Radiateur HeatPipe Cuivre - TTIC - NPH-201 (socket A) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2004 à 12:42:00
Beau non, mais gros oui !
il arrache pas le cpu quand tu le fixe a la cm ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 16:25:52
Je sais pas, je l'ai pas
mais c'est vrai que vu k'il s'attache au socket (d'apres la photo) ça peux se reveler risqué...
Marsh Posté le 13-07-2004 à 09:54:13
Par contre, vu la position des ventilo, je me demande si cela ne risquerais pas de créer des turbulences avec le ventilo en extraction, a fortiori dans une mini tour ou ils seront a a peine quelques centimetres de distance.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:44:29
y a mieux et plus lourd depuis le hyper6 de coolermaster (1kg sans ventilos, 1.2kg avec 2 papst).
c le 1er a faire mieux qu'un sp94!!!
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:21:15
j'y connais rien, mais j'ai vu un petit schéma sur le fonctionnement des heatpipes... Est-ce que le rad ne doit pas etre vertical pour fonctionner ? parceque dans ce cas, a moins de coucher la tour, on ne peu pas l'utiliser !
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:55:28
| Vincent_fret a écrit : j'y connais rien, mais j'ai vu un petit schéma sur le fonctionnement des heatpipes... Est-ce que le rad ne doit pas etre vertical pour fonctionner ? parceque dans ce cas, a moins de coucher la tour, on ne peu pas l'utiliser ! |
Meuh non. Y a tellement de pression la dedans que tu peux même utiliser ca la tête en bas chuis sur ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 14:27:46
| Tetedeiench a écrit : Meuh non. Y a tellement de pression la dedans que tu peux même utiliser ca la tête en bas chuis sur |
je crois bien avoir lu sur le net des diff suivant le positionement justement, mais bon ct trés leger (1/3° tt au plus) mais désolé pour le lien je sais plus ou c'etait
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:22:58
j'aimerais bien me l'acheter ce rad, mais quelqu'un l'aurait-il déjà tester?
Je n'ai pas les trous sur ma msi kt6 delta fisr donc, celà s'avererai une bonne alternative!!
en ce moment un termaltake volaca 7 avec ennermax 80 dessus pour un barton 2500+ à 1866mhz @ 2370mhz
ça commence à faire juste, 1.90v et entre 55° et 62° en utilisation normale et 65° en full, tous mes ventillo à donf, donc j'aimerai bien avor plus d'info sur ce rad SVP!!!
Merci bcp
et vive l'overclocking!
MaX
Marsh Posté le 11-07-2004 à 17:39:21
Voila, un petit topic pour parler un peu de ce Rad pour socket A (qui existe aussi pour PIV sous l'appellation NPH-101)
Une grosse photo de la bête :
Je n'ai trouvé aucun test sur ce rad, et le peu d'info qui exitse sur ce dernier sont dans les description du produit dans sur des sites de VPC. (j'ai fait une recherche et je n'ai trouvé aucun topic sur ce rad)
Ce rad, tout cuivre, utilise la technologie dite de HeatPipe qu'on peu retrouver sur des rad CPU telles que les SP94/97 ou des rad GPU telle que le ZM80c. Cette technologie permet donc de mieu dissiper la chaleur via des tubes. Ce gros rad acepte juska 2 ventilateur de 70 à 80mm. Il pese 570g, ce ki n'est pas si lourd que ça comparativement aux aytre rad performant tout cuivre (bien plus léger que son concurent l'Aerocool Deep Impact DP-102)
Apparement, NPH-102 refroidirait tres bien et peu se contenter d'un seul ventilo ou de deux ventilo soufflant faiblement.
Ceci m'amene a penser que ce rad serait donc une bonne solution pour une config silencieuse si on lui appose par exemple 2 PAPST sous-volté.
Un autre interet est que pour un boitier mini-tour exigue (LANBOY par exemple) et une carte mere ayant des condos autour du chipset (NF7 par exemple) ce rad etre installé sans soucis de place (il ne butte pas sur des condo ou se retrouve bloké par l'alim).
Je souhaiterais donc savoir si certain d'entre vous ont deja essayé ce rad afin k'il nous fasse partager leurs commentaire ou alors si kelk'un possede des informations utiles a son propos.
Concernant la marque de ce rad, TTIC, je n'en ai jamais entendu parlé et je ne connait donc pas leur niveau de fiabilité/experience en la matiere.
Pour info, il est vendu pour 55 sur pc-look
Message édité par Orkliver le 11-07-2004 à 19:33:30
