P4 2.26@2.7 -> ventilo intel -> 70° en pleine charge !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:10:34
Quel voltage tu as mis stp. la temp c'est pas trop important il s'autoregule
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:45:20
Moi vais deduire tout seul si tu mets widocteur c'est une Abit et la persone ne regarde windocteur..
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:47:10
C'est pas étonnant, à 2.72 Ghz un PIV ca chauffe beaucoup !
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:34:02
Il est qumm unne merde se tipe il repond + con va
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:52:08
| Marte a écrit a écrit : Il est qumm unne merde se tipe il repond + con va |
moi y'en avoir du mal à décoder ton dialecte.
-- mode traducteur en francais needed --
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:48:41
| dwarfy81 a écrit a écrit : moi y'en avoir du mal à décoder ton dialecte. -- mode traducteur en francais needed -- |
c clair moi j'ai abandonné ![]()
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:45:10
les INTEListes qui parlent des AMD lol
(pss) 70° c'est tres possible... mon ami a vu la meme affaire...
(pss, les intel sont supposé chier a cette temperature)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:09:31
je croi ke la sonde deconne paske moi ossi j ai une abit et 63 en charge c impossible avec ce que j ai
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:44:29
Sur les abit, la sonde deconne à mort. J'ai le chipset à 80° en full
(contre 50 en idle
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:54:37
| kevin_the_killer a écrit a écrit : je croi ke la sonde deconne paske moi ossi j ai une abit et 63 en charge c impossible avec ce que j ai |
ca deconne jamais une sonde p4
Marsh Posté le 06-10-2002 à 22:56:10
| igor a écrit a écrit : Sur les abit, la sonde deconne à mort. J'ai le chipset à 80° en full |
Si le chipset chauffe trop le pc s'éteint, mais kand tu vois la fausse pate thermik k'il foutte chez abit c'est
Sinon ça déconne pas c'est seulement légèrement exagéré...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 23:04:53
shui pas vraiment sur ke ce soir exagéré car une fois ou javé mal mis mon wb il touchait pas le p4 et la sonde insiquait 75.5°....
Marsh Posté le 06-10-2002 à 23:05:55
| NiKoPOP a écrit a écrit : Si le chipset chauffe trop le pc s'éteint, mais kand tu vois la fausse pate thermik k'il foutte chez abit c'est |
Tu le ventile le chipset ? ya kk chose a y gagner a le refroidir ?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 00:51:42
bon j vais répondre dans l'ordre.
Le vcore est a 1.65v.
marte, je suis pas con, j'ai du rentrer chez mes parents cet après midi et je suis rentré tard ce soir ...
en tout cas c'est très stable j veut dire j'ai fait 30h d'encodage xvid (d'ailleurs j ai la saison 7 de friends en divx now
et oui j ai les dvd orginaux j ai meme le coffret dvd avec toutes les saisons)
enfin zarb qd meme.
boitier ouvert et tout !
Et il tient meme boitier fermé.
c est zarb tout ca ..
au fait, est ce que il s'auto régule et qu'il baisse la freq du cpu ?
ya moyen de savoir ca a chhaud si oui ou non il baisse la fréquence ? merci
Marsh Posté le 07-10-2002 à 00:57:47
ben le temps d encodage, ou alors les perf sous 3dmark apres 30h d encodage divx...
Marsh Posté le 07-10-2002 à 01:01:09
ouais pas con mais bon ...
par ex en encodage je fait pas bcp ...
genre 23 fps environ mais ya le désentrelage ...
Marsh Posté le 07-10-2002 à 03:53:27
| Sebounet a écrit a écrit : bon j vais répondre dans l'ordre. Le vcore est a 1.65v. marte, je suis pas con, j'ai du rentrer chez mes parents cet après midi et je suis rentré tard ce soir ... en tout cas c'est très stable j veut dire j'ai fait 30h d'encodage xvid (d'ailleurs j ai la saison 7 de friends en divx now enfin zarb qd meme. boitier ouvert et tout ! Et il tient meme boitier fermé. c est zarb tout ca .. au fait, est ce que il s'auto régule et qu'il baisse la freq du cpu ? ya moyen de savoir ca a chhaud si oui ou non il baisse la fréquence ? merci |
Si tu depases pas le 1.65 volts c'est bon " oui il relanti un peu pour trouver sa vitesse de croisiere ,pour un trvail constant. (ala place et de point de vue rendement travail) tu aurais un 1.5Ghz pour un 2.4n Example.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 05:03:12
| Marte a écrit a écrit : oui il relanti un peu pour trouver sa vitesse de croisiere ,pour un trvail constant. (ala place et de point de vue rendement travail) tu aurais un 1.5Ghz pour un 2.4n Example. |
je suis ptet pas ouvert d'esprit, mais cet homme parle un français peu commun. J'ai rien compris (bis)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 10:36:03
Je crois que ce brave homme cherchait à confirmer la réalité de l'auto-abaissement de fréquences par le p4 sitôt les 72° atteints.
(comme ca c'est joliment dit
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:48:04
Peut-être voulait-il dire :
"Il n'est qu'une merde ce type. Il ne répond plus. Espèce de con, va!"
Plus difficile à traduire. La traduction mot à mot de convient beaucoup moins ici. Il fallait sans doute comprendre :
"Oui, il diminue un peu sa frequence pour garder une température inférieure à 75°C. Il ne tournerai qu'à 1.5GHz au lieu de 2.4GHz par exemple."
