Refroidir un E6400
Refroidir un E6400 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:47:35
Ce week end, le ventilo de mon CPU (Intel C2D E6400) donne des signes de faiblesses, bruit de roulement à faible RPM (< 1000 RPM), et en full (donc 1600 RPM) il fini par se gripper et donc s'arreter  :(
Je lui cherche donc un remplaçant efficace (et fiable si possible) qui soit aussi silencieux que le ventirad Intel d'origine.
Pour les T°C, par contre, je pense que mon CPU chauffe pas mal, sauf indiqué, les T° sont celle du core
En idle, j'ai toujours eu aux alentours des 55°C@800RPM environ en full cela monte à 70°C environ
Ventilo au max, je descend à 45° en idle, et 55/60 en full (mais avec du bruit)
Le vcore est en auto dans le BIOS
Pour la hauteur, disons 15cm max à partir de la surface du CPU
Parmis les modèle compatible avec mon boitier, j'ai noté ceux ci :
  • Cooler Master Hyper TX2
  • Asus  Arctic Square
(Si il y en a des mieux, vous pouvez les citer )
Le(s)quel(s) serai(en)t le(s) meilleur(s) ?
Merci pour vos avis
Elekaj,
Marsh Posté le 13-12-2008 à 12:54:03
Scythe Ninja 2 :) c'est des avions les ventirads Intel et AMD
Message édité par Fssabbagh le 13-12-2008 à 12:54:27
Messatsu !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:39:53
NH-C12P ou en dernier recourt Thermaltake MaxOrb
Messatsu !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:54:53
Un bon gros Ultra 120, il y a que sa de vrais :o
Gigabyte France
Marsh Posté le 14-12-2008 à 20:52:40
Mais vous m'énervez à ne pas savoir lire bordel !!!!!!!
Il a dit qu'il avait 9cm max dispo en hauteur et tu parles d'un ultra 120 !!!! Ben vas y sors lui un Orochi tant que tu y est : 18cm c'est plus haut que 9cm mais c'est pas grave quand on est c... :fou:
Messatsu !
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:45:31
J'ai un silent Knight II avec mon e6400 oc a 3,5GHz, il est a 50° en full, mais je sais pas si ça tien dans 9cm :/
Marsh Posté le 15-12-2008 à 07:13:39
Et toi tu sais lire ?
On est sur le topic de elekaj, non ?
Il demande 15cm de hauteur.
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:22:03
l'ultra 120 est à 16cm c'est plus que 15cm donc ça rentre pas :o
Messatsu !
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:46:12
Oui mais la question n'est pas la, tu ne sais pas lire.
Oui j'ai vue sa, 160mm, l'erreur est humaine.
Gigabyte France
Marsh Posté le 15-12-2008 à 20:17:20
:pfff:
bref
pour les 15cm de haut max il y a le 9900led qui est aussi perf qu'un ultra 120 de 16cm de haut :na:
pour les 9cm de haut max il y a le Shuriken
Message édité par Fssabbagh le 15-12-2008 à 20:17:50
Messatsu !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 11:57:06
Gemin II S
Messatsu !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 14:07:22
nonnnnnnnnnnnnnnnnnnn c'est les mêmes perfs que le 7700cu pour 50 €
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] nii-s.html
Message édité par Fssabbagh le 16-12-2008 à 14:11:01
Messatsu !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:11:42
vaut mieux oui
Messatsu !
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:36:41
Pour moi pas du tout :D
Gigabyte France
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:57:19
pour moi non plus si justement tu prends pas un ventirad cpu de bouzin type IFX-14+SilentX 76-18 ou Orochi pour overclocker bien fortement :
-si tu prend ces ram tu sera limité par le ventirad cpu et si tu prend un ventirad cpu tu sera limité par la ram .
Messatsu !
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:34:13
Messatsu !
