Quel ventilo sur un XP-90/C/120 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:46:30
Sans aucun doute, le NoiseBlocker Se2
C'est ce que je vais avoir...XP-90C + Se2
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:50:55
Ok, merci, c'est aussi ce que j'ai noté pas mal de fois parmis tous les avis que j'ai trouvé.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 13:03:23
Fais des recherches sur les comparatis de ventilos en 92mm, et au regard des résultats obtenus, tu trouveras le meilleur choix selon TES critères, ce qui explique que chacun à SON modèle de prédilection!
Dans mon cas, je voulais la meilleure solution en aircooling avec comme priorite:
1) Le Delta T° ambiante/T° processeur
2) Architecture compatible air-duct (donc ventilo // aux faces latérales du boîtier)
3) Bruit contenu
4) Encombrement raisonnable
J'ai donc choisi l'Enermax UC91-FAB, qui est le plus performant des 'discrèts' (et non silencieux, je précise!). En dessous, les autres modèles sont légèrement plus silencieux pour une bonne poignée de degrés en plus, au dessus ils sont beaucoup plus bruyants pour la même poignée de degrés, mais en moins!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 13:55:04
Merci beaucoup de tes conseils ! Que penses tu perso du Se2 ?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:20:26
En fait comme les UC-12FAB sont plus silencieux à RPM équivalent, j'hésite à prendre un XP-120 à la place du 90...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 15:43:03
Moi pour mon XP-90C j'ai mis un UC-9FAB dessus.
A la même vitesse l'Enermax envoit plus d'air que le NoiseBlocker le tout restant inaudible.
A toi de voir...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 16:14:22
| saucisson_furtif a écrit : En fait comme les UC-12FAB sont plus silencieux à RPM équivalent, j'hésite à prendre un XP-120 à la place du 90... |
Comme je l'ai dit plus haut, tu dois déterminer ce que TU recherches:
1) Silence maximal?
2) Performances maximales?
3) Un mix avec prépondérance du silence?
4) Un mix avec prépondérance des perfs?
Faire ton choix t'éclairera (ainsi que nous!) grandement...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:01:46
Au moins je sais ce que je recherche:
Mix perf/silence avec prépondérance du silence.
J'ai continué à chercher, le choix est plus important (et donc plus simple) du coté des 120mm, mais surtout ils sont plus efficaces et silencieux que les 92...
Je m'oriente plutôt vers Enermax ou Papst, puisque les ventilo de ces deux constructeurs semblent performants à moyen et plein régime, et savent se faire discrets à RPM minimum, lorsque le proco n'a pas besoin d'un refroidissement maximum.
J'ai écarté les noiseblocker, qui semblent convenir à une config très silencieuse, mais dont le débit est un peu molaçon.
Coté Papst je pense plus particulièrement au 4412FGL, et chez Enermax à l'UC-12FAB.
Ils font à peu près jeu égal, bien que l'Enermax soit moins cher, et que son débit d'air soit légèrement plus important à niveau sonore équivalent... (D'après les spéc des constructeurs)
Maintenant, je connais le prestige des Papst, on en entend beaucoup parler (en bien), mais dans le fond je ne sais pas trop si ils sont vraiment meilleurs que les autres.
Que je prenne un XP-90 ou 120 je pense donc acheter un Enermax 9 ou 12FAB; reste maintenant à me décider au niveau du rad, sachant que leurs perf sont quasi identiques.
Est-ce que vous savez si l'XP-120 tient sur une A8N premium ?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 22:21:08
C'est bien, de savoir où tu veux aller!
Donc, selon ton choix, il est bien plus indiqué d'utiliser du 120, puisque plus silencieux à performances similaires.
Le XP-120 étant compatible avec la Premium (dixit le site Thermalright), le choix du rad est simple.
Quant au ventilo, certains déplorent des bruits obtenus aves des PAPST qui ne supporterait pas bien le sous-voltage, chose que je n'ai jamais lue avec l'Enermax, qui te dispense de l'acquisition d'un rhéobus puisqu'il dispose d'un petentiomètre d'origine, donc...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:52:02
Conclusion:
XP-120 & Enermax UC-12FAB.
