quel ventilo pour boitier? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2004 à 20:18:15
par exepérience les noiseblocker sont plus silencieux même à vitesse égale.
Les s2 et s3 sont bien pour la ventilation d'un boitier.
Dépend du débit que tu souhaites.
Marsh Posté le 16-08-2004 à 21:36:22
GlobeFan/Textorm 80:
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 22928.html
Sinon S2 en 7V ou S1 12V mais ils sont + bruyants et plus chers que les sus cités, à ce qu'il parait (je ne les ai pas testés)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 18:28:50
| noisetank a écrit : Salut, je compte investir dans 3 ventilos de boitier, 1 lumieux, le BoogieBug Thunder |
Le thunder est tro bruyant pour moi mai super beau ( te fie pas aux videos du site , car la partie centrale fait des schéma plus imples chez moi )
Si tu le Sous volte tu voit plus le centre mais que le bleu qui clignote
Le S2 c 'est pareil tro bruyant
regarde ma config ...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 14:10:23
moi j'ai 2S1 à 5V devant et un S2 à l'arrière à 5-7V et c'est bien suffisant.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:06:27
dire que le S2 est "bruyant" est une abérration
là encore il faut déjà ramener (comparer) à cfm égal ; sinon on cose dans le vide...
un S2 bien découplé du boitier et avec aucune 'gene' aérodynamique (donc une prise d'air directe , via eventuellement une simple grille de protection) est un super ventilo de boitier
enfin je parle de ceux que j'ai , les Blacks , les 'anciens' donc ; je ne sais pour les Blue
sinon c'est sur que un S2 , monté via le receptacle plastoc d'un boitier Antec par ex, et prenant l'air en façade à travers les découpes de façade du boitier qui créent de gros bruits aérodynamqiue, là on pointe les "defauts" du boitier , non du ventilo lui meme ...
si monté optimalement , le S2 est tres peu audible ;
Marsh Posté le 20-08-2004 à 15:08:51
| Kobaia a écrit : dire que le S2 est "bruyant" est une abérration |
+20 faut savoir de quoi on parle et ce dans tout !
Marsh Posté le 20-08-2004 à 16:59:54
pour foutre un peu la m...., je dirais qu'un S2 couplé à un fan mate 2 c pas loin d'être la bonne solution ...
si on cherche juste un peu d'aspiration : PAPST 8412NGLE !!!!!!!!!! ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:27:34
je compte aussi investir dans la baybus zalman pour controler tout ça. est-ce un bon choix?
si j'ai bien compris le S2 serais un meilleur choix,sachant que je vais scier les grilles de protection de la boite et mettre des rondelles caoutchouc entre le ventilo é la boite il n'y aura donc aucune résistance au passage de l'air et quasiment aucune vibration transmise minimisant donc le bruit.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:30:55
Le S2 est économique mais pas le + silencieux (4 testés, tous émettaient un bzzzz une fois sous voltés), le past 8412NGLE est effectivement + silencieux mais + cher aussi (il n'émet vraiment aucun bruit en 5 volts).
Aprés tout dépend de la tolérance de chacun face au bruit et du budget .
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:46:31
bin moi mon budget c'est 15 euros par ventilos maximum(sauf le thunder car il est trop beau !!), car j'ai la baybus a acheter aussi !!
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:55:23
pour le bruit je veu pas plus bruyan ke le zalman 7000b al-cu
Marsh Posté le 22-08-2004 à 11:39:44
| julien-stdenis a écrit : Le S2 est économique mais pas le + silencieux (4 testés, tous émettaient un bzzzz une fois sous voltés), le past 8412NGLE est effectivement + silencieux mais + cher aussi (il n'émet vraiment aucun bruit en 5 volts). |
c'est vrai pour le petit bzz du S2 en 5v ; encore que certains modeles y échappent ; j'en ai deux sur mes quatre qui ne le font pas ! alors... (des anciens Black je précise ; je connais pas les Blue , saul le médiocre SE2 92mm
et pour completer le tableau, j'ai là devant moi un Papst 8412 N/2GML qui , lui, grésille "bien" , tout en soufflant moins qu'un S2 à toute tension ; donc tout ça c'est un peu la loterie
alors que c'est un soit-disant top serie made-in-Hungary ....
