Peut on adapter un XP 120 sur socket A? [Marche pour un XP-90] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:12:22
Tright ne fournit aucun kit, j'aurais donc tendance à dire "non"
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:13:31
A ma connaissance c'est pas fait pour, maintenant ....
Le XP-90 est pas compatible Socket A lui par contre ????
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:15:40
umbre_tombetoile a écrit : A ma connaissance c'est pas fait pour, maintenant .... |
Non
Aucun XP n'est compatible avec Socket A, mais le Thermalright SI-97 l'est (c'est un XP-90 sans les fins entre le pied et le ventilo, uniquement des heatpipes, par contre il est extrèmement stylé )
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:16:50
un p'tit bricolage
Marsh Posté le 14-04-2005 à 16:28:32
da_momospike a écrit : un p'tit bricolage |
Un gros même, les CMs socket A n'ont pas de trous & backplate pour fixer le support et utiliser le système de fixation socket A avec un xp-120...
j'arrive même pas à imaginer comment ça serait possible vu la taille de la bête
Marsh Posté le 14-04-2005 à 17:10:09
Faut voir,
j'aimerais bien savoir comment est foutu le système de fixation... savoir si je peux me servir des 4 trous de ma cm
Marsh Posté le 14-04-2005 à 17:25:20
Je peux te mettre une photo de ma fixation d'origine d'a64 s939 si tu veux, la fixation du XP-120 est un peu différente mais ca te montrerais la taille et les trous.
Marsh Posté le 14-04-2005 à 19:47:40
SH4 Origon X a écrit : Je peux te mettre une photo de ma fixation d'origine d'a64 s939 si tu veux, la fixation du XP-120 est un peu différente mais ca te montrerais la taille et les trous. |
Ce serait vachement sympa
Marsh Posté le 15-04-2005 à 09:48:05
Bon! Voila les photos, c'est pas génial mais c'est mieux que rien (si t'en veux d'autres dans des plans précis dis le)
Donc comme tu peux le voir il n'y à pas 4 vis pour la fixation mais seulement 2, aprés selon la taille faut voir si tu peux repercer le fixation à tes trous ou adapater... pas mal de boulot en vue.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:09:52
C'est la fixation S939 d'origine ça non?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:12:44
ouai, entre les deux trous, la cote est de 89mm
sinon faudrait qu'il se trouve une fixation de xp-120 et qu'il l'adapte sur ça cm avec les 4 trous fait sur ça cm.
moi je pense que c'est jouable mais faut etre bricolo et pas faire nimp.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:20:03
masklinn a écrit : C'est la fixation S939 d'origine ça non? |
Ouaip comme je l'ai dit plus haut. J'vais pas démonter mon rad et la fixation non plus (puis comment je prend les photos sans cam
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:21:57
da_momospike a écrit : ouai, entre les deux trous, la cote est de 89mm |
Pour bien adapter la hauteur ca va etre tendu, mais ca reste faisable je pense, par contre le core du Barton aura l'air ridicule à coté de la taille du rad
Marsh Posté le 15-04-2005 à 10:39:36
SH4 Origon X a écrit : Ouaip comme je l'ai dit plus haut. J'vais pas démonter mon rad et la fixation non plus |
Mais quel salaud
SH4 Origon X a écrit : Pour bien adapter la hauteur ca va etre tendu, mais ca reste faisable je pense, par contre le core du Barton aura l'air ridicule à coté de la taille du rad |
IMO le core va éclater sous la pression au positionnement du rad
(non parce que je sais pas vous mais perso j'ai du y mettre pas mal de force, pour fixer mon XP-120 sur ma CM)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 11:44:25
Pareil c'est ce qui me fait peur, faudra ptet acheter un bon spacer et bien le caller.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:02:13
Autant acheter un SI-97 avec un SE2, ou remplacer le ventilo du Zalman et garder le rad
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:08:06
ouai net, je crois que meme si tu veux changer de config à la rentré, vos mieux prendre un SI-97 que tu revendra sans mal
Marsh Posté le 15-04-2005 à 12:23:10
Faut quand même compter que c'est interessant à faire comme modif.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:19:23
adapter un XP-120 sur socket A?
C'est se donner énormément de mal et risquer la vie de son proco pour pas grand chose, et encore c'est à condition qu'il y ait la place sur la CM pour coller le 120 (ce qui n'est franchement pas sûr, les cartes socket A n'ont jamais été prévues pour de très gros ventirads)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:47:51
C'est vrai pourquoi essayer de faire quelque chose soit même alors qu'on peu acheter autre chose direct
Marsh Posté le 15-04-2005 à 15:53:15
SH4 Origon X a écrit : C'est vrai pourquoi essayer de faire quelque chose soit même alors qu'on peu acheter autre chose direct |
faire des trucs soi même je suis pour, mais si ça a un sens.
Essayer de coller un XP-120 sur une CM socket A, ça n'a aucun sens
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:12:17
Bah si, avoir tout simplement le meilleur rad sur un socket A, depuis quand un barton ca ne mérite pas d'être bien refroidit?
