questions sur changement de ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2005 à 11:52:09
1. Oui évidement si tu prend un meilleur ventirad que celui que tu as. Un Zalman CNPS 7000 AlCu devrais t'aller, je pense qu'il est compatible avec ta CM et trés silencieux.
2. C'est assez simple rien de compliqué, pour un ventirad "normal" deux crochets autour du processeur, suffit de faire levier avec un tournevis et ca se décroche, pour le Zalman il faudra par contre démonter la carte mère, car il y a deux pièces à visser sous la CM, c'est plus long mais encore plus simple.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:01:08
| SH4 Origon X a écrit : 1. Oui évidement si tu prend un meilleur ventirad que celui que tu as. Un Zalman CNPS 7000 AlCu devrais t'aller, je pense qu'il est compatible avec ta CM et trés silencieux.  |
Merci pour ta réponse. Comment je peux être sur que cette ref est compatible avec ma CM?
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:03:35
Zalman.com
Edit: Me suis trompé: http://www.zalman.co.kr/
Edit2: Ca semble compatible: http://www.zalman.co.kr/product/co [...] st_eng.htm
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:22:27
| SH4 Origon X a écrit : Zalman.com  |
bon je ne sais pas trop ce que "Power Supply must not interfere with the heatsink" veut dire mais bon
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:25:16
"L'alim ne doit pas interferer avec le radiateur"
Marsh Posté le 08-03-2005 à 12:40:26
Marsh Posté le 08-03-2005 à 11:46:28
Suite à ce topic (que j'ai créé au mauvais endroit) créé parce que mon cpu chauffe trop visiblement et que mon PC s'éteind de temps en temps sans raison apparente (AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+. et Asus A7N8X): http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=252
J'ai donc 2 questions que l'on m'a conseillé de poser ici plutot que sur l'autre topic:
1. est ce que le fait de changer de ventirad reglerai mon probléme de chauffe et si oui, qu'est ce que vous me conseilleriez (silencieux si possible parce que là c'est très nuisible d'autant plus que je travaille dessus toute la journée?
2. est ce dure a changer pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui n'est pas très dans la nerditude (a par changer une barette de ram, installer un DD je ne sais pas faire grand chose)
