Probleme curieux sur oc P4C 2.8 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:01:58
rectification, avec le ventilo intel j'ai pas de freeze mais un plantage de prime95 c'est tout.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:12:34
bah là ça l'air de tenir, je me demande si lors du premier montage il n y avait pas une zone de non contact qui aurait fait planter systématiquement le proc vers le 58-59 deg.
bonne nouvelle je vais peut-être monter plus haut même si à 3.3 je suis super content du systéme
au fait c'est avec un boitier fermé et 34 deg dans la tour.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:15:40
j'ai le meme prob avec mon 2.8C, des que je depasse les 50-55 ca plante. c koi ta serie? il date de quand?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 19:38:01
t'as vu que j'ai dit qu'en mettant le ventilo intel ça plante à 69 deg
et là maintenant avec le 7000Cu c'est stable à 3350 à 1.57v (1.52 réel) avec prime95 et 35 deg dans la tour. donc à priori c'est mon montage qui était foireux, devait y avoir une zone le contact ne se faisait pas ( pâte mal mise ou poussière ).
mais je vais quand même te donner le numéro de série
Malaisie
prod code : sl6wj
batch : l309a558
pack date : 05/03/2003
sinon je l'ai acheté hier.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:27:26
j'ai un sl6wj en 2.8c et je suis a 3.5 bus 250
ht desactiver volt 1.57
avec un slk800U ventilo 80mm delta 39db avec blow hole sans ses grosses chaleur j'etait a 37°idle
44 full
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:35:54
| MORRISON67 a écrit : j'ai un sl6wj en 2.8c et je suis a 3.5 bus 250 |
sur la IC7 t'arrives a mettre en dual ta geil?
moi ça veut pas booter alors qu'en single elle monte à 230mz
j'ai echangé contre de la adat bh5 qui doit normalement marcher sur l'ic7 en dual
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:59:47
pourquoi désactiver le ht pour juste gagner 200MHz ?
c'est une question hein pas une critique ![]()
Marsh Posté le 07-06-2003 à 02:03:25
| Ayachi a écrit : |
ben pkoi pas ??
Marsh Posté le 07-06-2003 à 02:42:08
| MORRISON67 a écrit : |
http://www.hardware.fr/articles/445/page1.html
quand t'as plusieurs applis, genre tu lances une compression en tache de fond, l'ordi répond beaucoup mieux d'après ce que j'en ai expérimenté.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:25:45
| Ayachi a écrit : |
Exactement le même cpu que toi, passe pas plus haut que 3150 et que ce soit avec le ventilo d'origine ou un SLK900
Pas vraiment eu de bol sur ce coup là
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:34:07
| Ayachi a écrit : |
ouai quand j'ai besoin je l'active sinon la plus part du temp
je play ou je telecharge mais je fait pas beaucoup de multitache
mais par contre a 3dmark 2001 je tape du 17529
et pis l hyper c'est que du commercial parceque ton multitache
faut encore que le hdd suive pis ta cg et tout le reste
donc si ton proco ne ralenti pas c'est le reste qui le fait
ben voui
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:47:15
on a tout le meme prob on dirait, le 2.8C est pas terrible en overclok moi je c pas aller plus haut que 3.3 HT active et c pas super super stable .
Meme proc que vous sauf qu il a un jour de moins
Marsh Posté le 07-06-2003 à 13:52:14
Et bien, moi c'est pareil. Mon 2,8Ghz atteint un max de stablitié à 235 de FSB soit env 3,31 Ghz...Bizarre ça, il n'y a pas de raison que ça monte pas plus haut qu'un 2,6 ou 3.0...il n"y aura pas un pb avec le chipset plutot ?!(mauvaise gestion de la désynchro mémoire...)
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:02:07
non car les 2.6 et 2.4 désynchro d'office pour aller aussi haut. p'etre que les cores son plus ressent sur les 2.4 et 2.6 car ils en vendent plus
Marsh Posté le 07-06-2003 à 14:56:04
| sealbirman a écrit : Et bien, moi c'est pareil. Mon 2,8Ghz atteint un max de stablitié à 235 de FSB soit env 3,31 Ghz...Bizarre ça, il n'y a pas de raison que ça monte pas plus haut qu'un 2,6 ou 3.0...il n"y aura pas un pb avec le chipset plutot ?!(mauvaise gestion de la désynchro mémoire...) |
Pense pas non plus, pour cause je suis à fsb de 280 (3360) avec un 2.4C et le rad d'origine
même memoire et même carte mère. Le 2.8 n'est pas vraiment un bon plan apparemment
Bon il n'est pas stable a cette vitesse mais à 3300 il passe + d'une heure à Prime95
Faut dire qu'il fait relativement chaud à nouveau
J'attend avec impatience le Zalman 7000 cu
Marsh Posté le 07-06-2003 à 16:56:08
là j'ai ma stabilité à 3260 à 1.5v réel (30 deg dans la pièce et 36 dans la tour, 60 deg pour le proc), après c'est stable à 3400 sans prime95 ou qques chose qui le fait chauffer vers les 58 deg, rien à faire qque soit le voltage. Sinon chez moi je dois pas dépasser le voltage de beaucoup max 1.55v sinon plantage.
