Polissage d'un radiateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2004 à 04:33:46
esseye sans et avec pate thermique , evidament ne l oc pas
, mais d apres ce que j ai lu si le proc et le dissipateur sont bien plat ta pa besoin d en mettre
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:22:47
oui le polissage ca marche,mais pour se passer de pate thermique il faut que les surface du rad et du core soient parfaitement lisse,et dans ce cas la c un moroir parfait qu'il faut,et pas de creux ni bosse,parfaitement plan!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:23:26
comment vous pollisez, avec de l'eau ou pas
il parait que ca évite de rayer
on gagne combien?
est-ce que ca vaut le coup?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:10:37
et ou peut on acheter un kit ou papiers abrassif??? pas du 400 ou 600 ça on trouve partout mais du 1000 a 2000 et plus!!merci bien
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:56:44
| Acrylic a écrit : et ou peut on acheter un kit ou papiers abrassif??? pas du 400 ou 600 ça on trouve partout mais du 1000 a 2000 et plus!!merci bien |
chez un vendeur de pieces/materiel auto de type AutoDistribution
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:15:28
Commencer par du 800 puis 1000 puis finir par 1200, c'est bon pour la base d'un Slk 800 ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 17:21:43
| Wilfried2828 a écrit : Commencer par du 800 puis 1000 puis finir par 1200, c'est bon pour la base d'un Slk 800 ? |
j'ai poster un tuto juste au dessus... C'est un peu comem tu le sens, si en pollissant tu estime que ce n'est pas asser, et bien libre a toi de monter encore pus en finesse de papier.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:01:34
J'ai perdu 2-3degrès après polissage du Zalman 7000Cu, donc ce que tu vas polir , tu vas le perdre en ne mettant pas de pâte thermique, je vois pas trop l'intêret de pas en mettre...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:12:34
c'est limite, au pire finit le ponsage sans trop de pression et en nettoyant souvent ton papier (accumulant la limaille) ou bien en utilisant un produit gras pour poncer (glycerine par ex ou huile vaseline)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 23:58:03
| nass a écrit : c'est limite, au pire finit le ponsage sans trop de pression et en nettoyant souvent ton papier (accumulant la limaille) ou bien en utilisant un produit gras pour poncer (glycerine par ex ou huile vaseline) |
Tu conseillerait de finir par quel grain toi ?
Marsh Posté le 26-05-2004 à 09:18:54
Et les gars vous etes au courant qu'il y a un enorme topic ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= qui a deja fait tout le tour du sujet et qui aportera de nombreuses reponses et astuces a vos questions
Bonne chance pour vos polissage ![]()
Marsh Posté le 15-05-2004 à 19:38:20
Salut a tous.
Est ce que quelqu'un peut me repondre, a ton encore besoin de pate thermique apres un tres bon polissage du dissipateur?
Moi je pense que oui car la surface du processeur n'est toujours pas lisse, mais bon je prefere demander.
J'attend vos reponses, merci d'avance.
