OC Athlon 800, probléme :( - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:43:13
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:43:24
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:43:27
| Ducateam a écrit a écrit : Voila, j'ai un Athlon 800, série AGGA, sur une CM Abit KT7, refroidi par un couple SK6/Delta, avec 768Mo de ram PC133. 1 : J'ai relié mes ponts L1, mais le changement de coeff n'est pas pris en compte Tes ponts sont mal faits. 2 : En passant par le FSB, j'arrive a gagner QUE 12Mhz.. J'ai passé le Voltage à 1.80 ( au lieu des 1.75 d'origine), mais cela ne change rien Ca, c'est la limite du 8363 qui en pratique atteint difficilement + de 112 à 155 Mhz de FSB Le IO Voltage est à 3.30, ca joue sur quoi le io voltage? C'est la tension d'alim du chipset et de la SDR, il peut-être utile pour stabiliser la SDRAM si problème, et stabiliser le chipset à un FSB de + de 100. |
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:46:21
| Slyde a écrit a écrit : |
Bon, oki pour mes ponts, je vais revoir cela.
En ce qui concerne la limite du 8683 ( le chipset Via ?), je n'ai pas tres bien compris ton explication
En ce qui concerne le IO Voltage, jusqu'a combien puis je le monter sans risquer de tout cramer ( j'ai un venti/rad sur le chipset) et quels sont les signes que je suis à la limite ( à part la fumée
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:20:58
ouai bah le 800 oublie l'overclocking du fsb.... il supporte pas du tout.
maintenant relie bien tes ponts l1, des fois ça passe a x8.5, 9.5, 10.5 mais pas a 9, 10 etc... des fois c l'inverse.. ça depend comment t ponts se reliés...
enfin, n'espere pas gagner plus de 200mhz....
Marsh Posté le 03-12-2002 à 12:21:23
| Ducateam a écrit a écrit : Bon, oki pour mes ponts, je vais revoir cela. En ce qui concerne la limite du 8683 ( le chipset Via ?), je n'ai pas tres bien compris ton explication En ce qui concerne le IO Voltage, jusqu'a combien puis je le monter sans risquer de tout cramer ( j'ai un venti/rad sur le chipset) et quels sont les signes que je suis à la limite ( à part la fumée |
1.850
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:39:30
| sojkowski a écrit a écrit : 1.850 |
Tu parles duCore la nan?
Because le IO est d'origine à 3,30
Marsh Posté le 03-12-2002 à 14:59:09
| Ducateam a écrit a écrit : ??? Tu parles duCore la nan? Because le IO est d'origine à 3,30 |
oui, de toute façon tout mettre a fond ne cramera pas ton cpu
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:04:33
Crayon mal passé?
, apres ca plante sous Windows .
www.600monstro.com Aidez moi à le faire évoluer, et viendez sur mon forum parler de tout et de rien :D