Le XP-120 est quand même un bon cran au dessus du SI-97.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:39:27
Dans ce cas pourquoi pas un XP-90C, qui serait quand même largement plus simple à placer (même si plus lourd) et offre de meilleures perfs que l'XP-120?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:44:41
Te fait pas chier prend celui il est compatible socket a, et possede six heat pipes!! http://www.insanetek.com/index.php?page=ttbigtyphoon
Marsh Posté le 17-04-2005 à 02:47:49
stratororo a écrit : Te fait pas chier prend celui il est compatible socket a, et possede six heat pipes!! http://www.insanetek.com/index.php?page=ttbigtyphoon |
Il a l'air pas mal le TT BigTyphoon. Bonne alternative au XP-120. Tu le possèdes stratororo ? Sinon moi, j'hésite entre le "Aerocool gt-1000" et le "bigtyphoon". Mais ces 2 rads ne sont pas encore dispo en France, je compte les acheter sur des sites marchands allemands.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 12:16:25
faut voir ce qu disent les tests aussi
Marsh Posté le 17-04-2005 à 23:05:03
[quotemsg=1235130,10,89847]Bon! Voila les photos, c'est pas génial mais c'est mieux que rien (si t'en veux d'autres dans des plans précis dis le)
Môrci!
je vais etudier la question...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 19:25:10
après mûre reflexion, je me suis commandé un SI-97 (du moins c'est ce que je croyais...) et je me suis retrouvé avec un XP-90. Je me suis planté en passant la commande
Je me suis démerdé avec les fixations de mon Zalman car l'entraxe correspond aux fixations des 2 crochets du XP-90, j'ai juste eu à élargir les trous!
Avis aux amateurs, ca devrait marcher pour un XP-120
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:11:59
t sur que c'est le meme entrax xp90 et xp120?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:54:41
masklinn a écrit : j'arrive même pas à imaginer comment ça serait possible vu la taille de la bête |
Bah le xp-120 est plus leger que mon SLK-800 ensuite la hauteur du xp120 arrive juste au niveau du renfort de ta tour sous l'alim, une bete p'tite equaire vissée entre cette barre laterale et le rad et hop ca devient hyper stable meme en transport
C'est aussi réalisable pour le xp-90, suffit d'une equaire un peut plus longue mais je ne pense pas que ca soit necessaire...
PS: le core des Athlon64 n'est pas plus resistant que celui des XP Barton...
En ce qui me concerne je viens egalement de commander un SI-97 pour remplacer mon SLK-800, si ca interesse quelqu'un de connaitre le guain je pourrais les poster une fois LE MATOS receptioonné...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:55:47
Je me lance également dans cette modif pour installer un XP-90 sur mon socket A...
Deadwalk, aurais-tu des photos de ton montage pour voir dans quel sens tu l'as mis
Sinon pourrais-tu également nous communiquer tes t° après le montage (je possède également un XP-M, donc cela m'interesse pas mal )
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:39:20
Avant tout, il faut que je précise que j'ai installé un ATI silencer 3 sur ma 9800 XT . Le gros avantage est que l'air chaud sort directement du boitier, ce qui influence les perf du rad processeur. (qui tourne @ 2.5GHz)
Avec mon Zalman et le rad d'origine de ma CG:
Avec mon XP-90 et le vga silencer:
Petite précision: J'ai installé mon rad heatpipes vers le haut car les ailettes butaient sur l'alim, ceux qui ont de gros boitiers peuvent les mettre vers le bas et gratter 1 ou 2 degrés
J'ai fait des tof mais j'ai pas de serveur pour les heberger... Si quelqu'un à une bonne adresse (gratuite)
J'allais oublier: je vais monter un spacer pour etre tranquille, et je le conseille à ceux qui veulent faire comme moi
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:05:17
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:19:06
Merci Deadwalk, c'est bien ce que je pensais avec les fixation du zalman... et c'est un problème car je ne peux le mettre vers le haut, cela toucherai l'alim et vers le bas le dissipateur du chipset...
Donc il faut que je le mette de côté avec plus de bidouillage... Je voulais surtout connaître les t° si cela valait vraiment le coup (j'installe un nvsilencer en même temps )
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:24:40
Môrci Masklinn!
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:26:18
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:31:38
T'es un barbare Deadwalk
(en tout cas, joli modding, j'aurais jamais pensé qu'on puisse correctement placer un Thermalright XP sur un Socket A )
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:35:52
masklinn a écrit : T'es un barbare Deadwalk |
T'a rien vu, je suis en train de mettre au point mon écran tft de 5' en facade
je vais te mettre les tof du montage
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:40:16
Pas mal non?
Je suis après le configurer, c'est vrai chaud
Marsh Posté le 14-04-2005 à 15:54:17
J'aimerais changer mon Zalman 7000cu qui donne quelques signes de faiblesse pour un XP 120.![:sol: :sol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sol.gif)
Le souci c'est que je suis tjs en socketA et que je compte changer à la rentrée
Message édité par Deadwalk le 09-05-2005 à 15:56:19
