zalman 9700 pas de régulation ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:10:25
le cool and quiet te permets d'abaisser la fréquence du cpu automatiquement durant des sessions de word par exemple. J'ose pas imaginer que tu n'a pas mis le fan mate sur le 9700 si ??
Si ce n'est pas le cas tu branches le fan mate et tu le mets sur le minimum d'extreme urgence sinon tes tympans vont éclater
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:42:42
+1 mais peut-être que ta carte mère ne peut pas contrôler la vitesse des ventilos. A ce moment branche la "fan mate" au ventilo, c'est un potentiomètre.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 21:18:14
j'ai branché correctement le fan mate livré avec le ventilo, je sais plus comment faire c'est bizard.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:39:39
Branché correctement ? Et quand tu tourne la petite molette le vitesse ne varie pas ?
Donc soit le Fan Mate est defectueux, soit le tout est mal branché.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:40:40
as tu essayé de brancher sur différentes prises fan de ta carte mère ?
et quand tu branches ton ventilateur sans fanmate fonctionne-t-il correctement ?
il faudrait parvenir à déterminer si le pb vient du fanmate, du ventirad ou de la carte mère en fait
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:10:53
oui quand je tourne le fan mate la vitesse ne varie pas. Bah non j'ai pas essayé de le branché sur une autre prise fan je les mise sur cpu fan.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:32:58
a tu fais comme le manuel te le dit http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 9&code=009
regardes l'installation flash
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:37:26
oui je vien d'allé voir, et je vien de regarder mon branchement il est correct. Peut etre que je devrai le branché sur une autre prise fan ? mais est ce que c'est possible ? car la je suis sur le CPU fan.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 17:03:17
oki parce celle du cpu fan comporte 4 pins et celle que 'ai a coté en ont 3 peut etre que ca devrai marcé ![]()
Marsh Posté le 09-12-2007 à 18:42:14
c'est bon je l'est branché sur le fan 5 est j'arrive a controlé la vitesse ^^ merci par contre on peut controler la vitesse directement via windows ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:13:30
il ne marche pas speed fan, ya t'il d'autre logiciels ?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:04:16
un fanmate ![]()
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:29:33
Ou un branchement à l'arrache des fils d'alimentation du ventilo.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:38:26
je viens de monter le 9700 a un pote et la regulation fonctionne tres bien chez lui par contre on a du virer la regulation automatique du ventilo cpu par la carte mere ; ca doit etre ca qui fout le merde chez toi !!!! Va dans le bios et vire nous cette regulation automatique
Marsh Posté le 10-12-2007 à 18:51:29
Je vois pas trop en quoi la régulation par la carte mère foutrait le bordel. Les résistances sont activées intra-carte mère, qu'il y ait un fan mate en dehors du circuit (entre la carte mère et le ventilo donc) ne modifie en rien sa fonctionnalité.
Si la vitesse du ventilo ne varie pas avec le fan mate alors que celui ci est bien branché, c'est pas un problème de carte mère.
Cependant, la régulation de la carte mère est pas géniale généralement, un fan mate c'est beaucoup mieux.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:22:30
C'est marque dans le manuel qu'il faut virer la regulation auto via la mobo.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:11:00
Ah ? XD
Ca n'empeche que je cerne pas trop le rapport mais bon ~
En toute théorie éléctronique même si la régulation mobo marche le fan mate est censé lui aussi agir : cumulation des résistances (R(eq) quelque part ?).
Après si c'est marqué dans le manuel je vais pas contredire ...
Il serait curieux d'étudier le système ...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 10:56:23
voila mon probléme alors je dispose d'une carte mére asus crosshair avec un AMD 5000+ et j'ai monté dessus un zalman 9700 3pin avec le régulateur fourni. Il se trouve que je n'arrive pas a controler la vitesse du ventilo comment faire ? d'ailleur au démarage il met 5 seconde avant de tourner étrange..., j'ai regaré dans le bios et j'ai vu que le cool and quiet est désactiver c'est quoi ce truc lol ?
merci de vos réponses
