Est-il possible de réguler un ventilateur 2 pins ? [Résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:42:18
Donc il n'y a pas de régulation si on ne branche pas le fil de rotation ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 04:29:37
Si, le 3ème ne servant qu'à l'AFFICHAGE du nombre de tours/min. Ne pas avoir l'affichage n'empèche aucunement de faire varier sa tension.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 04:36:08
Roh merci beaucoup SH4 OrigonX
! Je vais pouvoir exploiter mon rhéobus sans scrupules (j'avais vraiment pas envie de prendre le risque de couper des fils pour rien). Passe une bonne nuit (ou bonne journée au choix
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:42:48
je confirme: le ventilo de mon nvsilencer (2 pins) est branché sur mon hardcano 13 (3 pins, un restant nu)
par contre l'hardcano me sort une rotation de 0 trs/min (car pas d'info du 3ème fil) mais régule quand même bien le voltage du ventilo en fonction de la sonde de temp.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:32:10
Alors je vous explique, j'ai deux ventilateurs dans ma tour branchés sur des molex, ça fait un bruit d'enfer...
), auquel cas cela signifie que le troisième fil n'est là que pour la mesure de la vitesse de rotation ? Ou bien les ventilaterus vont tourner à fond tout le temps
? Merci d'avance.
J'ai aussi depuis peu un Aerocool Coolpanel, qui est capable de gérer deux ventilateurs.
Le problème, c'est que les prises du rhéobus pour les ventilateurs sont des prises 3 pins, et il n'y a que 2 fils sur les molex des ventilateurs. Alors si je branche en bidouillant mes ventilateurs sur les prises 3 pins (donc sans brancher le troisième fil), est-ce que je pourrais réguler quand même mes ventilateurs (
Message édité par nhemles le 18-05-2006 à 04:36:34
