résistance pour ventilo qui chauffe - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:08:22
Je viens de réaliser que j'ai un multi donc j'ai pu mesurer que la résistance est une 50 ohms, à part ça elle est vraiment petite.
J'ai aussi mesuré la chute de tension, on passe de 12 à 5V.
Marsh Posté le 17-05-2013 à 23:01:24
Je précise que je suis une bite en élec
Est-ce que la résistance se mange plusieurs watts et est-ce trop alors qu'elle est dimensionnée pour des ventilos ?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 23:14:05
Forcement il y a plus de courant avec ces ventilos. Donc la résistance doit dissiper plus de puissance. A la fin elle va brûler la resistance..
Marsh Posté le 17-05-2013 à 23:17:38
L'astuce la plus efficace c'est de directement les alimentés en 5v.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 07:43:38
Clairement, prends le + sur le rouge du Molex plutôt que le jaune et t'auras directement 5V ![]()
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:25:54
Si c'était si simple je l'aurais déjà fait
Il n'y a pas de molex ni aucun connecteur libre vu que c'est une alim' custom. De plus l'alim' ne démarre pas si elle ne sent pas de ventilo. J'ai calculé que la résistance prenait environ 1W c'est ça ?
Je vais peut-être trouver un moyen de récupérer du 5V quand même et mettre un ventilo de boîtier sur le connecteur de l'alim'. Connecteur qui d'ailleurs est bizarre, noir bleu rouge, du coup il faut inverser les fils pour que ça marche.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 16:54:31
| asmomo a écrit : Si c'était si simple je l'aurais déjà fait |
0.98W
Marsh Posté le 20-06-2013 à 12:01:04
A voir le type de resistance... typiquement c'est 1/4W (=0.25W) ce qu'elle peut encaisser durablement sans bruler.
il en existe plein evidemment... sinon tu met 4x 200 Ohms en parallele, ca fera 50 Ohms mais avec 4x0.25W = 1W ;-)
En magazin ca coute rien une resistance...
Marsh Posté le 17-05-2013 à 21:51:57
Salut, je suis en train de modder un JBOD 16 baies en rack, j'ai déjà remplacé 2 ventilos de 80*80*38mm de 4,6W (!!) et je sais pas combien de milliers de rpm dont rien que l'air déplacé troue les oreilles, mais il reste un 40*40*25mm 10000rpm strident à mort et qui fait aussi un bruit de souffle et une vibration dans l'alim' (petite mais de tout de même 450W, bien tassée). Je suis loin de tirer le max avec principalement des DD green, et puis je n'utilise pas le machin dans des conditions extrêmes non plus, donc je vais remplacer le ventilo, mais en attendant de recevoir le nouveau je voulais utiliser une résistance que j'ai eue avec mon alim' Seasonic je crois, ou alors un autre ventilo, et qui réduit pas mal les rpm.
La résistance est cachée dans une gaine et montée sur un câble avec des Molex 3 pins aux deux bouts, donc je ne connais pas sa valeur, mais je peux dire qu'elle réduit fortement la vitesse des ventilos montés dessus, j'ai essayé avec les 2 types sus-mentionnés et c'est le jour et la nuit, on passe d'un avion au décollage à un ventilo bruyant mais supportable pour un moment.
Par contre avec ces ventilos de bourrin, la résistance devient brûlante, alors qu'avec des ventilos moins puissants elle reste tiède/chaude. Dois-je m'en inquiéter ?
J'oubliais, le 40mm indique 12V 0.6A donc 7,2W max !
Message édité par asmomo le 17-05-2013 à 21:55:26
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
