Nombre de ventilos et rhéobus
Nombre de ventilos et rhéobus - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2015 à 01:06:06
Bonsoir à tous.
Je me posais une question (idiote), actuellement dans mon boîtier j'ai 6 ventilos (Antec 1900) 3 en façade, 2 au dessus et un derrière.
Je souhaiterai installer un rhéobus en façade, mais ils sont en 4 ou 5 canaux. Du coup comment puis-je relier les 6 ?...
D'ailleurs l'Asus Rog front base me plaisait mais j'ai cru comprendre qu'il ne fonctionnait pas avec ma CM (Asus Z87-A)
Merci pour votre aide  :D
Marsh Posté le 16-04-2015 à 14:03:35
Une idée ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 16:58:56
Merci pour les liens. Mais la question du Rog reste en suspend ;)
Le dernier lien que tu m'as envoyé est très intéressant !!
Marsh Posté le 16-04-2015 à 17:08:39
Tu a des Hub de ce genre aussi que tu peu surement mettre sur ton Rhéobus : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html
le truc Rog je ne sais pas. ;)
Marsh Posté le 16-04-2015 à 17:48:58
La plupart des rheobus peuvent très bien supporter deux ventilos voire 3 pour chaque canal, tant que les ventilos ne sont pas des monstres à 200CFM [:spamafote].
Par contre évidemment un seul pourra être monitoré si ton rheobus a cette fonction.
En ce qui concerne le tiens pour connaitre les limites il faut le modèle exact...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:37:23
comme l'a dis totalrecall chaque canal peut contrôler plusieurs ventilo
je te conseillerais un canal pour les 3 en façade
un canal pour ceux au top etc..
j'utilise un lamptron fc5v2 qui a 9 arctic f12 sur chacun de ces 2 dernier canaux
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
Marsh Posté le 16-04-2015 à 23:45:54
oui ça on le saura que les rhéobus prennent plus d'un ventilo par canal
mais l'asus rog front base a des petits bouton tel que l'oc auto ou le safe mode qui risque de pas etre compatible avec la Asus Z87-A
bref il voudrais savoir si c'est le cas ou pas... (si je le savais je l'auras dit hein ;) )
fruck off !
Marsh Posté le 17-04-2015 à 00:21:32
En toute honnêteté j'ignorais qu'on pouvait mettre plusieurs ventilateurs par canal !!
Pour le groupement de radiateurs effectivement, ça serait plus simple de les séparer par "secteur"
Et pour le rog, je me suis dit que du Asus sur une carte mère Asus ça allait être compatible.. ben non ça serait si simple ...
Pour mes ventilateurs ce sont ceux d'origine du boîtier. Mais ils ne sont que de passage ;)
Je pense les changer pour du plus silencieux !!
En tout cas merci pour vos réponses, vous m'avez bien éclairé !!
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 17-04-2015 à 09:55:04
je pense surtout que ce qui ne marchera pas c'est le safe mode et l'oc tue c'est tout...
pour l nombre de ventilo, il est normalement dit combien on peu en mettre par canal : le nombre de watt et avec la puissance de tes ventilo : le nombre de watt aussi... le total de watt branché sur un canal ne doit pas etre depasser par la capacité suporté par le canal.
et c'est pareil pour la cm :
par exemple ma cm prend 12w par canal
mes ventilo sont a 2.05W je peu théoriquement en brancher 5
apres vu qu'ils ne seront jamais a fond je pense qu'un 6em passerai.
mais ils risquent de manquer de jus... (c'est d'ailleur ce qu'il se passe quand j'en branche 3 : y'en a un qui demare pas sur les 3)
en mettre 2 par canal : tout ira bien
les seul qui ne pourraient pas ce serait les 140 industrial PPC 3000 de noctua (6.6W O_o )
bref... pour le rog, tu commande, tu testes et si ça marche pas du tout tu as 15 jours de délais de retractation pour le renvoyer ;)
fruck off !
Marsh Posté le 17-04-2015 à 13:30:31
Pouha 6,6w ?? Ca doit faire des courants d'air dans la maison !!
