OC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 12:36:13
Moi j'ai le Zalman 9500 et il marche tres bien :
AMD 2800+ (1,8 Ghz d'origine) @ 2.63 sous 1.55V -> 52° en full
Mais je sais pas ce que vaut le SI 120 onc je peux pas comparer.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 15:35:58
| manu255 a écrit : Moi j'ai le Zalman 9500 et il marche tres bien : |
dis donc, plutôt bien
Marsh Posté le 13-04-2006 à 18:45:57
Voici un test instructif!!
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -cool.html
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:37:46
Le SI-120 est pas mal.
Un poid plume, mais super efficace avec un ventilo 1200 trs/mn.
47° Full a 2805 Mhz ![[:and garfunkel] [:and garfunkel]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/and garfunkel.gif)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:56:24
2 très bons produits de toute façon ...
(j'ai le Zalman 9500led)
Je cite "hardware mag de dec/jan06" :
ZALMAN CNPS 9500 LED ou Thermalright SI-120
Performant, discret, le CNPS 9500 LED peut devenir quasi silencieux si l'on utilise le régulateur fourni pour ralentir son ventilateur.
Un peu agaçant lorsqu'il s'agit de faire passer le mécanisme de fixation entre les caloducs (je confirme !!!), c'est là son seul défaut. Le prix est toujours un peu élevé, mais il est justifié.
Quant au SI-120, il s'avère aussi excellent que son concurrent de chez ZALMAN. Associé à un ventilateur à bas débit, son niveau sonore est incroyablement faible et les performances restent bonnes. Le prix de revient est un peu plus élevé que celui du CNPS 9500 LED, car il faut acheter le ventilateur en plus.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:01:13
cela veut dire que tu en a installer un toi meme, le 9500 led? Parceque moi j'ai un piti probleme, alors tu pourait peut etre m'aider:
voila, je l'installe, enfin, je met de la pate th. arctic silver 5, jepose un coup le ventillo sur le proc, je l'enleve, j'essuie le surplus de pate sur le cote ventirad, puis je le pose pour de bon et je vis les 2 vis (sur une a8n32-sli), et la j'arrive au bout des vis, d'ailleur la pate de fixation L-type ne repose pas tout a fait sur le support, ce n'est pas parallele, elle est incliné en bas vers l'exterieur. Donc la j'arrive au bout des vis, et en touchant le 9500, j em'apercois que je peut le faire pivoter de droite a gauche, enfin, en rotation par rapport au centre, alors ca m'inquiete. Ca veut dire qu'il n'est pas bien plaqué, ou est-ce normal. Toi, tu pouvait le faire un peu pivoter???
Bien a toi. Merci
je suis la pour tes questions, si t'en a
By
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:07:45
Le fait qu'il pivote est normal, du moment que tu peux pas le soulever
C'est toujours que 2 vis qui passent dans des trous plus gros qu'elles après tout...
Marsh Posté le 22-04-2006 à 21:34:02
| Gigathlon a écrit : Le fait qu'il pivote est normal, du moment que tu peux pas le soulever |
oui, mais la ca ne viens pas des vis, car le miens est tenu par une barette en fer, et c'est un trou au milieu de cette baguette qui viens s'enficher sur le zalman; les vis elles, ils n'y en a que 2, servent a tenir la barette au socle plastique de la CM. Et le ventilo doit tourner autour (ou a l'interieur, comme tu veut) de ce trou de la barette...
Mais si tu dis que c'est normal qu'il tourne, d'accord, en tout cas merci de ta reponse.
En connait tu, des autres modèle de ventirad qui tourne comme ca, ou qui bouge un peut pereillement???
ou des autres mecs a qui c'est arrivé?
A+
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:20:30
Euh ça par contre c'est pas normal... t'es sûr d'avoir mis la fameuse "barrette" à l'endroit?
Y'a 2 ergots qui viennent se loger dans 2 des 6 trous du 9500 et les lient en rotation, rotation limitée à l'espace séparant les vis des trous dans lesquels elles passent.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 01:32:40
dites moi il n y a que le support de plastique de la CM qui soutient le 9500...aucune autre fixation ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 01:33:24
perso j ai un 9500 il tourne en 5v sur un 4000+@2.9 et pas de probleme...j en suis extremement content
Marsh Posté le 23-04-2006 à 02:06:41
| stevenj a écrit : dites moi il n y a que le support de plastique de la CM qui soutient le 9500...aucune autre fixation ? |
2 vis plus précisément, le support d'origine ne sert ni plus ni moins que d'entretoise.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:23:59
| Gigathlon a écrit : Euh ça par contre c'est pas normal... t'es sûr d'avoir mis la fameuse "barrette" à l'endroit? |
Oui Gigathlon, j'ai bien deux petit (1mm) taquets au centre de la barette qui viennent s'enfiler dans deux trous sur la partie centrale du socle en fer du 9500, mais par contre les taquets sont plus gros que les trous, y'a au moins 0.5mm de battement de chaque coté. J'ai pris la barette qui a 2 trous de chaque coté, je crois que c'est celle la, l'autre pour p4 n'a qu'un trou de chaque coté.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 15:58:15
ReplyMarsh Posté le 23-04-2006 à 16:00:10
Dans tous les cas le zalman est excellent si le but est de bien refroidir sans bruit, vu qu'il reste très efficace même à faible vitesse de rotation, mais n'est pas ce qui se fait de plus performant.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 16:03:01
c est clair que question silence mon zalman est en 5v et je lentend pas....
Marsh Posté le 23-04-2006 à 17:50:01
Thermaltake Big Typhoon : 28°c en full, 3000+ @ 2,4GHz
Le meilleur juste apres Noctua et Tuniq Tower (encore que pour le tuniq je suis pas sur)
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:04:03
Je me posais une question, gigathlon, vu que le zalman 9500 est a heatpipe, le fait de le mettre sur une carte mere verticale (utilisation normale dans une tour) ne va pas dégrader les fonctionnalités des heatpipe, la techno c'est de faire monter du gaz en haut pour qu'il se fasse refroidir par les ailettes, mais fixé verticalement, les heatpipe vont se comporter comment??? je me le demande...
edit:
pareil pour le zalman vf-900 pour carte graphique, la, les heatpipe sont carrément à l'envers!
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:47:44
ouhais, c'est bizarre quand meme.
bon j'enleve ca, c'est nul
Marsh Posté le 23-04-2006 à 21:27:23
Moi aussi, Zalman 9500, Proc Opteron 165 @2700Mhz, vCore 1.5, 48° en burn sur les 2 cores et 56° @2835Mhz avec 1.6vCore, ce qui reste encore trés raisonable pour du aircooling ^^
Marsh Posté le 24-04-2006 à 01:15:07
| dangerous-sly a écrit : Je me posais une question, gigathlon, vu que le zalman 9500 est a heatpipe, le fait de le mettre sur une carte mere verticale (utilisation normale dans une tour) ne va pas dégrader les fonctionnalités des heatpipe |
Bah au pire, tu considère que seule la moitié du rad "fonctionne", en pratique le fait que les heatpipes soient en cuivre aide à faire passer la chaleur à tout le "circuit", même si c'est pas optimal.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 04:56:20
Si je veux OC, vous me conseillez lequel entre le SI 120 , le 9500 ou d'autres suggestions ?
