Quelle ventirad pour socket A ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:27:45
Ou puis-je trouver la liste des carte mère compatible avec le Thermaltake Big Typhoon ??
Marsh Posté le 02-07-2005 à 11:32:55
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html
j'ai celui la sur un 2500+@3200+ et j'ai gagné pas moins de 7°c par rapport au ventirad amd
Marsh Posté le 02-07-2005 à 11:36:47
Merci mais deja mon Zalman 7000 AlCu est plus performant que ton ventirad mais pour moi c'est trop chaud !!!
Merci quand même !!
Marsh Posté le 02-07-2005 à 11:53:48
mikythebad a écrit : Merci mais deja mon Zalman 7000 AlCu est plus performant que ton ventirad mais pour moi c'est trop chaud !!! |
25.8°c dans le salon et voial mes temp
alors si tu appelles ca chauffer..... barton 2500 @3200 je rappelle !!!!
températures on ne peut plus juste puisque vérifiées avec un thermomètre infrarouge de marque fluke....
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:18:57
Mon 3000+ est overclocké a 13x186=2418mhz a 1.85v
Et toi ta combien de Vcore ???
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:46:29
c'est sur le screen 1.65 v (tension d'origine)
Marsh Posté le 02-07-2005 à 17:38:55
ah bah va ona rien sans rien
Marsh Posté le 02-07-2005 à 17:52:50
c chaud quand même. Mon 2400+ à 2.325 en 1.85v, avec un ventirad alu à 13, un zalman Op1, et un airflow en carton qui apporte l'air frais à comme temp:
idle: 52° (ventilo 20%)
full 57° (ventilo 20%, dès qu'il dépasse, 50%, il retombe, 20%, redépasse: 50%... grace a speedfan)
TU devrais essayer un airflow en carton qui apporte l'air frais directement sur le proco, j'ai gagné 6-7°.
ET mets de l'artic silver 5 si ce n'est déjà fait.
Marsh Posté le 06-07-2005 à 22:37:13
mon 2000+ o/c a 2.2ghz , vcore 1.58 (1.47 d'origine) avec un rad amd et une turbine cooler master aero 7 au minimum (je l'entend meme pas ), j'arrive a 48 en full et 43 sans rien faire .
Marsh Posté le 01-07-2005 à 20:46:07
Je souhaite changer de ventirad car mon Zalman 7000b AlCu avec l'été eh bien si je le laisse a 13x186 = 2418mhz @1.9v il ateint plus de 62° !!
Mes critères sont :
-Performances
-Bruit
-Prix (50-60)
Donc un changement de ventirad s'impose entre ces 2 la :
-Titan Vanessa L-type (12cm) 54.90 http://www.fbio.fr/product_info.php?products_id=2297
-Thermaltake big typhoon (12cm) 45.90 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5021
-Thermalright SI97 a 31.95 http://www.ldlc.com/fiche/PB00025711.html
+ Noiseblocker SE2 92mm a 11.95 http://www.ldlc.com/fiche/PB00020799.html
Et si vous avez d'autres propositions je peux les rajoutez dans le sondage !!
Et aussi quel gain pourrait-je avoir en installant un SI97 + Se2 92mm par rapport a mon 700 AlCu ??
Message édité par mikythebad le 01-07-2005 à 20:53:00
