Quid des kits LDLC ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:05:27
la patte thermique ne se met que sur le proco, le truc au milieu du spacer, generalement le petit carre de couleur ou il y a ecrit amd xp.
fais gaffe tu va le cramer
la pate termique sa se met pas sur le spacer, mai sur le corp du proc
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:06:36
| jeunot a écrit a écrit : Le CPU est un XP1800+ et le ventilateur vient de chez LDLC, un Arctic Cooling 2500, livré avec un spacer et le la l'Arctic Silver 3. |
En plus ca me parait vraiment léger un cooling 2500 mais bon ![]()
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:07:03
Donc à quoi sert le spacer ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:08:07
dans ton cas je dirais... a rien! un spacer sert a éviter d'effriter les angles du corp du proc, en cas de gros ventillo ou de WC, donc pour toi c inutil....
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:08:26
il sert a pas abimer le corp du proco avec la pression du ventilo
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:09:06
| Makapouf a écrit a écrit : dans ton cas je dirais... a rien! un spacer sert a éviter d'effriter les angles du corp du proc, en cas de gros ventillo ou de WC, donc pour toi c inutil.... |
Ouais ca permet juste de répartir la pression sur l'ensemble du proc et non pas seulement sur le core. Ca évite de l'effriter ou de le peter au montage/démontage.
[edit]grillé par kepler
[/edit]
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:10:17
c bien ce que je dis, dans son cas sa sert a rien
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:10:29
OK ce soir nettoyage complet de la graisse puis nouvelle application
La suite demain...
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:12:29
ben juste appliqué au gant avec le doigt, une couche fine et homogène, comme préconisé sur le site de Arctic Silver
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:12:48
juste une fine épaisseur:
www.articsilver.com
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:17:08
ReplyMarsh Posté le 05-08-2002 à 15:19:15
| kepler a écrit a écrit : il sert a pas abimer le corp du proco avec la pression du ventilo |
ca sert au mongolien ki savent pas metre un cooling les spacer ..
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:21:38
| SynE a écrit a écrit : ca sert au mongolien ki savent pas metre un cooling les spacer .. |
pour les ouaikoule c'est pratique (ceux qui se serrent avec une vis)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:56:53
J'achete un XP 1600+ un spacer, de l'artic alumina et un Aqua 690,
je monte le tout sur ma carte mere tout doucement pour ne rien casser.
J'allume, écran noir et de la fumée qui sort de sous le radiateur ! HAAAAA
je démonte, j'escampe le spacer, je remonte le radiateur comme un bourrin en m'enervant bien et de toute façon, il a fumé et je ne risque plus rien. J'allume et Beep,
Temp Maxi : 48°
Donc, il faut monter le cpu avec un gros tournevis et un marteau
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:00:46
| Nicko500 a écrit a écrit : spacer=lamer |
Nicko500 = tafiolle ![[:ooooo] [:ooooo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ooooo.gif)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:03:20
je penses qu'avec ce putain de spacer, le core appuyer mal sur le radiateur et surchauffe de celui ci, c'est la pate thermique qui à fumée. Heureusement que les Soltek sont protégés contre les coups de chauffe.
Depuis, je monte les Cpu avec un petit peu de patte thermique, sans cette me**e de spacer. et en plus, je fais ça bourrin, sans me prendre la tete, et ça marche tres bien.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:05:51
| Nicko500 a écrit a écrit : |
![[:otourne] [:otourne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/otourne.gif)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:05:59
chi che vrai
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:06:13
| chaced a écrit a écrit : je penses qu'avec ce putain de spacer, le core appuyer mal sur le radiateur et surchauffe de celui ci, c'est la pate thermique qui à fumée. Heureusement que les Soltek sont protégés contre les coups de chauffe. Depuis, je monte les Cpu avec un petit peu de patte thermique, sans cette merde de spacer. et en plus, je fais ça bourrin, sans me prendre la tete, et ça marche tres bien. |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:07:11
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:07:19
ReplyMarsh Posté le 05-08-2002 à 17:54:43
| chaced a écrit a écrit : je penses qu'avec ce putain de spacer, le core appuyer mal sur le radiateur et surchauffe de celui ci, c'est la pate thermique qui à fumée. Heureusement que les Soltek sont protégés contre les coups de chauffe. |
Achetez
Soltek
si tu tombes sur un spacer de merde c normal que le contact rad/core cpu se fasse mal (spacer trop épais).
