0 / +50°C
avec ajout d'eau froide j'arrive à disons 40 / 45°c
le laisse refroidir tranquillement l'eau à la temperature voulu 45 / 40 / 35 à toi d'estimer à quel temp de seuil tu veux que le passage progresif de 5v à 12v se fait
tu plonge la sonde tu tourne le potard vers mini 5V puis doucement tu revient jusqu'au point ou tu sens le ventil augmenter sa vitesse tu continu jusqu'au maxi 12V et tu stop .(bien sur si tu a un multimetre c'est encore mieux)
tu sort la sonde de l'eau chaude hop le ventil ralentie jusqu'au mini tu replonge la sonde dans l'eau chaude hop le ventil repart doucement vers le maxi
voila c'est terminé sonde reglé grossièrement à la temp voulu
tu installe le tout et tu oublie.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 03:17:31
merci tektro69 et Gigathlon,vous roxez masse ![[:antoni] [:antoni]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/antoni.gif)
bon ba je vais m'y mettre,c'est à dire:
-soit j'ai deux prises monitorées sur la A8N et je fais le montage simple de Gigathlon (monter en parallele les ventilos de boitier sur la même prise)
-soit une seulle,que j'utiliserai pour monitorer le ventirad,et je construit une sonde à l'instar de tektro69 pour les les ventilos de boitier
dans les deux cas je ferrai un tutorial simple et clair pour quiconque voudrait en faire autant
(je rappele l'idée:monitorer automatiquement depuis fanspeed le ventirad (classique  ) et les ventilos de boitier (ces derniers seraient synchro)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 06:37:47
l'A8n sli deluxe a deux prise 3pins monitorables,donc j'ai choisit la solution de Gigathlon
(nb:speedfan 4.26 ne fonctionne pas sur cette cm,mais la version 4.18 oui)
le calcul pour être sur:
vu que c'est un montage en parallele,le besoin d'intensité s'additione à chaque ventilo rajouté.
lu dans la notice:la cm supporte jusqu'a 3.48A à 12v
un ventilo de 12cm demande globalement 0.3A à 12v
3.48/0.3=11.6   je pourrai donc en mettre 11 si ca me bottait
voila le mini-bidouillage:
fil blanc=fil jaune: donne la vitesse du ventilo
fil noir:masse
fil rouge: tension
donc 2 prises mâle qui rejoignent une prise femelle;ca se voit pas à cause du scotch:il n'y a qu'un fil jaune partant des prises mâles qui est connecté à la prise femelle pour que la vitesse d'un seul ventilo soit rapportée (sinon les deux vitesses s'additionent;enfin c'est pas important)
5min de montage
voila,j'ai donc une extraction et une aspiration d'air egales et automatiques
(on peut aussi rajouter un fan mate pour sur/sous-volter un des deux ventilos pour créer une sur/sous-pression dans le boitier;perso je pense pas que ca puisse avoir un effet vu la faible (dé)pression que l'on pourrai obtenir)
merci à DJcebri,ITM,tektro69 et Gigathlon
ps:tektro69 si tu connais une url d'un bon tuto sur le fonctionement (physique ou theorique) des transistors je suis preneur
Marsh Posté le 28-12-2006 à 20:10:27
salut a tous
j'ai fait le montage proposé par tektro.....ca marche du tonerre
je suis en train de faire avec son accord un petit guide sur le site de jackypc.com pour expliquer comment faire le montage (eh oui tt le monde n'est pas un boss en electro....en tout cas moi j'y connais po grand chose)
j'avertis tt le monde des que mon guide est pret...
EDIT du 28/12/2006 @ 23h
j'en suis a 80% de la redaction
Marsh Posté le 06-10-2005 à 12:32:28
bonjour
 ) automatiques ?
 ) automatiques ?  ,NB:là je suis sur une prise direct de l'alim avec un fan mate )
 ,n'y a t-il pas un meilleur rapport qualité/prix?
j'aimerai savoir si il existe des rhéostats (attention j'y connais absolument rien en rehostat
c'est à dire au lieu de varier la vitesse des ventilos manuellement,celle-ci varie automatiquement en fonction des temperatures:
-de la sonde CPU pour le ventirad CPU
-de la sonde de la cm pour les ventilos de boitiers
(de maniere graduelle de preference: on donne la T° max pour du 5v et la T° mini pour du 12v,et entre les deux les voltages seraient adaptés)
forcement ca impliquerait une carte pci avec je pense,pour acceder aux sondes de la cm;mais sinon pourquoi pas un rhéostat avec une sonde pour mesurer la T° ambiante du boitier pour controler les ventilos de la tour,vu que je peux laisser le Qfan de ma A8N gerer le ventirad (mais bon pas de reglage apparement là
ca existe ce genre de matos?
sinon je viens d'acquerir un rad XP-90c,et je ne sais pas trop quel ventilo instaler dessus
un 92mm je pense,mais quelle marque pour quelle echelle de vitesse? sachant que pour le moment en idle avec un enermax 80mm au mini (5v j'imagine) mon cpu (amd64 3000+) est à 32°,mais je compte m'amuser à oc un chouille le cpu bientôt ^^
de même je compte changer le 2ème 12cm d'origine de mon boitier textorm974,qui n'est pas tres silencieux;j'ai deja acheter un noiseblocker SX2 pro,un peu completement au pif
merci de m'avoir lu ^^ ,bonne aprèm