je crois que les p4c 2.4 aussi doivent pas dépasser les 3.3-3.4
bon ceci dit s'il reste à 3260 avec cette chaleur ça me convient parfaitement
j'ai vu des p4c 3GHz aller seulement vers 3.4, je pense que la limite en aircooling c'est bien 3.3 à 3.4 sauf ceux qui tombent sur les perles rares.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:12:33
C'est vrai que les P4C réagissent pas vraiment à l'augmentation du voltage. Enfin si, ils plantes plus vite
contrairement au P4B qui eux accepte de monter un peu plus haut avec un léger coup de jus en plus. M'enfin je vais pas me plaindre non plus vu qu'il est stable à 3300 au voltage par défaut de la mobo.
Par contre plus possible d'o/c ma vga sinon elle fait planter le reste avec la chaleur quelle dégage. (une vrai chaudière cette petite bête
Marsh Posté le 07-06-2003 à 17:48:57
Oui effectivement c'est bien de monter haut mais faut que ce soit bien stable aussi; pour tester mon o/c (avec HT activé) je le fait chauffer à Prime95 tout en surfant, occupation CPU garantie
...D'après mes critères un o/c stable c'est au moins 2h de prime95 sans plantouilles et à ce jeu là, la plupart des P4C en air-cooling sont à 3.3-3.4Ghz max donc nos P4 2,8 doivent être dans la fourchette, ça console un peu.
Marsh Posté le 07-06-2003 à 18:12:04
et la RAM dans tout çà il me semble que personne n'en parle, mais vu que le C s'oc par fsb.......
Pour le rad le 7000cu n'est pas ce qui se fait de mieux :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
sinon désactiver l'ht n'est pas malin car il profite beaucoup à l'encodage.... même sans multitache.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 02:41:25
| sealbirman a écrit : Oui effectivement c'est bien de monter haut mais faut que ce soit bien stable aussi; pour tester mon o/c (avec HT activé) je le fait chauffer à Prime95 tout en surfant, occupation CPU garantie |
je te conseille de le faire avec 2 instances de prime95 car par exemple à 3.3, la première reste 12 heures sans planter tandis que la deuxième plante en 3 minutes!!!
à 3260, c'est parfait, parce que pour tester je fais :
plusieurs instances de ie avec des sites en flash
une compression vidéo
4 instances de bench très long de disque dur
la télé
winamp
un programme java (la machine virtuelle java ne pardonne pas un système instable)
une lancée de 30 benchs de 3d mark 2003
le tout en même temps et je laisse tourner la nuit
si au matin tout tourne encore c'est bon
Marsh Posté le 08-06-2003 à 12:39:31
Wahoo, ça c'est l'ultime test de stabilité..Par contre, un truc qui joue beaucoup c'est la chaleur; avec mes 25°C actuel dans ma pièce, le tour chauffe pas mal (le proco oscille actuellement avec prime95 entre 56 et 59°C !). Des tests qui passaient sans pb il y a 2 mois sur ma P4PE, ne passaient plus il y a 1 mois...Bref, si c'est stable maintenant sous grosse chaleur, c'est que ce sera stable à 100%...
En attendant, en regarant les difféérents posts, j'ai l'impression que beaucoup d'overclocker font rapidos leur 10min de prime95, 1 petit 3dmark et hop, ils considèrent que leur becane est rock stable...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 00:41:19
| sealbirman a écrit : Wahoo, ça c'est l'ultime test de stabilité..Par contre, un truc qui joue beaucoup c'est la chaleur; avec mes 25°C actuel dans ma pièce, le tour chauffe pas mal (le proco oscille actuellement avec prime95 entre 56 et 59°C !). Des tests qui passaient sans pb il y a 2 mois sur ma P4PE, ne passaient plus il y a 1 mois...Bref, si c'est stable maintenant sous grosse chaleur, c'est que ce sera stable à 100%... |
c 'est claire
Marsh Posté le 09-06-2003 à 03:29:19
dis-moi sealbirman, j'ai vu que t'avais de la silver2, c'est efficace ça ? t'as une dif avec la noname ?
moi j'ai eu de la silver1 et franchement c'était moins bien que de la pate noname, après 15 essais au moins!!!
