A prpos de SpeedFan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:24:00
oups désolé pour la faute de frappe dans le titre du topic.....
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:34:41
| septicore a écrit : Savez vous comment on peut réguler la vitesse de rotation des ventilos grace a ce soft? |
Faut lire les instructions mon vieux !!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 02:09:02
ah!! dac, alors il faut mieux expliquer ton bleme!!!!
en fait ca semble po marcher avec tout les MB, il marche pas avec la mienne !!
alors faut supporter le bruit des vents ...
moi je met des bouchons !!!!
Marsh Posté le 19-02-2004 à 09:16:32
ReplyMarsh Posté le 22-02-2004 à 22:56:58
Achete un Zalman fan mate 1 pour moins de 4?, tu peu regler ton ventilo 5-12V (ou meme 2 ventilos branchés en parallele comme mes 2 120mm Globe fan
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:08:45
SpeeFan -> testé et pas du tout approuvé !!
En fait, tout dépend de la manière dont la mobo régule la tension fournie au ventilo : il y a la bonne vieille méthode de la résistance variable ( genre Fanmate ) et puis il y a ( malheureusement ) les systèmes "fréquentiels".
Dans ce cas, c'est pas un beau courant continu qui est envoyé à ton ventilo mais une série de pulses à intervalles réguliers.
Ton ventilo peut alors descendre à 50 RPM si tu veux, mais le problème est que plein de ventilo n'aiment pas cette technique parce qu'elle provoque un grésillement assezprésent dans le moteur du ventilo ( alors qu'il n'y était pas avant ).
Pour ma part, mes ventilos sur Fanmate au minimum font moins de bruit ( et un bruit plus agréable ) que lorsqu'ils étaient controlés par ma mobo.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:01:05
Désolé j'ai une question conne mais je me lance, je connais pas trop les mobo recentes (celeron 450 inside donc vous voyez le retard
). J'ai acheté une ASRock k7s8xe et je vais monter mon Pc bientot des que j'aurai acheté la ram.
Je voudrai savoir un truc a propos du controle des ventilateurs par la mobo. Mon zalman 7000A AlCu est branché sur la prise CPU FAN, normal, via un fan mate1.
Je voudrai savoir si la mobo va automatiquement gerer la vitesse du ventilo ou pas
Ou alors est-ce qu'il faut obligatoirement installer un programme du genre speedfan pour faire ca?
Et aussi pour savoir les trs/min c'est pareil, il faut speedfan
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:44:16
Speedfan marche pas avec mes asrock une X et une XE. Si qqn a un tuyo je suis preneur. Sinon un zalman fanmate pour le proc et un molex bidouillé en 5V pour le ventilo de boitier c bien aussi.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:22:29
OK
Ben moi j'ai un zalman fan mate pour le proc, et un autre pour mes 2 ventilos 120mm (branchés en parallele
), le zalman supporte 6W donc mes ventilos ca passe, a peine 5W meme pas.
Marsh Posté le 24-02-2004 à 19:08:15
Sur une ABIT KV7 -> Ca marche !!!
Marsh Posté le 24-02-2004 à 23:22:48
petite question vous connaissez pas autre chose que speedfan mais toujours en freeware ? ^^
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:14:59
ce que j'ai fait: en o/c max, q-fan active, plage pour le 80mm ventirad [2100-2900 t/m]
en o/c "leger" (2500=>3200, vcore origine), desactivation q-fan et ventilo alimente non plus via mobo mais via molex modifiee 5v.
nickel ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 00:46:02
| septicore a écrit : bin sur une Asus P4P800 ça marche po.... |
si sa marche mais que sur le cpu_fan et fo deactiver le q-fan
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:56:15
P4C800E-Dlx, ça marche impec ! Je l'ai même mis dans le démarrage, par contre, si kelk'un sait comment diminuer la vitesse dès le démarrage (a chaque relance du prog, les vitesses se remettes à 100%).
Après installation du programme, des drivers sont ajouté pour gérer la variation de vitesse des ventilos. Sur ma carte mère, ça marche que sur 2 connecteurs fan sur 3. En effet, on voit clairement dans le soft que seul 2 unités de variation de vitesse sont pris en compte (Chip Winbond W83627THF sur bus ISA)
Marsh Posté le 25-02-2004 à 01:57:55
| sixpack a écrit : |
Et pour que le veriateur de vitesse fonctionne sur le connecteur Power Fan ? t'as une solution ? c'est la seule fiche où ça marche pas sur ma P4C800E-Dlx.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 02:00:52
| jakovasaur a écrit : |
moi ya ke le cpu_fan qui marche..
a mon avis ya pas de solution.
Marsh Posté le 25-02-2004 à 03:35:42
| jakovasaur a écrit : t'appelle koi q_fan ? |
c dans le bios.
c un truc de asus pour regler automatiquement les ventillo en fonction de la temperature, mais a va pas super bien...
