Que pensez vous du refroidissement de mon pc?
Que pensez vous du refroidissement de mon pc? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2012 à 00:12:39
Je fais appelle a vous car je voudrais avoir des avis sur le refroidissement de mon pc et savoir si j'avais besoin de rajouter des ventilateurs.
Donc voici le schéma des flux d'air de mon pc:
[img]http://imageshack.us/a/img836/9695/dhdfh.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Je vous demande cela car mon pc est enfaite monter dans une caisse a vin de 12 bouteilles. Il sera donc totalement enfermer et il n'y aura que le ventilateur et l'alimentation comme communication avec l'extérieur (enfin il ne sera pas non plus étanche :P)
Donc faut-il rajouter un ventilateur qui enverrai de l'air a l'intérieur à l'intérieur du boitier?
Actuellement mon pc n'est pas enfermer et la température est de 30°C pour la carte mère, 25°C pour le processeur et 36°C pour le disque dure (source Aida32).
Je vos met ma configuration au cas où sa servirais:
Processeur: AMD Athlon 64 x2 4200+ 2.2 ghz
Carte mère: HT 2000 (carte mère d'un pc acheter en grande surface)
Ram: 1 go
C. Graphique: nVidia geforce 6100 nForce 405
D. Dure: Hitachi 250 go
Merci d'avance et bonne soirée!
Flavien
Marsh Posté le 07-10-2012 à 08:50:32
Salut, le DD sur l'alim n'est pas une bonne idée, le ventilo en partie haute doit extraire et non souffler (l'air chaud se trouvant en haut dans le boitier). Je pense qu'un ventilo supplémentaire (en bas à gauche sur ton dessin) en aspiration et mettre celui du haut en extraction serait bien plus efficace.
mon feed-back , achat / vente
Marsh Posté le 07-10-2012 à 09:02:48
Merci de ta réponse! Le ventilateur en haut de la tour est bien en extraction. C'est bon.
Je dois donc rajouter un ventilo en bas a gauche pour aspirer de l'air et l'envoyer dans le boitier.
Par contre, faudra donc que je change de place le dd. Ou tu pense que je pourrais le mettre pour qu'il soit bien refroidit?
Flavien
Marsh Posté le 07-10-2012 à 10:47:15
Comme ça :
http://imageshack.us/a/img29/1166/dhdfhmodif.jpg
Marsh Posté le 07-10-2012 à 10:51:16
D'accord, je te remercie beaucoup!
Marsh Posté le 07-10-2012 à 10:56:52
si tu as vraiment peur pour les températures de ton DD, il existe ça
Marsh Posté le 07-10-2012 à 15:51:11
non, je pense que c'est bon, mais je te remercie!
Par contre sais tu si les logiciels de contrôle de température de son pc sont efficaces? Je dis sa car j'ai pas mal d'écart de température entre 2 logiciels (aida et speedfan).
Merci!
Flavien
Marsh Posté le 07-10-2012 à 17:26:09
perso, j'ai des sondes avec un affichage en façade donc les logiciels, je sais pas trop...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:13:16
d'accord merci!
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:44:48
Je viens de tester HWmonitor, il a l'air pas mal et a 1 degré pret, j'ai les mêmes temp avec mes sondes...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:49:30
Merci, je vais télécharger
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:03:53
Voici mes températures:
[img]http://imageshack.us/a/img689/1607/temptkb.jpg
Qu'en pensez vous?