Marsh Posté le 09-06-2003 à 07:21:05
Esayez de installer LINUX avec vous verrez sa veux pas imposible avec les nouveaux matos....
Marsh Posté le 09-06-2003 à 16:33:51
| Marte a écrit : Esayez de installer LINUX avec vous verrez sa veux pas imposible avec les nouveaux matos.... |
j'ai installé la mdk 9.1 et la redhat 9. pour la mdk installer avec - de 1 Go de ram puis mettre à jour le noyau et ça passe.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:05:21
| Citation : Oui effectivement c'est bien de monter haut mais faut que ce soit bien stable aussi; pour tester mon o/c (avec HT activé) je le fait chauffer à Prime95 tout en surfant, occupation CPU garantie ...D'après mes critères un o/c stable c'est au moins 2h de prime95 sans plantouilles et à ce jeu là, la plupart des P4C en air-cooling sont à 3.3-3.4Ghz max donc nos P4 2,8 doivent être dans la fourchette, ça console un peu. |
Perso,je teste la stabilité de mon P4B 3.06 avec l'HT activé simplement en lançant Prime 95 et la démo de 3dmark 2001 en boucle et là ça ne pardonne pas et je ne dépasse pas les 3450 Mhz quelque soit le voltage alors qu'une simple session de Prime 95 peut durer des heures à quasiment 3600 Mhz...
Pour tester la stabilité d'un proço HT,il me semble indispensable de lancer au moins deux taches lourdes en meme temps
Marsh Posté le 10-06-2003 à 07:32:55
Mme avec 512 de ram sa s'intall pas Linux de merde...avec ce chips d'INTEL qui gere le PIV c 800!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:40:16
Si vous voulez tester la stabilité ...
un rendu 3dsmax 5(qui est une appli multi thread)
Je suis tombé sur un pauvre p4 2.8
l'oc à 3.5 passe nickel sous prime 3dmark...,
mais des que je lance un rendu sous 3dsmax en 30sec chrono pouf
reboot => stable seulement vers les 3.2
J pense que je vais 'surement' le revendre ds les 220?
et me prendre un 2.4
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:25:37
| Ayachi a écrit : Bonjour, |
Vous avez tous l'air de tourner autour du pot,mais pour moi le Probleme ne vient pas de la T°,mais du proc qui ne monte pas plus haut c'est tout...Un P4 ça peut monter bien au delà de 55°C sans planter!!La preuve,quand il y'a un exces de chaleur il y'a Freeze dans quasi tous les cas sous Prime95 ou autres...Or là quand il y'a erreur sans freeze dans le test c'est clairement le proc qui limite!!j'ai eu le meme bleme avec un de mes anciens P4 2.8B !!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 12:53:45
| Marte a écrit : Mme avec 512 de ram sa s'intall pas Linux de merde...avec ce chips d'INTEL qui gere le PIV c 800!!!!!!!! |
demande de l'aide sur osa avec description de ta config et tes messages d'erreur, moi en tout cas ça c'est très bien passé
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:21:01
Kernel panik + de reboot du tout
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:51:53
| cybermatos a écrit : |
Je suis aussi de ton avis, la temps a un rôle certain mais quand je vois que mon 2.6C ainsi que mon 2.8C o/c reboot avant d'arriver à 60° . Par contre mon 2.4C passe tout ce que tu veux
à plus de 64° (bus 275 ram à 220) avec le ventilo d'origine Intel. Y quand même de quoi ce poser quelques questions non
D'ailleurs, c'est bien le seule qui pointe sa tronche à 3400 dans Windows. Les deux autres ne sont jamais arrivé à cette fréquence malgré le slk900 ou l'Intel Box
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:55:36
j'ai acheté un P4C 2.8 qui marche très bien en 3250 voltage origine avec un 7000Cu sur IC7, 56deg max avec prime et un encodage vidéo pour utiliser le proc au max avec le HT.
En 3300, qque soit le voltage rien à faire quand il atteint 58,59 freeze.
Bon, juste pour tester j'essaie le ventilo intel qui me fait monter mon proc à 69 mais il faut atteindre cette temperature pour que prime95 fasse freezer le systeme.
Bizarre non ? vous croyez qu'il faut ne pas trop serrer le 7000Cu car c'est vrai que le systeme de fixation met à rude epreuve la carte mère vu comment elle se bombe.
J'ai refait le montage avec 7000Cu et je vais tester pour voir.
Message édité par ayachi le 06-06-2003 à 17:57:27