Merci pour tes conseils.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:34:54
il me semble que l'enermax uc-12fab ou le 9fab sont des ventilo pour boitier !! pas pour le proc !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:19:47
wha le up de fou!
y'a pas de différences entre les ventilos de boitiers et les ventilos pour processeurs
enfait on appelle "ventilos de boitier" les ventilos vendus seuls.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:44:49
a ok , désoler je penser que les ventilo avait des caractéristique différentes selon les appliquations../
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:52:22
Pour le XP120 :
Noiseblocker UltraSilentFan - SX2 Blue - 120mm
Montage en soufflerie, à 1800tr il crée pas mal de turbulance (normal vu le sens du montage).
A 1500tr impeccable, et celà pour 1°C d'écart
Pour le XP90C :
Noiseblocker UltraSilentFan - SE2 Blue - 92mm
Montage en extraction, il faut descendre sous les 1600tr et là c'est nickel.
A ces réglages le "bruit" du ventilo et/ou des perturbations sont masqués par le reste (sur config silencieuse).
[Edit]
Mon PC1 a reçu ke XP120+SX2 et le PC d'un pote, je lui ai mis le XP90C+SE2
Marsh Posté le 24-02-2006 à 20:28:30
J'ai monté cette aprés-midi, un XP-90c + Noiseblocker SE2. Niveau bruit c'est génial, on ne l'entend pas du tout.
Les autres ventilos (boitiers, CG) faisant bien plus de bruit.
Ou je suis deçu c'est niveau refroidissement, je n'ai gagné qu'environ 4° sur un 3800 X2 qui chauffe beaucoup trop à mon gout.
Il faut que je change mon boitier qui n'est pas du tout à la hauteur question ventilation
Marsh Posté le 24-02-2006 à 20:37:18
Pour donner un ordre d'idée :
- Tt Tsunami (2x120 + 1x92 le tout à 2/3 de la vitesse)
- 3500+ Venice avec XP90C + SE2 (1600/1900tr)
- 6800GT (VF700Cu 12V)
Donne du 35° en idle et 42° en full.
Disque Dur a 27°.
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:49:53
moi j'ai monté un ptit enermax 92mm (jsais plus trop la référence) sur mon thermalright SI97, et ça roxx! si on baisse un peu la vitesse à l'aide du potar (livré avec) on ne l'entends plus et ça ventile pas mal. [par contre faut aimer la couleur rose gay pride
Marsh Posté le 28-03-2006 à 22:44:13
Moi g un XP-90 et g monter un CoolerMate 92mm Led Bleu(il va bien avec il a aussi une armature en alu )c pour avoir un beau tuning et en plus d etre esthétik il est silencieux par contre nivo perf meme si celui la est trés bien j te conseillerai plutot un SE2 c ce ki se fé de mieux en 92mm!
Marsh Posté le 30-03-2006 à 09:02:06
Tu as lu les tests de matbe :
http://www.matbe.com/articles/Refroidissement/2/
Marsh Posté le 30-03-2006 à 09:58:15
Personellement, j'ai eu un XP90 + SE2 (LA réf. pour beaucoup), ça marchait bien sur mon P4 3.6, mais pas avec la cannicule. J'ai donc opté pour le XP120, mais j'ai moi aussi hésité sur le choix du ventilo. Après avoir lu plein de tests et comparatifs, j'ai arrêté mon choix sur le Akasa AK-183-L2B (http://www.materiel.net/details_AK-183-L2B.html). Franchement, je ne suis pas déçu, super performant et très silencieux. En plus la couleur est originale. J'espère que ça t'aideras.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:49:12
Question silence je connais pas avec mon Vantec Tornado, mais alors côté refroidissement c'est le meilleur !!!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 12:40:43
Bonjour tout le monde.
Je me doute bien que la question a déja été posée, et je me suis lancé dans quelques recherches pour savoir quel ventilo de 92mm assurerait le meilleur compromis silence/performance, pour refroidir un athlon 3800+ ou 4000+ non Oc. (avec un XP-90/C)
Malheuresement, personne ne semble d'accord, et les avis que je trouve ne concordent jamais.
Certains ne jurent que par une marque, qu'une autre personne va ensuite critiquer etc...
C'est peut-être innocent de ma part de penser que ça sera différent ici, mais bon, j'aimerai quand même vos avis !
Merci à tous.
Message édité par saucisson_furtif le 29-08-2005 à 17:36:56
