Probleme adaptation nv silencer 1 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:38:08
![[:rix] [:rix]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rix.gif) first
 first  a mince c'est pas un topic de vente
 a mince c'est pas un topic de vente  pas grave up a toi
 pas grave up a toi
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:41:23
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 21:45:14
Merci quand meme.
En faite ce qui me propose probleme c'est de savoir si le faite de faire un raccord avec une prise "normalement 3 fils rouge noir jaune" alors que je n'ai que 2 fils sur le nv n'est pas incompatible.
Car j'ai lu que le 3 eme fils c'etait juste pour le nombre de tour minute...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:54:02
Ouais a mon avis y'a un des fils qui sert juste au rpm ... comme sur les ventilos 3 pins
À savoir lequel ....
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:54:55
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 22:20:39
le jaune c'est le monitoring donc tu branche sur rouge et noir ...
j'ai pas bien compris le truc mais t'as le connecteur femelle 2 "pointes" sur la carte et molex 3 pins pour le ventillo c'est bien ça ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 22:41:53
Ou alors tu branches le NV silencer sur un rhéobus (genre un fanmate) et voila
Sinon effectivement c'est entre le rouge et le noir, de toutes façons le noir est la masse ... si tu vois que ca tourne pas, c'est que c'est le jaune, tu n'as pas de risque de cramer quoi que ce soit: tu mets sur le rouge, si ca marche pas tu changes pour le jaune et voila
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:17:47
| OncleJimbo a écrit : le jaune c'est le monitoring donc tu branche sur rouge et noir ...  |
Non pas du tout, sur le nv silencer connecteur avec 2 trou de la taille des trous d'un connecteur ventilo 3 pins et sur la carte graphique 3 petites pointes bien plus petite que les pointe pour ventilo 3 pins (celle sur rhéobus, carte mere,...).
Marsh Posté le 24-02-2006 à 00:18:53
| adonai_24 a écrit : Ou alors tu branches le NV silencer sur un rhéobus (genre un fanmate) et voila  |
On est bien d'accord que je le branche en direct sur le carte mere ??
Marsh Posté le 24-02-2006 à 08:21:39
| azka a écrit : On est bien d'accord que je le branche en direct sur le carte mere ?? |
C'est ce que j'allais te proposer de faire ...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:25:20
Bon voila j'explique mon "probleme", je viens d'acquérir un nv silencer 1 pour une GeForce 5700 de marque asus. Et malhereusement probleme de compatibilité entre le connecteur du ventilo du nv qui est 2 trou "taille des connecteurs ventilo normaux" et ma carte graphique qui est en 3 petit broches.
Ma question est : est ce que si je change le connecteur du nv silencer (je le mets sur un connecteur 3 trou mais 2 fils "rouge et noir" au lieu de 3 "rouge, noir et jaune" ) et le branche direct sur ma cm cela est possible et fonctionnel surtout ??
Merci de vos reponses.
Message édité par azka le 23-02-2006 à 21:46:30
Topic A/V Hardware - Topic A/V Photo
