Mon P4 3.06 a 44° idle et 58° a pleine charge : prob ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:05:31
non ce sont des températures tout à fait normales.
Les P4 3.0C chauffent moins que les 3.06
Je t'invite à lire ceci pour un peu plus d'infos
http://www.tuning-pc.ch/forum/viewtopic.php?t=110
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:10:41
ok je suis rassuré alors, mais inquiet en voyant ce topic
je passe d'un pIII 800 a 38° en pleine charge donc au début ca surprend
merci ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 23:22:51
Je t'en prie
Après tu peux ventiler ton boitier un peu plus, ou si ce n'est pas déjà le cas utiliser une alim double ventil. De + certaines cartes mère sont optimistes avec les températures indiquées ! Si la base de ton radiateur n'est pas brulante, aucun soucis
Ca doit être tout de même un peu tiède en charge
Pour ma part avec mon 2.6C@3.38, je suis à environ 30 en iddle et 41 en full, températures vérifiées à la sonde Senfu. J'utilise un Alpha 8942, j'ai remarqué une augmentation de 5°C en iddle et de 8°C en full avec le ventirad Box ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 15:47:50
Le mien 44/46°C en IDLE
55°C en load
jusqu'à 63/65 sous prime95.
mais super stable
(il est possible que mon ventirad soit mal monté - je l'ai tellement monté et démonté pour justement essayer de régler les problèmes de températures).
Donc je laisse comme ça
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:43:14
Mon p4 3.06ghz est a 44° en idle et a 58° a pleine charge avec sisoft sandra qui corrobore les données du bios ( pour mbm5 je suis a 80° sur le proc et a -32° sur la cg
Est ce que c'est acceptable/normal ou est qu'on peut diminuer sensiblement avec le ventilo d'origine intel ?
Si vous en avez un en aircooling vous êtes a cb ?
thx