Marsh Posté le 25-02-2004 à 13:17:15
je lai ossi sur mon a7n8x e deluxe et en le mettan sur nimporte kel port mm le pwr fan sa a jamai marcher et speed fan fai planter mon pc kann je le lance ![]()
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:27:49
hey jakovasaur comment tu fait marché le 2eme controleur? moi aussi j'ai une P4C800E-Dlx et ia que celui du pros qui marche.
ta changer quoi ds le bios a part Q-fan?
por tes 100% au demarage va ds configure - option
et decoche l'option "set fan to 100%"
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:29:59
| speedbad a écrit : hey jakovasaur comment tu fait marché le 2eme controleur? moi aussi j'ai une P4C800E-Dlx et ia que celui du pros qui marche. |
ptet pas possible de regler les autres : sur abit j ai le ventilo du procs et celui du chipset en regul,et comme t as pas de ventilo chipset sur la P4C800, t as ta reponse
Marsh Posté le 26-02-2004 à 01:42:24
en fait, j'ai pas essayé si la vitesse varie, mais sur speedfan, j'ai remarqué que le nom du chip pour le connecteur 3pin "chassis" est le même que celui du proco (winbond w83627THF sur bus ISA), donc j'en ai conclue que ça passait sur celui-ci aussi, par contre le chip est différent pour le connecteur 3pin "power" (comme si c t inexistant : Winbond W83791D sur SMBus) et sur celui-là, ça fonctionne pas, j'ai déjà essayé.
Je vais kan même essayer ça demain, car ça m'intrigue kan même et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 14:58:46
Bah, j'ai tout tenté mise ajour du bios; des driver; modif ds le bios autre que Q-fan (j pensai a System thermal et Power Management).
Mais non sa marche pas. de plus pour speed 1 & 2 les nom ne sont pas exactement les même:
-Winbond W83791D (PLEASE REPORT) (ID=$72) found on SMBus at $2F
-Winbond W83627THF (ID=$90) found on ISA at $290
Comme j'ai pu le lire quelque part ds un forum le système de régulation du ventilateur ne concerne que le cpu, en effet ASUS ne parle que de "CPU fan speed".
En clair faut acheté le reobus de Zalman.
ou une carte mere Abit AI7avec le systéme μGuru mais la encore on ne peut influencer que le ventilo du cpu et du northbridge et en plus le chipset et vieux.
http://www.pc-boost.com/carte_mere_ai7_1.htm
Mais bon ce logiciel et merveilleux i fait tout (flashage ,overclockage, gestion des 2 ventillo).
ou autre solu faut un truc qui puisse diviser la sorti 3 pin en plusieur sortie 3 pin (sa existe?)
Marsh Posté le 26-02-2004 à 15:28:49
En effet, j'ai raconté une grosse connerie, seul le Fan CPU peut être varié. Je comprends pas pk le même controleur est détecté pour le CPU Fan et le Chassis fan, alors que c un autre controleur pour le Power Fan... Po logique.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 16:42:52
En effet cela me paraissait bizarre mais bon l'erreur et humaine et je croit que l'achat de quelque Fan mate ou d'un rheobus s'impose ; bien qu'il reste après por moi le sifflement du disque dur que hitachi feature tool (=celui d'ibm) ne permet pas de résoudre. en tout ca si vous cherchez a maitriser vos ventilateur por maitrisez le bruit vous pouvez aussi changé de venilo :
regle 1 : les 8 cm vous ne connaissez pas, et por le reste
textorm (globe fan en realité) 12cm a 8.32 ? c pas cher
et Noiseblocker SE2 92 cm + Thermalright SP-94 por le pros: c le must niveau sond sans oublier rheobus zalman.
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:07:25
| speedbad a écrit : En effet cela me paraissait bizarre mais bon l'erreur et humaine et je croit que l'achat de quelque Fan mate ou d'un rheobus s'impose ; bien qu'il reste après por moi le sifflement du disque dur que hitachi feature tool (=celui d'ibm) ne permet pas de résoudre. en tout ca si vous cherchez a maitriser vos ventilateur por maitrisez le bruit vous pouvez aussi changé de venilo : |
+1 rhéobus
Marsh Posté le 27-02-2004 à 01:07:32
beuh ia plus silencieux Thermalright SP-94 ou 97 + Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm
C + cher aussi
Marsh Posté le 05-03-2004 à 15:50:26
moi zalman cnps 7000 sur P4 2.6@2.6 / P4P800, avec speedfan dans le startup parametré en automatique (speed min 40%, temperature visée 40°), et pas de fanmate (recyclé sur un ventilo de boitier)
le fan reste a 1500rpm (ie le min) en idle (26°) ou meme lecture xvid (33°).
il accelere a 60% si je lance un codage de video sous pinnacle studio, codec xvid (CPU a 100%, temperature stable a 40°)
il est jamais allé plus haut. Je l'entend moins que mes 2 globefan 12cm de boitier reglés a 700rpm via 2 fanmate.
question: viser 40° max ca vous parait ok?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 19:55:59
euh deja tu peux rajouter kelkes degrés car les carte meres asus sousestiment les temperatures grave ...
Un P4 a 26°C c ets impossible ... moi j ai la meme temperature sous spedd fan mais ... faut pas te faired illusions en realité c ets bien plus ... ![]()
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:39:08
mrbrownstone prends ton temps pour taper
En tout cas je confirme le 7000A AlCu est genial
environ 34° au repos (barton 2500+) au minimum sur le fan mate, jamais vu plus de 39° mais j'ai pas encore trop testé, c'etait juste apres 45min de Raven Shield... tout ca avec aussi 2 ventilos globefan 12cm (branchés en parallele sur un fan mate presque au mini)
Temperatures du BIOS......
Bref, content de Zalman (pour la peine j'ai mis le joli totocollant zalman sur ma facade
Marsh Posté le 08-03-2004 à 13:27:18
msi i845max2 testé et pas approuvé
Marsh Posté le 08-03-2004 à 19:36:41
heu au fait plein de monde se plaint qu'il n'arrive pas a regler leur ventilo via speedfan, mais jai remarqué que pas mal de monde ont leur venilo brancher sur du 12v donc direct alim!!!normal que la cm ne gere pas ![]()
Marsh Posté le 19-02-2004 à 00:23:20
