Problème avec le CNPS7700 Alu+Cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2006 à 03:45:57
te souviens tu à combien tu montais en full avec l'ancien ventirad ?
pcqbon des fois il peut y avoir comme cela une petite différence en idel, mais si tu passes de 42°/60° par exemple à 45°/55°, finalement tu es vraiment gagnant, c'est la température en full, et le delta entre idle et full qu'il faut surveiller, les sondes ayant des résultats très aléatoires et assez faux, les températures juste idle ne veulent pas dire grand chose.
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:07:43
oui ben en full je montai a 55degré maintenan en full je suis au minimum a 55degré et le cpu monte parfois juska 60
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:17:31
donc là effectivement les résultats sont assez mauvais, difficile de te répondre précisément sur le comment du pourquoi par contre, il n'y a pas de raison qu'un 7700 alcu ne fasse pas mieux qu'un radbox amd
Marsh Posté le 20-07-2006 à 10:28:22
ou alors tu as testé ton rad box par une nuit d'hivers et le 7700 a 15H en juillet !?
Marsh Posté le 20-07-2006 à 14:42:43
lol non testé le rad box enhiver la nuit et en juillet a 15h et le zalman testé en juillet a 15h mais la je vais m acheter de la artic silver 5 peut etre que ça va changer les perfs...
Marsh Posté le 20-07-2006 à 19:09:48
il se peut que tu aies mis le fan mate et que tu aie mais la vitesse de rotation au minimum. Le 770 est juste un peu mieux que les ventirads box et il faut toujours le mettre à fonds
Marsh Posté le 20-07-2006 à 20:18:03
j'ai acheté le même,grosse déception au début mais maintenant
j'avais mis trop de pâte thermique
fais combien chez toi
chez moi 32 °c,le proco 38°c
Marsh Posté le 20-07-2006 à 21:28:06
euh chez moi il doit faire entre 30 et 35° mais en fait je suis pas si deçu que ça parceque je me suis rendu compte que lorsque j o/c mn cpu et que je monte le vcore ben mon proc chauffe pas trop en full(il fait du 52° max alors que je suis a 2,6ghz et 1,375v et c est un 3500+ donc en fait je suis content la je vais m acheter de la artic silver 5 donc ça devrai etre tout bon
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:01:53
Bonjour a tous
je viens de m acheter un CNPS7700 alu +Cu de Zalman en esperant refroidir efficacement mon 3500+ mais j'ai eu la grosse deception , en effet mon CPU qui était à 42degré en idle et maintenant il monte jusqu a 45degré en idle et 55en full voir plus(tout ça sans o/c).J'ai bien vérifié le montage et pas de problème, j'ai essayé 50(enfin façon de passer) epaisseur différente de pate thermique(ben oui on sait jamais...). Vous avez une explication?je me demande si ça vient pas du fait que ce ventilo est en aspiration et pas en extraction alors que le ventilo d origine était en extraction si je ne me trompe pas.
Quelqu'un a deja eu le meme problème?sinon il faut s attendre a quelle température normalement avec ce ventilo pour savoir si la température est vraiment excessive ou po(en meme temps je dois bien avouer qu il fait super cho en ce moment donc je sais pas trop...)
