Problème O/C PIV 2.4b - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:29:19
| Nicko500 a écrit a écrit : ta du bol moi il monte meme po a 2950 a 1.9v lol |
avec la p4b533-v : 3090
avec la p4pe : 2772 ![]()
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:30:55
| akhnotpierrot a écrit a écrit : avec la p4b533-v : 3090 avec la p4pe : 2772 |
c est ettonant cette difference t est sur de toi ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:36:36
Cela peut venir de la CM dans son cas, qui apprécie moyenement la fréquence ou a des tensions limites...
Dans mon cas, je suis coincé à 1.725 par ma CM, donc je ne serais jamais si en rajoutant 025v cela ne serait pas passé!
Donc pour le moment, 18X160 à 1.675
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:41:21
vous avez koi comme ram juste pour savoir?
Je souhaiterais acheter de la samsung pc2700 je pense que je peux peter le 3Ghz avec un 2.4B non?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:50:39
Moi non plus! La preuve!
Sinon, 2X512 Ram DDR400 Twinmos (en ce moment à 240? les 512Mo chez openjl et 125? les 256)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:52:03
moi g 1x 512 corsair 3200 cas 2
met k une barrete par contre pour tester
ca monte moins haut avec 2
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:56:49
En fréquence proc? Je comprend pas, peux tu m'expliquer?
Ca joue sur quoi?
(Les timing mémoire sont au max (2226) (memtest ne trouve pas d'erreur en 166Mz en une 1h30 de tests) quoique j'ai une option 1.5 pour le cas mais j'avoue pas avoir osé tester!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:58:36
1.5 chez moi ca boot meme pas a 133....
sinon en timings met 2-6-3-3 pour assurer et avec 1 seule barrete
bah en fait 2 barrete ki montent a 200 seules a 2 elle monteront ka 190 par ex
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:02:14
| Nicko500 a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:02:28
Ben là les barrettes passent le 166 sous memtest timing à fond
Je suis redescendu en 2.5/2/2/6 (valeurs SPD auto) et même résultat
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:04:27
ah oui a 166 ca va passer
mon 2.26 marchais mieu ke mon 2.4b
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:09:04
| Nicko500 a écrit a écrit : ah oui a 166 ca va passer mon 2.26 marchais mieu ke mon 2.4b |
tou les 2.26 marchent mieux que les 2.4.....
et oui je suis sur de ce que je dit
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:12:33
| akhnotpierrot a écrit a écrit : tou les 2.26 marchent mieux que les 2.4..... et oui je suis sur de ce que je dit |
et pourquoi il monte plus sur une mobo ke l autre alors
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:18:22
| Nicko500 a écrit a écrit : et pourquoi il monte plus sur une mobo ke l autre alors |
paske c des chipset différent.....c pas compliqué
fo pas oublier le chipset gars, c aussi important que le proco et la ram ds un oc
et non j'ai pas d'infos sur ca mais au vue de mes test et ceux de pas mal d'autee forumeur (nikopop entre autre), les 2.26 son mieux en oc que les 2.4......moi je dit : attendons les rev c1 des p4 en dessous de 2.4
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:26:01
Et shit!
Du coup je vient de mater ma boite et je viens de voir:
version#:A97227-001
C'est là que l'on voit la révision (C1) ou c'est sur le proc même? (j'ai pas envie de tout démonter pour vérifier moi!)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:31:47
mais po besoin de regarder c po un c1 ke ta y en as po encore
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:46:39
Bon, alors pas la peine de tout démonter!
De toute manière je me vois difficilement appeler tonton Risko en gueulant comme un veau que je veux un C1!!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 17:36:44
| nasdak a écrit a écrit : ben si ya des c1.... |
po en france
enfin je crois po
Marsh Posté le 17-10-2002 à 18:14:05
Bon, c'est pas tout mais si quelqu'un pouvait m'aider sur mon Pb de reboot impossible....
Marsh Posté le 19-10-2002 à 17:18:22
UP!
Du Samedi!
Si quelqu'un à une idée....
Marsh Posté le 04-11-2002 à 13:05:53
j'ai le meme prob que toi
j'ai une gigabyte aussi,il demarre sans prob a 2.52,il et stable aussi,volt a 1.725,mais quand je redemarre le pc j'ai un ecran noir
pour pas avoir cet ecran noir,je suis obligé de le laisser a 2.34(fsb 130)!
sur mon ancienne asus p4b266,il tenez a 2.4,volt a 1.775,mais ne demarrez pas a 2.52!
Marsh Posté le 04-11-2002 à 14:55:57
| Duncan Idaho a écrit a écrit : Cela peut venir de la CM dans son cas, qui apprécie moyenement la fréquence ou a des tensions limites... Dans mon cas, je suis coincé à 1.725 par ma CM, donc je ne serais jamais si en rajoutant 025v cela ne serait pas passé! Donc pour le moment, 18X160 à 1.675 |
augmente le v nominale du micro en reliant les patte qui vont bien
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:00:43
| akhnotpierrot a écrit a écrit : avec la p4pe : 2772 |
IDEM ! (J'ai un P4 2.4B et une P4PE)
J'ai pas encore trop testé mais j'ai eu 2 crash-to-desktop successifs avec Morrowind en essayant 18x155 (= 2790) alors qu'en dessous c'est stable. Et c'est pas un problème de chaleur vu que je ne dépasse pas 52° à pleine charge (38° en idle).
J'ai laissé le Vcore à 1.5V (en fait, 1.59V d'après le moniteur) et il faut dire que Morrowind n'est pas un jeu super stable, même sans o/c alors je vais poursuivre mes tests.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:07:11
jusque combien vous-croyez que je peux monter et jusqu'a quelle t° avec:
P4 2.4B + P4T533-C + 2*256Mb de RDRAM 1066 KINGSTONE + ventilo intel (box)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 14:25:18
J'ai O/C mon PIV de 2.4GH à 2988Gh en 18X166 et 1.725v.
A cette fréquence, il boute, sous Windows tout à l'air stable (3Dmark2001SE stable, UT2003 idem) mais le problème vient si je tente de rebooter.
XP se ferme bien, l'écran devient noir, (le moniteur me signale qu'il ne reçoit plus rien de la CG) mais pas de reboot, tout reste figé, le reset ne donne rien, je suis obligé de passer par le bouton marche/arrêt.
Question, ai-je atteind les limites du proc ou cela vient t'il de la CM (Gigabyte I845EXP) qui apprécie pas les fréquences supérieures à 160?