Effectivement ça peut être une solution pour la rétractation. Mais si jamais je fais une rayure et que ça ne marche pas je l'ai dans l'os ... A méditer.
Tant que je te tiens, tu aurais une réf de ventilateurs silencieux (bon rapport qualité prix) ?
Merci ;)
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 17-04-2015 à 13:41:15
Salut!
Si tu n'as pas encore tes ventilos, je pense que tu peux te passer d'un rhéobus si ta carte mère est un peu de qualité et qu'elle permet de gérer en PWN les ventilos.
Normalement tu peux brancher 2 ventilos par prise sur ta carte maman sans risques, donc brancher 6 ventilos sur la carte mère me semble tout à fait jouable, vérifie quand même mais bon ca me semble large.
Cette solution serait aussi la plus confortable pour toi car les ajustement de vitesse de ventilo se feraient automatiquement une fois bien configurés, donc tu n'auras rien à toucher et ca fera ce que tu lui demande :)
Pour les ventilos c'est un peu à toi de voir mais préfère des ventilos avec de bons axes QUI NE SE DEMONTENT PAS!! Généralement mes meilleurs axes sont hydroliques d'où l'impossibilité de les démonter sans en baver pour les remonter. Je pense à noctua qui utilise ce genre d'axe mais aussi coolink et surement d'autres.
Evite juste les ventilos corsair, coolermaster et compagnie qui font des produits jolis mais très souvent en retrait sur la qualité SURTOUT QUAND IL S'AGIT DE LEUR VIEILLISSEMENT. En effet tous les tests réalisés sont avec du matos neuf et par conséquent rien n'indique la tenue de leur qualités acoustiques dans le temps.
Un exemple concret, j'ai plusieurs ventilos, des coolink, noctua, antec, cooler master, scythe, be quiet, corsair et j'en ai eu d'autres en les mains avec les années. Ceux qui ont le mieux vieilli sont ceux avec de bons axes, les noctua on très bien vieilli et a première vu les bequiet et les coolink ont une qualité du même ordre. Par contre les autres c'est assez décevant surtout les cooler master qui après deux ans deviennent insuportables. Les scythe s'en sortent quand même mieux même s'ils vieillissent aussi, c'est du à leur prix assez modéré pouvant permettre un remplacement sans se ruiner puis surtout leurs perfs sont généralement du premier ordre.
Message édité par SiZZiGETTE le 17-04-2015 à 13:43:15
BANNI de HFR
Marsh Posté le 17-04-2015 à 19:36:45
+1 SiZZiGETTE
ça dépend c'est pour rad ou pour boitier seul ??? 140 ou 120
pour rad les e-loop restent les meilleur d'un  point de vu perf/silence
j'en ai justement 6 qui tournent a 800rpm (inaudible) a 1000 ç'est audible mais plus qu'abordable...
a 1800 (maxi) c'est genant mais pour du bench ils deboitent.
j'ai eu aussi des lepa
les cougare/lepa vortex : ils manquent un peu de peche a haut regime mais a bas regime ils sont top : 300/1600 rpm : belle plage et silence absolue jusqu'a 800 rpm (pas chere mais moche)
sinon effectivement les scyrhe sont pas mal, akasa viper...
en ce qui concerne pour boitier il y en a pas mal... mais je connais moins (noctua, be quiet...)
effectivement si ta cm te permet de gérer tes ventilo via un soft, le rhéobus ne t'es plus nécessaire (c'est ce que j'ai fait pour mon water : ventilo et pompe thermorégulé)
pwm : 4pin
DC mode pour regulé du 3 pin
sinon attention a ta tension (voltage) de depart des ventillo :
les e-loop 1800 demarent a 6v donc vitesse minimal de 800rpm (en dessous ça tourne pas) et qui plus est si tu utilise un cable Y
je rajoute a la tres bonne liste ci dessus des ventilateur a évité car ils veillise mal : les aerocool DS
niveau 140 (parce que je les ai zapé)
noise blocker blacksilentpro (pk-2 3pin ou pk-ps pwm)
couguar/lepa vortex
et bien autre encore pour boitier : chez be quiet ou noctua
enfin pour du jeu que ce soit du air cooling, du Aio ou water une plage entre 800 iddle et 1300 en jeu est amplement suffisant pour maintenir un pc au frais.
