Question aux possesseurs de xp90 / a64 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:05:42
Normalement derrière ta mobo t'as une plaque métallique pour fixer le support "box" amd, il faut la réutiliser pour le support "façon p4" fourni par thermalright...
Problème: certaines Asrock semblent avoir 4 trous placés comme les P4 et non 2 comme les A64 => trouver un support P4.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:14:46
mouarf
j'ai absolument pas de fix métallique derriere ma mobo
je crois que je vais devoir me démerder avec la fix de base livrée avec la cm; elle est pas tellement différente de celle fournie par thermalright; mais j'ai peur que le contact avec le proc soit pas top
 et comme j'ai pas le proco sous la main
en tout cas merci pour la réponse
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:19:01
Sinon avec mon XP90c j'ai eu une fix qui semble être dédiée aux P4 s478, métallique... vérifie ça à tout hasard.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:24:52
rien, nada, keudal
Dans mon bundle j'ai eu de la pate thermique, les ptites tiges en plastoc pour mettre sous le ventilo, les ptites tiges métalliques attacher les ventilos; et cette superbe fixe en plastique noire soit disant pour les a64. Mais elle rentre pas du tout dans mes trous et les vis tournent dans le vent ouin
Marsh Posté le 14-10-2005 à 08:53:49
meme soucis avec une asrock 939dual
il me manque une plaque dessous pour bloquer les deux vis .....
un boulon suffirait ?
Marsh Posté le 15-10-2005 à 05:26:53
Il faut une plaque pour assurer la rigidité. Avec un boulon, la carte mère va plier, ça pourrait poser problème.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 09:40:52
| Citation : je pense que je vais devoir changer les vis ou mettre des boulons derriere  |
Ca m'est arrivé sur une ga-k8ns pour la meme chose, plaque non conforme.. il se vend des plaques dans certaines boutiques de tuning pc permettant de fixer correctement le rad. Perso, j'ai retaillé celle en plastique, ainsi que le support autours du cpu pour mettre d'autres visses..
Marsh Posté le 15-10-2005 à 18:59:20
Vous avez combien en temps avec vos xp90-c ?? le ventillo, vous avez mis quoi et comment geré vous la tension du ventillo ^^ merci
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:02:26
Je viens d'acheter le xp90 de thermalright et une carte mère Asrock 939s56M; j'ai pas encore reçu mon processeur, mais j'ai un peu regardé la fixation spéciale a64 et ma cm... Je me pose une question:
Il y a 4 pates de fixations sur le fix noir pour athlon 64 fournit avec le xp90; je voulais savoir s'ils devaient rentrer dans les trous de la carte mère, parceque c'est pas le cas chez moi
huh ?
c'est déjà arrivé à qqn ?
Merci pour vos nombreuses réponses