J'avoue de pas avoir compris (et traduit) son histoire de "travail constant" et de "rendement travail". Il y a sans doute confusion dans son esprit... ou maivaise expression écrite.
Marsh Posté le 07-10-2002 à 11:59:51
champolion
Marsh Posté le 07-10-2002 à 13:46:06
lol
rho ca va j ai a peu près compris ce qu'il veut dire.
par contre c'est laid cette histoire la !
vous pensez que je doit changer de ventilo ?
paskeu si qd j'encode un divx il tombe la fréquence alors autant laisse non o/c lol !!
donc ? changement ventilo ou pas ?
et quel modèle surtt ?
Marsh Posté le 07-10-2002 à 14:08:20
[citation][nom]Sebounet a écrit[/nom]lol
[/citatio n] Non touche a rien double la Rambus et il limitera moins - d'aller retour d'acces a la mm, et verifie le temps qu'il devrai metre normalment.- c'est tout
Marsh Posté le 07-10-2002 à 14:11:35
bah j vais changer de ventilo je pense va
pour la ram elle est très bien comme ca ![]()
Marsh Posté le 07-10-2002 à 14:20:40
| NiKoPOP a écrit a écrit : Si le chipset chauffe trop le pc s'éteint, mais kand tu vois la fausse pate thermik k'il foutte chez abit c'est Sinon ça déconne pas c'est seulement légèrement exagéré... |
Décidément toi qui trouvais le smiley
dégoutant, tu le mets partout, faudrait savoir
Marsh Posté le 07-10-2002 à 14:48:22
| Marte a écrit a écrit : [citation][nom]Sebounet a écrit[/nom]lol rho ca va j ai a peu près compris ce qu'il veut dire. par contre c'est laid cette histoire la ! vous pensez que je doit changer de ventilo ? paskeu si qd j'encode un divx il tombe la fréquence alors autant laisse non o/c lol !! donc ? changement ventilo ou pas ? et quel modèle surtt ? [/citatio n] Non touche a rien double la Rambus et il limitera moins - d'aller retour d'acces a la mm, et verifie le temps qu'il devrai metre normalment.- c'est tout |
apres la premiere innjonction, apres un bis, que voici que voilà ?
j'y comprends rien (ter)
Marsh Posté le 07-10-2002 à 22:17:27
Des merdes ses puristes.............
Marsh Posté le 08-10-2002 à 02:19:48
j ai un 2.2@2.7 avec un rad box willy et je depasse pas les 56
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:10:45
| Marte a écrit a écrit : Non touche a rien double la Rambus et il limitera moins - d'aller retour d'acces a la mm, et verifie le temps qu'il devrai metre normalment.- c'est tout |
Traduction améliorée (car manque de détail):
"Non, ne touche à rien concernant l'OC de ton proc. Ajoute une deuxième barette de Rambus pour profiter du "dual channel". Les accès mémoire seront bien meilleur. Vérifie le temps que tu mets par rapport au temps théorique. C'est tout!"
Et j'aimerai répondre à ça :
1) sebounet a de la DDR (et 512Mo en plus!)
2) la Rambus ne fonctionne qu'en "dual channel"
Mes conseils seraient plutôt :
1) baisse ton OC
2) change de ventirad
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:19:42
| Sebounet a écrit a écrit : bon voila comme indiqué dans le titre, avec mon p4 2.26 o/c a 2.72, je monte a 70° qd je suis en pleine charge (encodage ...) Bon le pc est super stable, la il encode depuis environ 20h (et vi neodivx on peut en faire pleins d'affilé Enfin bref le pc plante pas mais le cpu est marqué comme étant a 70° et le boitier a 40° alors que la tour est ouverte (mais c peut etre vraiment 40°) Donc j'sait pas trop, est ce que la sonde déconne ? ou est ce que qqun a des temps aussi élevées (avec windoctor). Est ce que j'ai mal mis le ventilo ? pourtant j ai is de l'artic silver 2, ca a l air bien calé, et pis sur la it7 ya un système d'attache de fou donc bon ... voila si qqun peut me dire ca merci bcp |
pas de problèmes si ta carte mère est une Abit.....
la lecture des sondes internes est exagérée.. ( je préfère ca que le contraire quand je vois des P4 à 36°C en air...ca me fait bien marrer.....)
POur info : avec mon WC le proco monte à 50°C et le chipset bien que j'ai rajouté un ventilo de FA420 dépasse aussi alégrement les 50°C ( plus maintenant mais c'est ce qui chauffe le plus en burn ds mon systeme... )
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:19:10
70°
avec un pIV?
mais il fait 45° chez toi
le mien ne depasse pas 46° en full!
1.8@2.4
volt 1.775!
alpha + enermax 80/80 reglé sur 2500Tr.
juste un ventilo(enermax aussi) en extraction reglé sur 1000 tr!
voila
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:29:42
utilises MBM pour la temp, t'auras la temp réelle ... l'outil Abit me donne 70 74 en pleine charge et MBM me donne 30 au repos et 45 en full
Marsh Posté le 08-10-2002 à 13:46:58
PIV 2.0A@2.5 1,55V (je sais c nul vous foutez pas de ma gueule mais j ai pas eu de bol nivo pros il paase pas les 2,667 a moins de 1,84V)
42°C plein charge, temperature au repos 24-25°C
a 1,84 V ca donne du 45-46°C et 24-25°C
70°C c trop ... passer 60°C a plein charge (meme sur AMD) c trop
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:40:47
T'as fait ta priere --respire a fond
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:05:34