Marsh Posté le 22-08-2004 à 11:43:53
| noisetank a écrit : je compte aussi investir dans la baybus zalman pour controler tout ça. est-ce un bon choix? |
bof...
combien de ventilos à controler ? est ce que la variation continue de tension est si importante que ça , ou bien deux positions seraient OK; l'une peaufinnée comme le meilleur compromis , et une autre "de secours" en cas de ..canicule
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:16:54
C pratique un rhéobus, j'ai le zalman moi. Avant j'avais des potard fournis avec les S2, coté pratique nul, j'étais obligé de me baisser et c'était un bordel dans le boitier, alors qu'avec le rhéobus en facade pas la peine de se baisser et plus de bordel dans le boitier.
J'ai relier mes 3 ventillos au rhéobus (proc, ventillo de boitier et ventillo de l'alim).
Pour réduire le bruit sans se péter le dos c'est ce qui a de mieux (25 euros).
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:31:22
et bien j'ai en tout 6 ventilos a controler:alim, coté,pross, arriere et avant (2 en //). Je pensais mettre alim, pross, arriere et avant sur les potentiometres, celui de coté, qui ne sert que de décoration, sur l'inter +5,0,+12 et le néon sur l'autre inter.
ça tomberait pile poil sur les possibilités du rheobus zalman.
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:37:00
| julien-stdenis a écrit : C pratique un rhéobus, j'ai le zalman moi. Avant j'avais des potard fournis avec les S2, coté pratique nul, j'étais obligé de me baisser et c'était un bordel dans le boitier, alors qu'avec le rhéobus en facade pas la peine de se baisser et plus de bordel dans le boitier. |
bah déjà , perso, pour l'alim elle est thermorégulée ( Tagan) donc variateur useless
et j'ai trouvé finalement plus clean, moins 'encombrant' de me faire une solution "passive" (inter/resistance)
mais avant j'vais le Sunbeam Rheobus 3 (silver) et il est nickel pour le prix ( 16 chez Grosbillou) , avec ses 4*20w effectifs
à chacun sa solution préférée, of course
Marsh Posté le 27-08-2004 à 00:01:30
Déja tu peux oublier ca : "combinant les performances et le silence".
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Ca devrait t'aider.
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:26:49
merci julien-stdenis, maintenan j'hésite entre un s3 ou un enermax UC8-FAB, j'ai éliminé le s2 car pas assez performant et le s4 car trop bruyant. Qu'en pensez vous??
Marsh Posté le 27-08-2004 à 09:48:20
| noisetank a écrit : merci julien-stdenis, maintenan j'hésite entre un s3 ou un enermax UC8-FAB, j'ai éliminé le s2 car pas assez performant et le s4 car trop bruyant. Qu'en pensez vous?? |
Pour un boitier, le S2 à plein régime c'est déjà trop
Pour info un S1 12V ou un S2 7V fait à peu près le même bruit que ton Zalman 7000 au mini...
Sinon tu as çà (pas testé mais bonne réputation):
Puisque tu veux un réhobus, prends plutot un S2 ou un Globefan...
| Kobaia a écrit : c'est vrai pour le petit bzz du S2 en 5v ; encore que certains modeles y échappent ; j'en ai deux sur mes quatre qui ne le font pas ! alors... (des anciens Black je précise ; je connais pas les Blue , saul le médiocre SE2 92mm |
Entièrement d'accord ave c toi, mais les bons Papst sont sensés être fabriqués en Allemagne (ils sont quasi introuvables), les hongrois sont justement les moins bons...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 10:13:31
| josedsf a écrit : |
bref , il ne faut donc PAS acheter de Papst 8412xx
le S2 lui étant supérieur...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:30:00
donc deux s2 en aspi seraient suffisants?? ...mais je les trouve un peu cher, 15 euros le ventilo ...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 11:51:03
| noisetank a écrit : donc deux s2 en aspi seraient suffisants?? ...mais je les trouve un peu cher, 15 euros le ventilo ... |
un général un ventilo en aspi et un en extrac çà suffit....
les S2 sont chers, il te reste les Globefan/Textorm de 80...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 12:05:04
http://ak.cdiscount.com/products/M [...] CEBLEU.jpg
ça c'est ma boite, en fait, j'ai 2 enplacemants en facade pour des 80 mm et un a l'arriere, plus le ventilo sur le coté, je pensais que pour équilibrer, il fallait le meme nombre de ventilos en aspi et en extract !?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:20:25
pour l'expulsion a l'arriere. Par contre, je ne sais lesquels choisir pour l'aspiration (en facade).
. Lequel choisir en combinant les performances et le silence sachant que j'ai un Zalman cnps7000b Al-cu et que je ne souhaite pas qu'ils se fassent remarquer.
j'ai vu les Noiseblocker S1, S2, S3 ou S4, ou encore le enermax UC-8FAB-B (80mm)
Merci de votre reponse
