Potentiomètre 22k ou 10k comme sur JackyPC ;-) ... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:53:28
Si y a pas de régulateur de tension derriere, il faut un potar de 200ohms MAXIMUM. et 4w.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:56:40
| TotalRecall a écrit : Si y a pas de régulateur de tension derriere, il faut un potar de 200ohms MAXIMUM. et 4w. |
J'y connais rien en electro dc la g pas compris ... si j'applique le mod de jackypc v avoir des probs ???
Marsh Posté le 25-12-2002 à 12:26:52
ben si j'y comprend qqch, dans ton mod il est question de monter en série le ventilo et le potar, exact ?
ça forme ce qu'on appelle un pont diviseur de tension : la tension se répartira de manière égale entre le ventilo et le potar en fonction de la résistance interne des 2.
Tu peux calculer la rés interne du ventilo avec ses caractéristiques I et U (courant et tension)
R = U / I.
tu trouveras par exemple 120ohms
il te faudrait donc un potar de valeur équivalente pour diviser par 2 la tension d'alim du ventilo lorsqye le potar est à fond :
--> 6v sur le ventilo, 6 sur le potar.
Donc pour ce type de montage et avec des ventilos de 80mm classique je recommande des potars de 200ohms pour avoir une bonne plage de variation et une puissance de 4w sur le potar.
tu comprends ![]()
Marsh Posté le 25-12-2002 à 12:28:02
PS : le site conrad fonctionne sur le principe des sessions, un lien qui marche sur ton ordinateur ne fonctionnera pas sur celui de qqun d'autres.
il faut que tu copies/colles les propriétés de ton ventilo ici.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:15:03
| TotalRecall a écrit : ben si j'y comprend qqch, dans ton mod il est question de monter en série le ventilo et le potar, exact ? |
Oui un peu mais en fait j'ai l'impression que tu "comprends" pas le montage a faire ... il suffit juste de remplacer sur des ventillos enermax déjà régulable le potar par un potentiomètre équivalent mais ki me permettra de faire varier mes ventillos mais ss tournevis...
remplacer ca :
par un rheobus du style :
Voila
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:25:51
Mais dans ton foutu montage, y a t-il des composants supplémentaires ou juste (comme je le crois) le ventilo et son potar monté en série ?
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:31:32
| TotalRecall a écrit : Mais dans ton foutu montage, y a t-il des composants supplémentaires ou juste (comme je le crois) le ventilo et son potar monté en série ? |
Non il a juste un potentiomètre ... Je viens de le relire.
Ils disent qu'il faut :
| Citation : Un potentiometre lineaire de 22k + un bouton ( pour l'esthetisme) |
Marsh Posté le 25-12-2002 à 15:41:47
popol, tu as juste a remplacer le potar, tu met un 22k ou tu peux fixer un bouton et c OK.
totalrecall, pourquoi veux tu mettre le potentiometre en serie (en serie de quoi d'ailleurs ??)
le but c'est de changer son type pour faire un montage plus esthetique.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 18:20:01
| NWI_Stab a écrit : popol, tu as juste a remplacer le potar, tu met un 22k ou tu peux fixer un bouton et c OK. |
Merci c bien c ki me semblé
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:47:43
Voila je voudrais faire cette modif : ( c jacky pc )
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=178
pour mes ventillos Enermax mais je c pas ou HT des
potentiomètre de 22k comme sur la photo ???
Si kk'un peut m'aider ?
Noyeux Joël !
Message édité par popol_55 le 25-12-2002 à 11:55:32