Message édité par loukass39 le 17-04-2015 à 20:19:07
fruck off !
Marsh Posté le 17-04-2015 à 23:49:59
Hum... Quelle tonne d'info !! :p
Ce que vous m'avez dit pour les cooler masters m'a étonné, c'est des ventilos que je vous régulièrement sur les boîtiers, je pensais qu'ils étaient résistants sur la durée.
Faudra que je me chope également un ventirad, pas terrible celui de chez Intel :D
Merci pour vous conseils.
Je ne peux hélas vous faire une réponse aussi détaillée (luxation épaule). Mais dès que j'ai du nouveau je vous le signale :)
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 18-04-2015 à 00:37:31
ha oui et j'oubliais ceux là :
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 12582.html
qui sur le papier est excellent... a voir en test... il viens d'arrivé tout juste en france...
fruck off !
Marsh Posté le 18-04-2015 à 01:47:21
Sympa effectivement, pas trop bruyant en plus !! Par contre je ne connais pas du tout ce site !! Vu tout les liens que vous m'avez envoyé, je suppose que c'est un site de confiance !
Ça va je suppose bien ? :D
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 18-04-2015 à 01:58:01
J'avais trouvé ce rhéobus :
http://www.docmicro.com/tuning_reg [...] 12277.html
Il me paraissait assez sympa, max 15w par canal.
Ceste con que les alphacool ne soient pas en rouge :D
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:00:58
ce site c'est envois dans la journée si c'est en stock, un sav qui decroche au premier appel et efficace...
un site de confiance ? hoooo oui !
les alphacool susurro ???
en rouge ceux là font de tres bon ventilo :
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11040.html
Message édité par loukass39 le 19-04-2015 à 10:03:51
fruck off !
Marsh Posté le 19-04-2015 à 16:48:51
Merci pour ces renseignements !!
Je pense commander chez eux du coup :D
En fait je me tâte, pour l'éclairage de mon boîtier : soit rouge soit bleu .. petit rappel : c'est un Antec 1900
Edit : c'est ceux là que vous m'aviez déconseillé  ?
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11806.html
Message édité par bardemeteore le 19-04-2015 à 16:57:05
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 19-04-2015 à 17:35:47
waip, il feraient de bon ventillo si il vieillissaient bien... mais du peu que j'ai lu ça commence a mouiser apres 6 mois un an...
fruck off !
Marsh Posté le 19-04-2015 à 18:20:39
C'est exactement ça :/ Le vieillissement n'est testé nulle part et il n'y a qu'en ayant des retours directs que tu peux savoir leur qualité dans la durée, ou faire confiance à des technologies pointant ouvertement leurs qualités de longévité.
Le soucis c'est que Noctua c'est cher, BeQuit c'est cher aussi et je ne sais absolument pas ce que valent leur nouvelle série entré de gamme, il reste les Coolink garantis 5 ans, axe breveté mais il faut aimer les couleurs de la marque, par contre leur placement tarifaire défie toute concurrence.
A défaut de te satisfaire de l'un des 3, prévois de renouveler tes ventilos assez régulièrement et vise un bon rapport qualité prix. Dans ce domaine les leaders pas cher c'est artic avec des ventilos à moins de 6€ et un peu plus cher tu as les scythe splitstream par exemple qui coutent dans les 10€ mais dont les performances sont vraiment du premier ordre. Probablement que les BeQuiet qui sont dans les mêmes prix sont pas mauvais non plus, mais à défaut d'avoir mis en évidence leurs qualités objectivement, je préfère ne pas me prononcer à leur sujet.
Message édité par SiZZiGETTE le 19-04-2015 à 18:25:42
BANNI de HFR
Marsh Posté le 19-04-2015 à 20:36:57
Je bloque sur les alphacool :D
Loukass, les ventilos que tu m'as envoyé sont sympa, mais j'ai vu qu'ils se démontaient. Plus haut vous m'avez dit qu'il fallait éviter, pas tout comprit moi ?