personnellement g un spacer (de chez materiel.net en argent) et g j'amais eu de prob ni avec mon ancien aqua 690 ni avec l'alpha pal 8045 (g vissé à donf)et je suis à 44° en idle avec spacer et 44° sans.
g déjà perdu un 1600+ (rad spire monté core endommagé (c pas moi ki ait monté c le vendeur) ---> HS, heureusement la garantie est passée)le deuxième 1600+ avec spacer+meme rad ---> nickel mais bon il a grillé
si y'avais un spacer j'orai pas eu à perdre du temps à rammener un xp à 2000 balles (c le prix en martinique)en SAV
Spacer = indispensable avec gros rad
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:14:08
Heu, j'ai testé ce ventirad avec un 1700+, c'est affreux, c'est même pas la peine d'y penser, ca ne refroidit pas assez.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:27:09
| Nicko500 a écrit a écrit : mito |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:39:57
Pour les Soltek qui protege les Cpu AMD grace à l'"Anti-Burning Shield", il y a aussi asus avec le systeme COP.
Sinon, la Soltek 75DRV5 va encore plus loint avec Anti-Burning Shield 2 (ABS 2) car, elle lit directement la temperature grace à la sonde interne au CPU. d'apres Tom's, meme sans Radiateur, la cpu ne crame pas (bon, je testerais pas quand meme)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 22:55:57
| chaced a écrit a écrit : Pour les Soltek qui protege les Cpu AMD grace à l'"Anti-Burning Shield", il y a aussi asus avec le systeme COP. Sinon, la Soltek 75DRV5 va encore plus loint avec Anti-Burning Shield 2 (ABS 2) car, elle lit directement la temperature grace à la sonde interne au CPU. d'apres Tom's, meme sans Radiateur, la cpu ne crame pas (bon, je testerais pas quand meme) |
dans la notice c marqué que ça éteind tout 3 secondes après que la température ait dépassé 85°C pour le core (page 85 du manuel) mais en 3 secondes un xp overcloqué a le temps de griller non ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:03:43
Je viens d'acheter une A7V333 couplée à 2 x 256 Mo Samsung PC2700. Le CPU est un XP1800+ et le ventilateur vient de chez LDLC, un Arctic Cooling 2500, livré avec un spacer et le la l'Arctic Silver 3.
Le pb est que le CPU est à 60/65 dès le boot et ne fait que monter. Doucement si je ne fais rien, en flèche si full load.
L'alim que j'utilise est une Enermax 350, et même en mettant à fond ses ventilos, c pareil. J'ai 2 ventilos de boitier, un en bas en façade en aspiration (donc qui fait rentrer de l'air frais à travers les perfo du boitier) et l'autre sous l'alim en face du CPU en extraction. L'air chaud du CPU est donc théoriquement extrait via 2 ventilos : celui à l'arrière de la tour et celui sous l'alim.
J'ai vérifié que la graisse thermique était bien appliquée, en une couche homogène, sur les 2 faces du spacer, mais le CPU chauffe tjrs bcp trop vite, que le boitier soit ouvert ou fermé.
Par sécurité, j'ai fixé la température limite au-delà de laquelle le COP arrête tout à 75°.
Si qqn voit ce que je peux faire...car là, pas moyen de faire quoi que ce soit pendant plus de 5 à 10 minutes (sauf du Word, mais c pas le but de la config...)
Jeunot le Hobbit
