j'ai un blem je peuxchanger mon ventilo CPU par un radiateur? (photos) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:52:26
le truc entouré en jaune n'est pas ton ventilo du cpu mais celui du chipset ( celui du cpu c le gros au dessus). Tu peux en changer et regarde la http://www.ldlc.com/cat/140216.html
Marsh Posté le 30-05-2005 à 19:59:23
Cool appareamment cet accessoire va reduire le bruit, par contre y a un hic, je suis pas vraiment doué et poser de la pate thermique doit être assez dur non?
Donc ma carte peut se permettre de se passer de ventilo et prendre ce radiateur.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:02:45
tu peux aller voire aussi sur www.pc-look.com il y en a pour tous les types de carte mère.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:08:04
le blem c'est que demonter ma carte mère m'impressionne car je suis un peu novice, et aussi la pose d'une pâte thermique.
Sur google j'arrive pas a trouver une aide de pose avec photos a l'appui.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:08:22
pour la pate thermique, si on s'applique, ca pose pas de problème, faut juste faire gaffe a pas en mettre trop ( faut pas que ca dépasse quand tu pose le radiateur dessus).
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:10:39
j'ai trouvé l'aide, merci.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4029-1.htm
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:20:35
et t'oublie pas de bien netoyer le chi^set avant de remetre de la noucelle pate!
et sinon quand tu démonte ta cm, si t'as jms eu de chance dans ta vie ou si ta copine et fidel comme un chien, prend un cable électrique tu le dénude de chaque coté. d'un coter tu met le le fil en contacte ac ta peau (genre poignet) et de l'autre, tu le relie à ta tour. comme ça d'entré tu nique pas ta cm a cause d'un pb d'electrostatisme.
m'enfin bon c'est vraiment si ta pas de chatte car trés peut le font, et on nique rarement une cm pour ça
tu verra démonter une cm, c'est tout con! en aucun cas tu devra forcer quelque chose ou fair une manipe périeuse ![]()
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:26:46
mon ex petit ami était infidèle
Sinon ,Je le nettoie avec quoi un mouchori humide peut suffir?, je dois mettre tout le tube ou juste couvrir le carré?
En fait j'aimerais bien voir une d'avant at apres la pose de pate pour voir.
peut être sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:05:28
ben t'en que t plus avec c'est bon
sinon faut que tu le nettoie avec un mouchoir avec de l'alcool! (a 70° par ex).
la pate faut en mettre une microbille! en faite faut que tu l'étale pour avoir une couche de pate de l'épaisseur d'une feuille de papier et le plus uniforme possible!
bon ça a l'aire chiant a premiere vue, mais la vu que c'est un chipset le carré sera petit et avec une CB ou un bout de plastique un peut dur et un bord bien plat, ça s'étale tout seul!
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:12:30
oula je crois que je vais devoir le faire poser, parce que j'ai peur de tout faire foirer surtout demonter la carte mère et mettre la bonne dose de liquide.
J'ai un magasin d'informatique a coté de chez moi, j'espere qu'il me feront pas trop cher la pause du radiateur.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:42:10
non sans dec ça serait foutre de la tune en lair pour rien!
sans dec si t'as msn je veux bien t'aider a le faire un soir! ça me dérange pas.
sans dec c simple a faire:
je te résume le tout:
1) tu débranche tous les cable deriere ta tour.
2) tu ouvre la tour, et tu du débranche tous les fils de ta carte mere en les repèrant sur un bout e papier si t'es pas sur.
2 bis) tu peu ne rien débrancher mais pour enlever le chipset c pas top pratique
3) tu dévisse toutes les vis de la cm.
4) tu retir ta cm, puis tu retir les vis en plastique du rad avec un tournevis plat par ex.
5) tu netoie ton chipset avec un mouchoir et de l'alcool
6) tu aplique la pate
7) tu monte le rad comme c'est mi sur la notice (c'est super super simple!)
8) tu revis ta cm (vis un peut toutes les vis av de les serrer)
9) rebranche les fils si tu les a branchés (et en vérifiant que le ventilo du cpu sois bien branché meme si tu la pas débranché), et voila c'est fini
ya vraiment rien de compliké, ça vos braiment pas le cou d'aller dans un mag d'info ![]()
Marsh Posté le 04-06-2005 à 16:23:11
En plus, je suis pas sûr qu'il faille démonter la mobo...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 20:28:02
"mobo" abréviation de "mother board" ou "carte mère" en français
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:12:02
bon je me lance par contre il parait que la pâte qui est livrée avec est pas terrible, quelle marque me conseillez vous?
j'ai entendu parler d'une pâte avec des trucs argentés conducteurs
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:15:29
artic silver 5 ou artic silver céramique ![]()
Marsh Posté le 30-05-2005 à 18:41:32
j'ai une carte Gigabyte GA-8IPE1000 Pro v2.0 avec un PentiumIV 2.8ghtz 2813mhtz et le petit ventilo (du cpu je crois, entouré en jaune) fait un bruit inquietant depuis peu (rrrrrr) je pense qu'il seras bientôt naze et comme mon PC fait deja assez de bruit on m'a parlé d'un Radiateur long qui pourrais remplacer ce petit ventilo, c'est possible?
Message édité par gaymer's le 30-05-2005 à 19:49:14