Bon pour l'éclairage de mon boitier ça sera bleu finalement !!
Marsh Posté le 19-04-2015 à 20:42:37
moi j'ai pas dit qu'il faillais pas prendre de démontable :P c'est SiZZiGETTE
heu e-loop se démontent ??? ha ba j'en apprend une belle... ça va être plus facile a nettoyer mon petit monde...
(pour moi tout ce qui a été monté un jours, ce démonte forcement)
Message édité par loukass39 le 19-04-2015 à 20:43:28
fruck off !
Marsh Posté le 19-04-2015 à 21:01:20
Effectivement tout ce qui se monte se démonte, le problème c'est de remonter aussi bien que la première fois :p Prenons le cas des noctua, au niveau de leurs axes de retors il y a un petit compartiment contenant une espèce d'huile spéciale et il est assez délicat de remonter le ventilateur même en ayant un lubrifiant de rechange (dont on ne sait pas forcément s'il fera aussi bien son job que celui qui y est initialement présent), ce procédé étant fait en usine avec des outils très particulier permettant d'y injecter la quantité exacte de lubrifiant, à la bonne pression et avec un joint neuf n'ayant pas subit d'éventuels dégâts liés à son démontage. J'ai trouvé un petit tuto montrant que c'est possible, mais pas aisé : http://www.overclock.net/t/837831/ [...] te-6-10-10
Message édité par SiZZiGETTE le 19-04-2015 à 21:02:07
BANNI de HFR
Marsh Posté le 19-04-2015 à 21:16:33
Oulah !!
Rock&roll le démontage/remontage !!
Loukass : 5ème photo de ton dernier lien ! Ils sont démontés, j'en ai conclu que ...
Bon, pour le rhéobus, ça sera le nzxt sentry 3, éclairage du boitier bleu, donc ventilos bleu de préférence !!
De toute façon je ne pourrai rien faire avant une semaine à cause de l'épaule. Au moins ça m'évitera d'acheter sur un coup de tête :D
Marsh Posté le 19-04-2015 à 21:51:57
waip je vois ça... c'etait pas une blague... je l'apprend serieusement...
en bleu (y'a des e-loop bleu... chez alphacool)
les susurro aussi...
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11591.html
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _8540.html
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10714.html
fruck off !
Marsh Posté le 19-04-2015 à 22:04:30
Les deux premiers étaient justement ceux qui ne tentaient !!! Entre les 2, un avis ? Perso les susurro me tentent (ça doit être la 4ème fois que je le dis :D )
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 19-04-2015 à 22:10:50
comme je dit plus haut.... connais pas les susurro... par contre e-loop c'est au top
fruck off !
Marsh Posté le 19-04-2015 à 23:29:24
Hé bien, je te dirai comment ils sont !! :D
Commande passée !
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:04:29
Vivement que je reçoive tout ça !!
J'en profiterai pour ranger tout mes câbles !!
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:21:12
avec doc ? prevois ton colis demain ou apres demain :D (sauf defaut de livreur)
fruck off !
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:25:25
Oui nickel !!
Sauf que je viens d'apprendre que je serais immobilisé 2 semaines de plus ... Donc soit je tente de tout monter à un bras, soit j'attend ...
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:29:15
tu sais mon water je l'ai monté avec un doigt en atèle... bon ok c'etait qu'un doigt
fruck off !
Marsh Posté le 20-04-2015 à 13:44:05
Au pire ma compagne n'est pas loin :D
Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 25-04-2015 à 23:48:58
Tout est reçu et installé !! Plus qu'à mettre la sonde de température sous le ventirad !! D'ailleurs quand on le démontre il faut changer la pâte thermique ?
En tout cas merci pour vos conseils les ventilos sont vraiment top !! A fond : faites attention aux courants d'air !! Ça souffle ! Je vous ferai quelques photos quand l'épaule ira mieux ;)
Topic Achats/Ventes
